Salta al contenuto principale
Se la tua centrale elettrica portatile è nuova, ci sono due possibili cause:
È già carica
Soluzione:
Accendi la Power Station e controlla l'indicatore del livello della batteria.
  • Se è al 100%, la stazione è completamente carica e l'indicatore di carica della batteria non si accende.
Ha raggiunto la soglia di ricarica
Soluzione:
Se la tua centrale elettrica portatile smette di caricarsi ogni volta che raggiunge una certa percentuale, forse la soglia di ricarica è stata abbassata dal 100%.
È un limite che puoi impostare per il livello di carica della batteria. Quando lo raggiungi, la batteria smette di caricarsi. Ecco perché potresti vedere l'indicatore di carica della batteria che smette di mostrare che è in carica.
Puoi regolare questa impostazione scorrendo le opzioni del menu sulla centrale elettrica portatile. Regola l'impostazione denominata Carica massima.
Immagine
Se la tua centrale elettrica portatile si carica lentamente:
Il caricatore USB potrebbe avere una bassa potenza
Soluzione:
La stazione di ricarica portatile può caricare fino a 45 W, ma solo con un alimentatore che eroga 45 W. Gli alimentatori standard danno solo 15 W, quindi il tuo FixHub ci metterà più tempo a ricaricarsi.
Controlla la potenza del tuo caricabatterie. Dovrebbe essere scritta sull'alimentatore.
Se la tua stazione di ricarica portatile ha smesso di caricare (prima funzionava bene, ma ora ha qualche problema):
Il cavo USB-C usato per caricarla potrebbe essere difettoso
Soluzione:
Controlla che i connettori alle estremità del cavo non siano danneggiati o sporchi.
Controlla che il cavo non abbia tagli, sfilacciature o abrasioni, soprattutto vicino ai connettori.
Se pensi che il cavo sia danneggiato, sostituiscilo.
La porta USB-C potrebbe essere difettosa o sporca
Soluzione:
Prova a pulire i connettori con un getto d'aria forte (tipo aria compressa in bomboletta)
Controlla attentamente il connettore per verificare che non ci sia corrosione o contatti piegati.
Smonta parzialmente l'unità e controlla il connettore USB-C sulla scheda madre per vedere se è allentato sulla scheda.
Puoi usare la spina di un cavo USB-C per verificare se è allentato.
Inseriscila nella presa USB-C e muovila delicatamente per vedere se la presa è allentata sulla scheda del PC.
Fine vita della batteria
Soluzione:
Se la tua centrale elettrica portatile è vecchia, la batteria potrebbe aver raggiunto la fine della sua durata. Controlla lo stato della batteria nel menu Impostazioni di FixHub per confermarne il deterioramento.
Puoi provare a ricalibrare la batteria scaricandola al 5%, quindi lasciando la stazione di ricarica collegata al caricabatterie fino a quando non raggiunge il 100%. Se questo non ha alcun effetto, probabilmente dovrai sostituire la batteria.
Se nessuno dei passaggi precedenti risolve il problema, contatta l'assistenza per ricevere aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 1,530
