Introduzione
Segui questa guida per sostituire una batteria morta o esausta nella tua centrale elettrica portatile FixHub.
Cosa ti serve
Tieni premuto il pulsante di azione blu per cinque secondi per spegnere la tua centrale elettrica portatile.
Piega il cavalletto.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le due viti lunghe 8 mm che tengono ferma la cover posteriore.
Afferra la cover posteriore e tira il bordo inferiore verso di te.
Rimuovi la cover posteriore.
Inserisci la parte piatta di uno spudger in uno degli slot su uno dei due lati del connettore della batteria. Sono fatti apposta!
Usa uno spudger per cominciare a fare leva sul connettore.
Afferra il connettore della batteria dai bordi e tiralo verso l'alto per scollegarlo.
Piega i fili dietro al connettore, così che il lato del connettore con i segni positivo (+) e negativo (-) sia rivolto verso l'esterno.
Allinea il connettore sulle due prese metalliche così che il lato negativo (-) sia a sinistra della porta USB-C e il positivo (+) sia a destra.
Fai scorrere il connettore sulle sue prese e spingilo verso il basso finché non è completamente inserito.
Posiziona le dita sui fori delle viti della cover posteriore e spingi il telaio fuori dall'involucro.
Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia pulita per sollevare il bordo della copertura metallica della batteria più vicino al connettore della batteria.
Rimuovi la copertura metallica della batteria.
Aggancia il lato corto della cover senza intagli al suo posto nella parte anteriore, vicino allo schermo.
Premi saldamente sul lato opposto della copertura finché non si aggancia in posizione.
Per rimontare la centrale elettrica portatile, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
