Salta al contenuto principale
Codici di errore FixHub
Codice di errore n. 1, Errore della batteria - Carica interrotta
  • Il pacco batteria della stazione di alimentazione ha accumulato una carica che supera la capacità di carica della batteria.
    • Ciò causa l'interruzione della ricarica del pacco batteria.
Codice di errore n. 2, Errore della batteria - Errore dell'utensile
Immagine
  • La batteria della stazione di alimentazione è stata scollegata.
    • Ciò causa l'interruzione di qualsiasi alimentazione fornita dalla stazione di alimentazione a un utensile collegato.
Codice di errore n. 3, Errore della batteria - Carica interrotta
  • Il pacco batteria della stazione di alimentazione non è stato caricato completamente dopo essere stato collegato a una fonte di alimentazione per 4 ore.
Codice di errore n. 4, Errore della batteria - Carica interrotta
  • La temperatura del pacco batteria della stazione di alimentazione ha superato i 45 °C.
    • Ciò impedisce alla stazione di alimentazione di caricare la propria batteria.
Codice di errore n. 5, Errore dell'utensile - Sensore scollegato
Immagine
  • La punta del saldatore è stata scollegata.
    • Ciò causa l'interruzione dell'alimentazione al riscaldatore del saldatore.
Codice di errore n. 6, Errore dell'utensile - Guasto all'attuatore
  • La temperatura target del saldatore è stata superata.
Codice di errore n. 7, Errore dell'utensile - Guasto all'attuatore
  • La temperatura target del saldatore non è stata raggiunta entro il tempo richiesto.
  • Ciò può essere causato anche da una connessione allentata con la punta; prova a reinserire la punta saldante.
Codice di errore n. 8, Surriscaldamento dell'hub - Spegnimento dell'utensile
  • La temperatura della scheda madre della stazione di alimentazione portatile ha superato i 105 °C.
    • Ciò causa lo spegnimento della stazione di alimentazione stessa e del riscaldatore del saldatore.
Codice di errore n. 9, Surriscaldamento dell'hub - Spegnimento dell'utensile
  • La temperatura del microcontrollore di alimentazione (PD MCU) del saldatore ha superato i 150 °C.
    • Ciò causa lo spegnimento del riscaldatore del saldatore da parte della stazione di alimentazione.
Codice di errore n. 10, Surriscaldamento dell'utensile - Spegnimento dell'utensile
  • La scheda madre del saldatore ha superato una temperatura di 150 °C.
    • Ciò causa lo spegnimento del riscaldatore del saldatore.
Codice di errore n. 11, Errore del cavo - Nessuna connessione dati
  • La connessione via cavo tra l'utensile e la stazione di alimentazione non è in grado di trasmettere dati correttamente.
    • Ciò consente alla stazione di alimentazione di continuare ad alimentare l'utensile collegato, ma non è possibile leggere dati aggiuntivi o modificare le impostazioni.
Codice di errore n. 12, Errore dell'utensile - Caduta dell'utensile
Immagine
  • L'utensile collegato alla stazione di alimentazione è caduto.
Codici di errore n. 13 e 14, Surriscaldamento dell'hub - Limitazione della porta
  • Le porte anteriori della stazione di alimentazione hanno superato la temperatura di 105 °C.
    • Ciò causa l'interruzione dell'alimentazione alla porta o alle porte corrispondenti.
Codice di errore n. 15, Errore della batteria - Scarica interrotta
  • La temperatura del pacco batteria della stazione di alimentazione ha superato i 60 °C.
    • Ciò impedisce alla stazione di alimentazione di scaricare ulteriormente la propria batteria.
Codice di errore n. 16, Errore della batteria - Batteria calda (non bollente)
  • Il pacco batteria della stazione di alimentazione si sta scaldando.
    • Questo è solo un avviso, il normale funzionamento continua.
Codice di errore n. 17, Firmware G0 danneggiato
  • Il processore G0 non funziona correttamente
    • Esegui un aggiornamento firmware per ripristinare il normale funzionamento
Codice di errore n. 18, Mancata corrispondenza del firmware
  • La versione del firmware dell'utensile non corrisponde alla versione del firmware della stazione di alimentazione.
    • Alcune funzionalità più recenti potrebbero non essere disponibili.
    • Si consiglia di aggiornare l'utensile e la stazione di alimentazione all'ultimo firmware disponibile.
Ti preghiamo di contattare il servizio clienti se hai bisogno di ulteriore assistenza con la tua stazione di alimentazione portatile FixHub o con il tuo saldatore smart.
Kara Piepenbrink
Membro da: 05/31/24
8.344 Reputazione
21 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 140
Tutti i Tempi: 2,833
