Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Potenziale progetto studenti
Questa pagina è stata contrassegnata per la revisione da parte degli studenti del nostro programma educativo.
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Manuale di uso e manutenzione per lavastoviglie Bosch SHV/SHI/SHU
Informazioni generali
La Bosch SHI4302 è una lavastoviglie domestica progettata per pulire piatti, pentole e utensili tramite cicli di lavaggio automatici. Fa parte della linea di lavastoviglie Bosch SHI, descritta nel manuale di istruzioni SHV/SHI/SHU del produttore.
La lavastoviglie utilizza un interno in acciaio inossidabile, un sistema di filtraggio e un sistema di riscaldamento dell'acqua per supportare il lavaggio e l'asciugatura. I suoi comandi elettronici consentono agli utenti di selezionare i cicli di lavaggio. Il manuale del produttore fornisce inoltre istruzioni per il caricamento delle stoviglie, l'aggiunta di detersivo e brillantante, la selezione dei cicli e l'esecuzione della pulizia e della manutenzione di routine.
Come altre lavastoviglie, la SHI4302 può sviluppare problemi che coinvolgono lo scarico, l'alimentazione idrica, le prestazioni di pulizia o il funzionamento. Identificare il modello corretto e consultare la documentazione appropriata può aiutare i proprietari a diagnosticare i problemi, mantenere l'elettrodomestico e trovare i pezzi di ricambio compatibili.
Identificazione
La Bosch SHI4302 è una lavastoviglie domestica da incasso prodotta da Bosch. Può essere identificata dal suo sportello ad apertura frontale, dai cestelli interni per le stoviglie, dalla vaschetta del detersivo e del brillantante e dai comandi elettronici per il ciclo di lavaggio.
La lavastoviglie ha un interno in acciaio inossidabile e un sistema di filtraggio progettato per catturare le particelle di cibo durante il lavaggio. Queste caratteristiche possono aiutare i proprietari a riconoscere l'elettrodomestico, sebbene lavastoviglie Bosch simili possano condividere lo stesso aspetto generale.
Per confermare il modello esatto, apri lo sportello della lavastoviglie e individua l'etichetta di identificazione del produttore lungo il bordo destro dello sportello interno. Controlla il numero di modello completo ed eventuali lettere o numeri aggiuntivi prima di ordinare pezzi di ricambio o seguire le istruzioni di riparazione specifiche per il modello.
Specifiche tecniche
  • Produttore: Bosch
  • Modello: SHI4302
  • Tipo di elettrodomestico: Lavastoviglie
  • Classificazione elettrica: 120 V, 60 Hz, 15 A
  • Potenza nominale massima: 1.450 W
  • Pressione ingresso acqua: 5–120 psi
  • Sistema di controllo: Unità di controllo elettronica
  • Etichetta del modello e numero di serie: Bordo destro dello sportello interno
Informazioni aggiuntive
Soluzione problemi lavastoviglie Bosch
https://www.bosch-home.com/us/owner-supp...
Trova informazioni sui problemi comuni della lavastoviglie, inclusi problemi di scarico, pulizia, asciugatura e avvio.
Pezzi di ricambio lavastoviglie Bosch
Manuale di istruzioni lavastoviglie Bosch SHV/SHI/SHU
Matt Zieminski
Membro da: 02/23/15
50.475 Reputazione
28 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 107
Tutti i Tempi: 3,846
