Introduzione
Segui questa guida per sostituire la scheda UI (o scheda figlia o PCBA UI) nella tua centrale elettrica portatile FixHub.
Cosa ti serve
Tieni premuto il pulsante di azione blu per cinque secondi per spegnere la tua centrale elettrica portatile.
Piega il cavalletto.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le due viti lunghe 8 mm che tengono ferma la cover posteriore.
Afferra la cover posteriore e tira il bordo inferiore verso di te.
Rimuovi la cover posteriore.
Inserisci la parte piatta di uno spudger in uno degli slot su uno dei due lati del connettore della batteria. Sono fatti apposta!
Usa uno spudger per cominciare a fare leva sul connettore.
Afferra il connettore della batteria dai bordi e tiralo verso l'alto per scollegarlo.
Piega i fili dietro al connettore, così che il lato del connettore con i segni positivo (+) e negativo (-) sia rivolto verso l'esterno.
Allinea il connettore sulle due prese metalliche così che il lato negativo (-) sia a sinistra della porta USB-C e il positivo (+) sia a destra.
Fai scorrere il connettore sulle sue prese e spingilo verso il basso finché non è completamente inserito.
Posiziona le dita sui fori delle viti della cover posteriore e spingi il telaio fuori dall'involucro.
Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia pulita per sollevare il bordo della copertura metallica della batteria più vicino al connettore della batteria.
Rimuovi la copertura metallica della batteria.
Aggancia il lato corto della cover senza intagli al suo posto nella parte anteriore, vicino allo schermo.
Premi saldamente sul lato opposto della copertura finché non si aggancia in posizione.
Tira la manopola d'argento direttamente dal pannello frontale per rimuoverla.
Usa le dita per premere le due alette di bloccaggio che tengono fermo il pannello frontale.
Mentre premi le alette verso il basso, spingi il pannello frontale via dal telaio e rimuovilo.
Aggancia prima il bordo inferiore del pannello frontale, poi spingi il bordo superiore finché non scatta in posizione.
Capovolgi la centrale elettrica.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 6 mm che tengono fermi i due supporti della scheda madre.
Rimuovi i supporti della scheda madre.
Usa le dita per sollevare delicatamente la scheda madre dalla porta USB-C, quanto basta per riuscire ad afferrare i bordi della scheda.
Con una mano, tieni ferma la scheda madre.
Con la mano libera, afferra la scheda UI dai suoi bordi e tirala con decisione via dalla scheda madre per scollegarla.
Quando spingi la scheda UI di nuovo in posizione, accertati che il lato opposto alle prese entri nel suo incavo nella scheda madre. In caso contrario, la scheda UI non si inserirà completamente.
Usa le dita, delle piccole pinze o una chiave da 10 mm per allentare il piccolo dado che tiene ferma la manopola del selettore.
Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo dello schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Tieni la scheda UI leggermente sopra la tua superficie di lavoro e usa la parte piatta di uno spudger per premere con decisione i due perni dello schermo attraverso i loro incavi sulla scheda.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare la tua centrale elettrica portatile, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
