Batteria
7 Risposte Punteggio 8 |
PowerStation bricked after firmware update |
2 Risposte Punteggio 6 |
My brand new power station will not power up or charge. |
1 Risposta Punteggio 7 |
FixHub Battery Error after updating firmware to 1.4.0 |
3 Risposte Punteggio 1 |
FixHub battery - replace cells |
Documenti
Ricambi
- FixHub Power Station Replacement Main Board Support
- FixHub Power Station Replacement Button
- FixHub Power Station Replacement Battery Cover
- FixHub Power Station Replacement Tool Mount
- FixHub Power Station Replacement Kickstand Bushing
- FixHub Power Station Replacement Chassis
- FixHub Power Station Replacement Knob
Strumenti
- Spudger
- Tweezers
- No-Clean Flux
- iFixit Desoldering Wick
- Lead-Free Solder
- Soldering Workstation
- Phillips #1 Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- iFixit Safety Glasses
- TR10 Torx Security Screwdriver
- Small Needle Nose Pliers
- iFixit Chemical Dispensing Pen
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Informazioni generali
La centrale elettrica portatile è la fonte di energia e l'interfaccia di controllo della linea di prodotti FixHub e può essere usata con il saldatore smart. La centrale elettrica fa parte della stazione di saldatura portatile che è stata rilasciata il 15 ottobre 2024.
La centrale elettrica portatile è stata progettata per rendere possibile saldare ovunque, fornendo la stessa potenza di una stazione saldante con presa a muro. Ha due porte USB-C con un output combinato di 100 watt e una batteria da 55 wattora, fornendo fino a 8 ore di saldatura continua con una ricarica completa.
La centrale elettrica può essere usata per caricare diversi dispositivi dalle sue due porte USB-C frontali, come laptop, cellulari o console videogame portatili. La sua unica porta USB-C posteriore accetta fino a 45W per caricare l'unità, che va da 0 a 100 in circa 2 ore usando il caricatore rapido GaN iFixit.
Per estendere la vita utile della centrale elettrica, è stata progettata con una batteria sostituibile dagli utenti usando le istruzioni nella nostra guida di riparazione della batteria. L'interfaccia utente dello schermo include anche la misurazione della salute della batteria, che controlla la condizione della batteria nel tempo.
La centrale elettrica è altamente configurabile, specialmente quando usata con il saldatore smart. Le caratteristiche chiave includono impostazioni di temperatura regolabili, automazioni per ridurre la temperatura del saldatore ed estendere la durata della punta e cambiare facilmente unità tra Celsius e Fahrenheit. L'interfaccia utente è disponibile in cinque lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano.
Puoi trovare ulteriori informazioni, incluso il numero di serie e gli aggiornamenti firmware per la centrale elettrica su FixHub Web Console. La FixHub Web Console è un'interfaccia web che può essere usata per configurare le impostazioni e aggiornare il firmware sia per la centrale elettrica che per il saldatore. L'interfaccia è compatibile con browser basati su Chromium come Google Chrome e Brave.
Identificazione
La centrale elettrica portatile FixHub può essere identificata dal numero di modello che si trova in basso nella parte posteriore della centrale elettrica.
Numero di modello: STN101
Diagramma/schematica delle parti
Specifiche tecniche
Batteria:
- 55 Wh
- 15 600 mAh (5200 mAh a 10,8 V)
- Raggiunge 8 ore di saldatura continua
Impostazioni interfaccia display:
- Lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano
- Timer: timer di inattività, timer sospensione
- Registro errori
- Impostazioni display saldatore smart:
- Unità: Celsius o Fahrenheit
- Temperatura: temperatura massima, temperatura inattività e correzione temperatura
Dimensioni: 95 x 33,3 x 170 mm (3,7” x 1,3” x 6,7” in)
Peso: 696,8 g (1,5 lbs)
Porte:
- 2x porte USB-C smart frontali
- Output combinato 100W
- Per alimentare e controllare dispositivi
- 1x porta USB-C posteriore
- Input 45W
- Per caricare la centrale elettrica e interfacciarla con un computer per aggiornamenti firmware
Ulteriori informazioni
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
