Salta al contenuto principale
Hai notato che la stazione di alimentazione FixHub non eroga la potenza prevista di 100 W.
La batteria è troppo scarica
Soluzione:
Controlla quanto è carica la batteria della tua centrale elettrica portatile. La potenza disponibile calerà man mano che la batteria si scarica.
Ecco come funziona:
  • Quando è al 100%, fino all'88%, l'output è di 100 watt.
  • Tra l'87% e il 25%, c'è un calo graduale fino a 75 watt.
  • Al 24% di carica, la potenza scende da 75 watt a 20 watt.
  • Dal 9% al 6% di carica, la potenza scende a 10 watt.
  • Con una carica del 5% e inferiore, la potenza in uscita sarà pari a zero.
Se il livello di carica è pari o inferiore al 25%, è necessario ricaricare l'unità. In caso di utilizzo intensivo, è consigliabile ricaricare l'unità fino a raggiungere una carica compresa tra l'80 e il 100%.
La centrale elettrica si sta surriscaldando
Soluzione:
Quando la centrale elettrica sta erogando molta corrente (potenza), la batteria si riscalda. È una cosa normale per le batterie. Per evitare che la batteria si danneggi, la centrale elettrica riduce la potenza in uscita.
  • Se la temperatura esterna è alta, la potenza potrebbe diminuire prima con carichi pesanti.
  • Se la centrale elettrica è calda al tatto, stacca tutti i cavi e lasciala riposare per un po' in modo che si raffreddi. Potrebbe servire da mezz'ora a un'ora.
  • Potrebbe essere necessario lasciare riposare l'unità dopo la ricarica, poiché anche la ricarica genera calore, che può influire sulla capacità della stazione di fornire energia.
Se hai ancora problemi con l'alimentazione che non rientrano nei due casi sopra indicati, contatta l'assistenza per ulteriore aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 106
Tutti i Tempi: 450
