Salta al contenuto principale
Impostazioni/Menù della Power Station portatile FixHub
Immagine
  • Lingua: Questo menù consente all'utente di selezionare la lingua preferita per l'interfaccia della Power Station portatile. Le opzioni di lingua disponibili sono:
    • Inglese
    • Tedesco
    • Francese
    • Spagnolo
    • Italiano
  • Timer spegnimento automatico: Indica per quanto tempo la Power Station rimarrà inattiva prima di spegnersi automaticamente per risparmiare energia. Regolabile da 1 a 30 minuti. La Power Station non si spegnerà automaticamente durante la ricarica o mentre alimenta uno strumento non FixHub.
  • Abilitazione timer: Abilita o disabilita il timer di spegnimento automatico.
  • Carica massima: Limita il livello di carica massima della tua Power Station. Impostare una carica massima inferiore ridurrà la capacità ma prolungherà la vita della batteria. Regolabile dal 60% al 100% con incrementi del 5%.
  • Salute della batteria: Visualizza l'attuale capacità massima della batteria come percentuale della capacità massima originale.
  • Registro errori: Visualizza un elenco di eventuali errori registrati dalla Power Station e un'opzione per svuotare il registro degli errori.
Impostazioni/Menù del saldatore smart FixHub
Le seguenti impostazioni possono essere regolate dalla Power Station portatile o da un computer sulla console web FixHub. Le modifiche a queste impostazioni vengono salvate nella memoria non volatile del saldatore smart e verranno mantenute indipendentemente dalla fonte di alimentazione. Non sono memorizzate nella Power Station o nel computer.
  • Unità di misura: Seleziona tra le scale di temperatura Fahrenheit e Celsius.
  • Temperatura massima: Limita la temperatura massima impostabile dalla Power Station per il saldatore. Questa è anche la temperatura massima quando il saldatore è alimentato da una fonte di alimentazione alternativa. Può essere impostata tra 200 e 420 °C o tra 395 e 790 °F con incrementi di 5 gradi.
Modalità idle: Quando non muovi il saldatore per un determinato periodo di tempo, esso entra automaticamente in modalità idle e scende alla temperatura di riposo finché non viene spostato di nuovo. Questo permette di risparmiare energia, preservare la punta del saldatore e proteggere il cappuccio. Mantenere la temperatura di riposo consente al saldatore di riscaldarsi nuovamente alla temperatura impostata molto più velocemente rispetto a uno spegnimento completo.
Immagine
  • Temperatura idle: Imposta la temperatura bassa per la modalità idle. Tra 50 e 200 °C o tra 125 e 390 °F con incrementi di 5 gradi.
  • Timer idle: Tempo di inattività prima di entrare in modalità idle. Tra 1 e 60 secondi.
  • Abilitazione idle: Abilita o disabilita la modalità idle. Disabilitare la modalità idle ridurrà la durata della punta del saldatore e aumenterà il consumo energetico. Non è consigliabile utilizzare il cappuccio del saldatore come supporto se la modalità idle è disabilitata.
Modalità sleep: Quando non muovi il saldatore per un determinato periodo di tempo, esso si spegne automaticamente finché non viene spostato di nuovo. Questo permette di risparmiare energia, preservare la punta del saldatore e proteggere il cappuccio.
Immagine
  • Timer sleep: Tempo di inattività prima di entrare in modalità sleep. Tra 1 e 60 secondi.
  • Abilitazione sleep: Abilita o disabilita la modalità sleep. Non è consigliabile utilizzare il cappuccio del saldatore come supporto se la modalità sleep è disabilitata.
  • Correzione temperatura: Un'impostazione avanzata per calibrare la punta in base a un termometro esterno per punte. Se il tuo termometro esterno indica una temperatura inferiore a quella impostata, usa un offset positivo pari alla differenza tra la temperatura impostata e quella rilevata esternamente. Se indica una temperatura elevata, usa un offset negativo pari alla differenza. Può essere impostata tra -20 e +20 °C o tra -36 e +36 °F.
Bonus “impostazione”, l'interruttore fisico
Immagine
  • Accensione/Spegnimento tramite interruttore: Il saldatore smart è dotato di un interruttore a cursore che controlla l'alimentazione dell'elemento riscaldante. Quando l'interruttore è fatto scorrere verso la punta del saldatore, è in posizione “on” e mostra il colore arancione. Quando è fatto scorrere lontano dalla punta, è in posizione “off” e mostra il colore blu. Il saldatore comunicherà comunque con la Power Station quando l'interruttore è in posizione “off”.
Il saldatore non alimenta mai la punta quando l'interruttore è in posizione “off”. Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui potrebbe non inviare alimentazione alla punta anche se è in posizione “on”, come ad esempio: modalità sleep, se è stata rilevata una caduta libera, nessuna punta installata, punta non installata correttamente o se sono stati rilevati altri errori.
Kara Piepenbrink
Membro da: 05/31/24
8.347 Reputazione
21 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 98
Tutti i Tempi: 1,600
