Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Come usare la Web Console FixHub
  1. Come usare la Web Console FixHub, Collega il saldatore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Per usare la Web Console FixHub ti serve un browser con Web Serial abilitato. Raccomandiamo Brave, Chrome, Edge od Opera, in cui questa funzione è abilitata di default.
    • Firefox e Safari per ora non supportano Web Serial.
    • Collega il cavo incluso con il tuo saldatore o un cavo USB-C che supporta il trasferimento di dati nel tuo computer.
    • Vai su iFixit.com/FixHub/console.
  2. Come usare la Web Console FixHub, Collega il saldatore: passo 2, immagine 1 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Collega il saldatore: passo 2, immagine 2 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Collega il saldatore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Clicca Connect my device.
    • Seleziona il tuo saldatore smart dalla finestra pop up che ti chiede di potersi connettere a una porta USB.
    • Clicca Connect.
  3. Come usare la Web Console FixHub, Layout della Web Console FixHub: passo 3, immagine 1 di 1
    • Una volta che la Web Console FixHub si apre, vedrai le impostazioni della temperatura, lo stato corrente e altre informazioni:
    • Current temperature mostra la temperatura della punta in tempo reale.
    • Set temperature ti permette di cambiare la temperatura del saldatore con un cursore.
    • Status riflette lo stato corrente del saldatore.
    • Settings ti permette di cambiare le impostazioni del saldatore, come la temperatura di sospensione e il timer per lo standby.
    • Serial number mostra il numero di serie del saldatore connesso.
    • Version mostra la versione del firmware del saldatore connesso.
  4. Come usare la Web Console FixHub, Aggiornamento firmware: passo 4, immagine 1 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Aggiornamento firmware: passo 4, immagine 2 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Aggiornamento firmware: passo 4, immagine 3 di 3
    • Prima di usare la Web Console FixHub, accertati che il tuo firmware sia aggiornato.
    • Seleziona il riquadro Version.
    • Clicca Update now e aspetta che si completi l'aggiornamento del firmware. Non scollegare il saldatore e non chiudere la finestra durante l'aggiornamento del firmware.
    • Se qualcosa va storto, puoi tornare a una versione precedente del firmware ripetendo questi passi e cliccando Downgrade to an older firmware.
  5. Come usare la Web Console FixHub, Regola la temperatura impostata: passo 5, immagine 1 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Regola la temperatura impostata: passo 5, immagine 2 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Regola la temperatura impostata: passo 5, immagine 3 di 3
    • Muovi il cursore Set temperature alla temperatura che desideri tra 200 e 420°C.
  6. Come usare la Web Console FixHub, Cambia la scala di temperatura: passo 6, immagine 1 di 2 Come usare la Web Console FixHub, Cambia la scala di temperatura: passo 6, immagine 2 di 2
    • Puoi resettare tutte le impostazioni e tornare a quelle di base in qualsiasi momento.
    • Clicca il riquadro Settings.
    • Nella parte superiore della finestra Settings, seleziona l'unità desiderata sotto la scheda Unit.
  7. Come usare la Web Console FixHub, Regola la temperatura di sospensione: passo 7, immagine 1 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Regola la temperatura di sospensione: passo 7, immagine 2 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Regola la temperatura di sospensione: passo 7, immagine 3 di 3
    • Una temperatura di sospensione più bassa aumenterà la durata della punta, mentre una più alta ti permetterà di raggiungere la temperatura di lavoro più in fretta.
    • Trascina il cursore Idle Temperature alla tua temperatura desiderata tra 50 e 200°C.
  8. Come usare la Web Console FixHub, Regola il timer di sospensione: passo 8, immagine 1 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Regola il timer di sospensione: passo 8, immagine 2 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Regola il timer di sospensione: passo 8, immagine 3 di 3
    • Il timer di sospensione può essere disattivato, ma raccomandiamo caldamente di lasciarlo attivo per evitare che il cappuccio del saldatore si surriscaldi e per estendere la vita della punta.
    • Le impostazioni del timer di sospensione regolano quanto a lungo il saldatore deve restare fermo prima di entrare in modalità sospensione.
    • Trascina il cursore Idle timer al tuo tempo desiderato tra 1 e 60 secondi.
  9. Come usare la Web Console FixHub, Regola il timer di standby: passo 9, immagine 1 di 2 Come usare la Web Console FixHub, Regola il timer di standby: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il timer di standby può essere disattivato, ma farlo causerà il surriscaldamento del cappuccio e farà rovinare la punta più in fretta.
    • Trascina il cursore Sleep timer al tempo che vuoi tra 1 e 60 secondi.
  10. Come usare la Web Console FixHub, Calibra la temperatura con un sensore esterno: passo 10, immagine 1 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Calibra la temperatura con un sensore esterno: passo 10, immagine 2 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Calibra la temperatura con un sensore esterno: passo 10, immagine 3 di 3
    • Questa impostazione ti permette di calibrare le impostazioni della temperatura della punta basandoti su un sensore esterno di temperatura.
    • Trascina il cursore Temperature correction alla quantità desiderata tra -20 e +20°C.
Conclusione
E questo è tutto! Sei pronto a configurare il tuo saldatore smart a seconda delle tue preferenze individuali.
Hai ancora difficoltà? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
88%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nick Schultz
Membro da: 03/24/24
53.264 Reputazione
300 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
25.591 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 72
Ultimi 30 Giorni: 273
Tutti i Tempi: 3,688
