Salta al contenuto principale
Potenziale progetto studenti
Questa pagina è stata contrassegnata per la revisione da parte degli studenti del nostro programma educativo.
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali:
  • La lavastoviglie Bosch si distingue per la sua interfaccia modulare; gli utenti interagiscono con questo dispositivo tramite il pannello di controllo principale e gli strumenti interni dell'apparecchio. La caratteristica principale di questo dispositivo è la possibilità di impostare i cicli d'acqua in modo modulare.
  • Il dispositivo è dotato di un sistema di addolcimento dell'acqua che regola il flusso durante il ciclo di pulizia. Ciò avviene attraverso il monitoraggio dell'equilibrio del sale, che deve essere aggiunto al dispositivo per il corretto funzionamento, fino a un massimo di 1,5 kg.
  • È presente un contenitore per il brillantante che trasforma l'acqua certificata per il pH, assicurando che i tuoi oggetti non vengano danneggiati durante il ciclo. Questo sistema è regolabile in base alle esigenze dell'utente.
  • Quando utilizzi questo elettrodomestico, dovresti inserire i seguenti oggetti; quelli non elencati qui si trovano nel manuale di istruzioni: vetro, plastica, stoviglie in metallo, alluminio o argento. Gli oggetti decorativi a base di metallo potrebbero subire potenziali danni o usura durante il periodo del ciclo di questo dispositivo.
  • Questo dispositivo è compatibile con i detersivi; per i detersivi e i saponi approvati venduti in commercio, si raccomanda agli utenti di non utilizzare sapone liquido durante il ciclo di lavaggio, poiché potrebbe potenzialmente danneggiare i componenti interni del dispositivo.
  • Questo dispositivo è dotato di: una valvola di ingresso dell'acqua, una rotella del cestello controllata da un chip, un tubo flessibile di scarico, una guarnizione della lavastoviglie, guarnizione interna e pannello, vaschetta del detersivo e cestello per le posate per i cicli di pulizia.
  • La lavastoviglie Bosch modello SHV4303 è considerata un modello datato, prodotto fino al 2017. Tuttavia, i modelli precedenti sono stati soggetti a problemi di riscaldamento; questo dispositivo è stato richiamato per un'ispezione dal CPCS una volta. Se il tuo dispositivo è stato prodotto prima dei miglioramenti più recenti, contatta direttamente Bosch al numero: 1-800-944-2904 per qualsiasi domanda.
  • La lavastoviglie Bosch è stata introdotta sul mercato per la prima volta nel marzo 2000, da allora ha venduto milioni di unità, tuttavia a causa di sistemi interni difettosi il dispositivo è stato dismesso dal suo produttore; l'ultimo modello aggiornato nel 2017 presenta un pannello aperto, un coperchio, un cestello e un telaio modesto in grado di pulire molti tipi diversi di oggetti. Questi articoli sono elencati nel manuale ufficiale dell'istituzione Bosch; circa 400.000 unità sono state inviate ai negozi aziendali per la riparazione quando un difetto interno con le molle di riscaldamento ha causato danni sostanziali alle unità esistenti. Questo è ciò che ha portato alla dismissione dell'SHV4303, tuttavia è ancora una scelta valida e molto conveniente per molti clienti che hanno bisogno di una lavastoviglie affidabile.
Identificazione:
Cerca vicino al telaio dello sportello dell'elettrodomestico, verso la parte superiore, dove troverai un adesivo o una targhetta che indica il numero di modello. Se questa targhetta o codice è sbiadito, si consiglia di utilizzare un ausilio visivo, come una luce, per rivelare il codice specifico.
Dovresti cercare il numero di interfaccia del modello E-NR, il numero FD che indica la data di produzione e il numero Z-NR che è il numero univoco assegnato al tuo dispositivo.
Modello SHV
Batteria
Specifiche tecniche:
La lavastoviglie Bosch SHV4303 necessita di una fonte elettrica standard da 120 volt e 60 Hz per funzionare correttamente.
Circuito con fusibile da 15 AMP per un funzionamento ottimale.
Energia media per ciclo: da 0,9 a 1,6 kWh.
Un filtro personalizzato
  • Lavaggio economico: 113-122, temperatura interna dell'apparecchio, 30 minuti per il completamento.
  • Lavaggio regolare: 130-140, temperatura durante l'utilizzo di questa impostazione, 3 ore in totale.
  • Lavaggio intenso: 150-156, temperatura per il ciclo standard dell'apparecchio, 2,75 ore in totale per questa modalità
  • Ogni ciclo richiede dai 40 minuti fino a un massimo di 3 ore in totale, a seconda della modalità selezionata
  • Le dimensioni della lavastoviglie Bosch e il suo peso stimato sono (86 cm) A / (60 cm) L / (57 cm) P, 40 kg; ciò significa che sarebbe necessario almeno il seguente spazio per non rischiare di danneggiare l'unità, ovvero:
  • Altezza 86 cm
  • Larghezza 61 cm
  • Profondità 61 cm di spazio per questo elettrodomestico
Informazioni aggiuntive:
BOSCH
AppliancePartsPros
Manualslib
Matt Zieminski
Membro da: 02/23/15
50.475 Reputazione
28 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 988
