Salta al contenuto principale
Come usare la Web Console FixHub
  1. Come usare la Web Console FixHub, Collega la centrale elettrica portatile: passo 1, immagine 1 di 2 Come usare la Web Console FixHub, Collega la centrale elettrica portatile: passo 1, immagine 2 di 2
    • Per usare la Web Console FixHub ti serve un browser con Web Serial abilitato. Raccomandiamo Brave, Chrome, Edge od Opera, in cui questa funzione è abilitata di default.
    • Firefox e Safari per ora non supportano Web Serial.
    • Collega la centrale elettrica portatile al tuo computer, accertandoti che il cavo sia connesso alla porta posteriore della centrale elettrica (il lato opposto allo schermo).
    • Assicurati che il tuo cavo passa trasferire dati. Altrimenti, non riuscirai a usare la Web Console.
    • Vai su iFixit.com/FixHub/console.
  2. Come usare la Web Console FixHub: passo 2, immagine 1 di 3 Come usare la Web Console FixHub: passo 2, immagine 2 di 3 Come usare la Web Console FixHub: passo 2, immagine 3 di 3
    • Clicca Connect my device.
    • Seleziona la tua centrale elettrica portatile dalla finestra pop up che ti chiede di potersi connettere a una porta USB.
    • Clicca Connect.
  3. Come usare la Web Console FixHub, Layout della Web Console FixHub: passo 3, immagine 1 di 2 Come usare la Web Console FixHub, Layout della Web Console FixHub: passo 3, immagine 2 di 2
    • Una volta che la Web Console FixHub si apre, vedrai le informazioni e le impostazioni della centrale elettrica portatile:
    • USB 1 mostra le informazioni sul dispositivo connesso alla porta USB-C davanti a sinistra.
    • USB 2 mostra le informazioni sul dispositivo connesso alla porta USB-C davanti a destra.
    • Battery mostra la percentuale della batteria in tempo reale.
    • Settings ti permette di resettare i dati della calibrazione della batteria.
    • Serial number ti mostra il numero seriale della centrale elettrica portatile.
    • Version ti mostra la versione del firmware e gli aggiornamenti della centrale elettrica portatile.
  4. Come usare la Web Console FixHub, Aggiornamento firmware: passo 4, immagine 1 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Aggiornamento firmware: passo 4, immagine 2 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Aggiornamento firmware: passo 4, immagine 3 di 3
    • Prima di usare la Web Console FixHub, accertati che il tuo firmware sia aggiornato.
    • Seleziona il riquadro Version.
    • Clicca Update now e aspetta che si completi l'aggiornamento del firmware. Non scollegare la centrale elettrica e non chiudere la finestra durante l'aggiornamento del firmware.
    • Se qualcosa va storto, puoi tornare a una versione precedente del firmware ripetendo questi passi e cliccando Downgrade to an older firmware.
  5. Come usare la Web Console FixHub, Ripristina la salute della batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Come usare la Web Console FixHub, Ripristina la salute della batteria: passo 5, immagine 2 di 2
    • Per resettare i dati della calibrazione della batteria memorizzati nella tua centrale elettrica portatile, seleziona il riquadro Settings e poi clicca Reset.
    • Accertati di calibrare la batteria dopo aver completato il reset.
Conclusione
E questo è tutto!
Hai ancora difficoltà? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte o prova delle soluzioni ai problemi di base.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nick Schultz
Membro da: 03/24/24
36.887 Reputazione
224 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.589 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
Can you update the app or website to display the latest firmware release information for this device? When I plug in my hub, it only shows the current firmware version on the device but doesn't indicate if it's the latest. Unlike other options, I can't click on the box for more details. Additionally, I couldn't find any information on your website about the current firmware version or its release notes.
john - Replica
The web console page is: https://www.ifixit.com/fixhub/console
This is where you can browse through the current and prior firmware versions. However, I don't believe the packaged firmware (at least with CI/CD) is currently open-source at the time of writing. Yet you can see what is currently available here on GitHub: https://github.com/ifixit/fixhub (The commands here work if you're able to access the FixHub with either minicomp on Linux or PuTTY on Windows; you can determine which TTY device the FixHub is assigned to with the help of the FixHub web console, which reliably picks out the correct low-level serial device name for the FixHub.)
Tai Lam -
Settings tab is missing in the FixHub page for the Ifix-it portable power station. I am unable to reset battery health Calibration data for the PPS so i can perform initial battery calibration. is this a glitch? any suggestions?
Hector A - Replica
Same the settings tab is missing for me with no option to reset battery health calibration data after updating the firmware on the power station.
Slittcer - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 97
Ultimi 30 Giorni: 371
Tutti i Tempi: 3,177
