Salta al contenuto principale
Codici di errore della lavastoviglie Asko
I codici di errore/guasto o di funzione qui elencati variano da modello a modello. I codici sul modello in riparazione potrebbero essere diversi da quelli elencati. In tal caso, consulta la scheda tecnica, la guida all'uso e alla manutenzione, il sito web del produttore, oppure contatta il produttore per la descrizione del codice di errore/guasto riscontrato.
A volte, scollegare l'elettricità dal prodotto, attendere due minuti e poi riattivarla può resettare il codice di errore/guasto o di funzione, consentendoti di riprogrammare e testare il funzionamento dell'elettrodomestico.
Per la tua sicurezza e quella degli altri, tutti i test e le ispezioni fisiche del prodotto devono essere eseguiti con l'elettricità spenta. Occasionalmente, dovrai testare un componente con l'elettricità accesa. È necessario prestare estrema attenzione per prevenire incidenti elettrici.
Codice di erroreDescrizioneSoluzione
F1Si è verificato un problema nel ciclo di riscaldamento dell'acqua. La temperatura dell'acqua nella lavastoviglie non ha raggiunto la temperatura predefinita entro 60 minuti.Controlla la temperatura dell'acqua nel lavandino accanto alla lavastoviglie. Dovrebbe essere intorno ai 49–60 °C. Controlla anche la temperatura dello scaldabagno. Controlla il riscaldatore della lavastoviglie e i componenti del circuito. Non fare docce o bagni e non utilizzare la lavatrice prima di avviare la lavastoviglie: ciò esaurirebbe la fornitura di acqua calda nello scaldabagno.
F2Lavastoviglie troppo piena, galleggiante bloccato e/o guasto dell'interruttore a galleggiante, oppure pozzetto o scarico ostruito.Controlla la presenza di detriti nell'area del pozzetto della vasca. Controlla il gruppo galleggiante e l'interruttore. Controlla la valvola di ingresso dell'acqua.
F3Malfunzionamento del termistore.Controlla il termistore e il circuito di cablaggio di collegamento.
F4Problema di carico dell'acqua. Solo per modelli di lavastoviglie con carico controllato dal livello. Nota: se le spie di controllo lampeggiano, la pompa è in funzione e i comandi non rispondono, il guasto indica un problema di riempimento eccessivo.Controlla la presenza di acqua nella vaschetta di base. La lavastoviglie non funzionerà se c'è acqua nella vaschetta. Rimuovi l'acqua, resetta la lavastoviglie e controlla che non ci siano perdite. Controlla il gruppo galleggiante.
F5Codice di errore per perdita dalla valvola.Ispeziona la valvola per rilevare eventuali perdite.
F7Codice di errore per scarico bloccato.La pompa di scarico può essere pulita. Consulta la guida all'uso e alla manutenzione per la procedura di pulizia.
F8Codice di errore per filtro ostruito. Uno o tutti e tre i filtri sono ostruiti.Prima di iniziare a smontare i filtri, consulta la guida all'uso e alla manutenzione per le corrette istruzioni di rimozione e pulizia dei filtri.
Matt Zieminski
Membro da: 02/23/15
50.457 Reputazione
28 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 214
Tutti i Tempi: 3,735
