Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La Frigidaire FDB679 è una lavastoviglie da incasso rilasciata intorno al 1998 come parte della serie 600 e 900 di Frigidaire. È progettata per vani cucina standard da 61 cm ed è stata costruita per gestire il carico di stoviglie di una famiglia media, con alcuni cicli di lavaggio di base.
Trattandosi di un modello più datato, componenti come chiusure dello sportello, valvole dell'acqua, resistenze di riscaldamento e pompe di scarico possono usurarsi nel tempo. Questa pagina fornisce chiare informazioni per aiutare proprietari, affittuari e tecnici a riparare le proprie lavastoviglie in autonomia, risparmiando denaro ed evitando che apparecchi ancora funzionanti finiscano tra i rottami.
Identificazione
Per confermare che stai lavorando sulla serie di lavastoviglie Frigidaire FDB679, osserva le seguenti caratteristiche fisiche e i marcatori del modello:
- Posizione del numero di modello: Apri lo sportello della lavastoviglie e cerca l'etichetta con i dati del produttore lungo il perimetro metallico superiore o laterale del telaio della vasca o dello sportello. Il numero di modello esatto (FDB679) sarà stampato qui insieme al numero di serie e ai dati elettrici.
- Layout del pannello di controllo: È dotato di una console di comando a pulsanti rivolta frontalmente con spie luminose di stato del ciclo sulla parte superiore dello sportello.
- Finitura esterna: Comunemente presente nelle finiture standard da cucina come i pannelli bianco, nero, mandorla o in acciaio inossidabile.
Specifiche tecniche
- Tipo di apparecchio: Lavastoviglie da incasso standard
- Serie / Linea di modelli: FDB679 (Serie 600 / 900)
- Periodo di uscita: Circa 1998
- Larghezza standard: 61 cm
- Requisiti elettrici: 120V, 60 Hz, circuito dedicato da 15 Amp
- Collegamento alimentazione idrica: Linea di alimentazione acqua NPT da 3/8" o 1/4"
- Materiali principali: Telaio della vasca in acciaio, componenti interni in plastica, cestelli rivestiti in nylon
