Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Potenziale progetto studenti
Questa pagina è stata contrassegnata per la revisione da parte degli studenti del nostro programma educativo.
Documenti
Il modello LDF5545 è stato progettato per offrire diverse opzioni di lavaggio, tra cui nove cicli di lavaggio, otto opzioni di lavaggio, un interno in acciaio inossidabile e un sistema di filtraggio a tre stadi. L'unità ha una rumorosità nominale di 48 decibel durante il funzionamento e una capacità di 15 coperti.
Come altri elettrodomestici, l'LDF5545 può riscontrare problemi meccanici, elettrici o idraulici nel tempo; i problemi comuni possono includere guasti al drenaggio, perdite d'acqua, stoviglie non pulite correttamente, problemi di riscaldamento e problemi al pannello di controllo principale. Identificare la causa di questi problemi può aiutare i proprietari a decidere se un componente necessita di pulizia, di una soluzione problemi o di sostituzione.
Il modello LDF5545 è disponibile anche in diverse varianti di prodotto, ovvero:
LDF5545ST - Acciaio inossidabile
LDF5545BD - Acciaio inossidabile nero
LDF5545B - Nero
LDF5545WW - Bianco
LDF5545SS - Acciaio inossidabile PrintProof
Specifiche tecniche:
Produttore: LG Electronics
Modello: LDF5545
Tipo di elettrodomestico: Lavastoviglie da incasso con controllo frontale
Capacità: 15 coperti
Vaschetta interna: Acciaio inossidabile Neverust
Livello di rumore: 48 dBA
Peso: circa 34 kg
Dimensioni:
Larghezza: 60,3 cm
Altezza: 85,3 cm
Profondità: 62,5 cm
Profondità con sportello aperto: 128,3 cm
Sistema di lavaggio
Tecnologia QuadWash
Tre ugelli spray (superiore, intermedio e inferiore)
Sistema di filtraggio a tre stadi
Sistema di lavaggio SenseClean
Riscaldatore d'acqua nascosto
Sistema di asciugatura ibrido a condensazione
Cicli di lavaggio
Auto
Intensivo
Delicato
Normale
Turbo
Download ciclo
Pulizia macchina
Risciacquo
Express
Opzioni di lavaggio:
Dual Zone
Mezzo carico
Risparmio energetico
Alta temperatura
Extra asciutto
Avvio ritardato
Blocco comandi
Asciugatura notturna
Requisiti elettrici e idrici
Requisito elettrico: 120V, 60Hz CA
Protezione circuito consigliata: interruttore automatico da 15A minimo
Pressione dell'acqua: 1,4-5,5 bar
Temperatura minima ingresso acqua: 49 °C
Temperatura massima ingresso acqua: 65 °C
Informazioni sul prodotto lavastoviglie con controllo frontale LG LDF5545
Specifiche lavastoviglie con controllo frontale serie LG LDF5545 con QuadWash
Schemi delle parti LG LDF5545
Matt Zieminski
Membro da: 02/23/15
50.457 Reputazione
28 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 168
Tutti i Tempi: 2,798
