Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
__________________________________________________________________________________
Malfunzionamento dello schermo
Lo schermo LCD è scuro o poco chiaro.
Impostazione di luminosità bassa
Se la fotocamera scatta foto scarsamente illuminate o visualizza una luce di sfondo scura, probabilmente è impostata con una luminosità bassa. Una luminosità bassa indica generalmente che le impostazioni per la luminosità non sono configurate correttamente. Questo potrebbe essere un valore predefinito della fotocamera. Vai sull'icona "Photo Creativity" nella fotocamera procedendo come segue:
  1. Imposta la modalità di scatto su [Intelligent Auto] o [Superior Auto].
  2. Seleziona "Photo Creativity".
  3. Seleziona la luminosità.
  4. Imposta la luminosità desiderata (seleziona "Auto" per tornare allo stato di luminosità originale).
Fotocamera spenta
Se lo schermo è nero e la fotocamera non risponde ai comandi delle manopole, la fotocamera potrebbe essere spenta. Ciò potrebbe essere causato dall'azionamento accidentale di un interruttore o dalla perdita di alimentazione tramite le batterie. Assicurati che la fotocamera sia accesa ruotando la ghiera attorno al pulsante di scatto e che la fotocamera abbia batterie cariche.
Guida alla sostituzione della batteria
Interferenze da materiali esterni
Questo può essere classificato come punti neri, bianchi o colorati sullo schermo LCD. Prova a utilizzare la fotocamera da un'angolazione diversa o in un'area differente. Se nessuna delle due opzioni funziona, rimuovi l'obiettivo e puliscilo utilizzando la Guida allo smontaggio dell'obiettivo qui sotto.
Questo errore si verifica quando particelle di polvere o polline riflettono la luce, OPPURE a causa dell'effetto di materiali magneticamente influenzati vicini allo schermo LCD. Evita di posizionare oggetti metallici/ferrosi come floppy disk o carte di credito vicino allo schermo LCD.
Schermo rotto
Lo schermo potrebbe essere rotto se rimane poco chiaro anche dopo aver eseguito le procedure di cui sopra. Se lo schermo sembra danneggiato, allentato, scolorito o comunque difettoso in qualsiasi modo, è molto probabilmente danneggiato o rotto. Ciò può essere causato da un malfunzionamento del circuito interno o da una caduta della fotocamera.
Sostituisci lo schermo come indicato nella Guida alla sostituzione dello schermo LCD Sony Alpha NEX-6 qui sotto.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende o non visualizza nulla anche dopo aver ruotato la ghiera.
Scheda SD difettosa
Se la fotocamera si accende ma non mostra nulla sullo schermo, ciò è probabilmente dovuto a una scheda SD difettosa. La fotocamera non sarà in grado di utilizzare la memoria al suo interno. Di solito dovresti ricevere un messaggio che indica che non è possibile leggere la scheda SD. Sostituisci la scheda SD acquistandone una direttamente dal produttore.
Batteria scarica
Se la fotocamera non emette alcun suono all'accensione né visualizza informazioni, è molto probabile che ciò sia dovuto a una batteria scarica. Prima di sostituire la batteria scarica, pulisci l'alloggiamento della batteria e prova a riavviare la fotocamera. Se non ha successo, sostituisci la batteria. La guida alla rimozione della batteria si trova qui sotto.
Esiste la possibilità che la fotocamera si spenga immediatamente dopo essere stata rimossa dalla ricarica. Situazioni di questo tipo si verificano quando la fotocamera si trova tipicamente in un ambiente troppo caldo o troppo freddo. Cambia ambiente o la temperatura della stanza. Questa fotocamera funziona correttamente tra i 10 °C e i 30 °C.
Se il problema persiste, ciò è dovuto a un caricabatterie difettoso o a una batteria difettosa. Prova a cambiare il caricabatterie per vedere se la fotocamera riesce a rimanere accesa dopo aver ricaricato e rimosso il caricabatterie. In caso contrario, il pacco batteria è molto probabilmente la causa del problema. Sostituisci il pacco batteria con la guida mostrata qui sotto.
Guida alla sostituzione/rimozione della batteria
Obiettivo della fotocamera collegato male
L'obiettivo della fotocamera si blocca, l'obiettivo non è collegato correttamente.
Modello di obiettivo errato
Se l'obiettivo non è fissato saldamente alla fotocamera, potrebbe non essere stato prodotto correttamente per la fotocamera. L'obiettivo deve essere un modello Sony con attacco E. Molti clienti preferiscono acquistare una fotocamera e collegarvi un obiettivo a propria scelta. Se questo è il caso, sostituisci l'obiettivo per evitare di danneggiare ulteriormente la fotocamera. Contatta il produttore per ottenere il tipo di obiettivo corretto. Una guida alla sostituzione dell'obiettivo si trova qui sotto.
Obiettivo danneggiato
Se l'obiettivo sembra sporco, incrinato o graffiato in qualsiasi modo, allora è danneggiato, impedendo un corretto collegamento alla fotocamera. Se è così, sostituisci l'articolo contattando il produttore e acquistando un nuovo modello Sony con attacco E. Una guida alla sostituzione dell'obiettivo si trova qui sotto.
Attacco dell'obiettivo danneggiato
Se l'attacco dell'obiettivo è allentato, frastagliato o comunque non a filo con la fotocamera, è molto probabile che sia danneggiato. Ciò causerà un collegamento errato dell'obiettivo della fotocamera. Questo può essere causato da un design di produzione scadente o da una caduta della fotocamera. Sostituisci l'attacco dell'obiettivo utilizzando la guida alla sostituzione dell'attacco dell'obiettivo qui sotto.
Guida allo smontaggio dell'attacco dell'obiettivo
Il mirino non funziona
Immagine poco chiara o nessuna risposta dal mirino.
Mirino poco chiaro
Se il display LCD sembra sfocato, confuso o sporco, è molto probabile che sia interessato il mirino. Ciò può essere causato da una cattiva gestione della fotocamera durante lo smontaggio o da una regolazione errata della diottria. Regola la diottria finché non ottieni un'immagine chiara.
Il mirino è danneggiato
Se lo schermo LCD non visualizza immagini corrette, allora il mirino è considerato gravemente danneggiato. Ciò può essere causato da una cattiva gestione della fotocamera durante lo smontaggio. Contatta il produttore per ulteriori informazioni riguardanti la sostituzione del mirino.
Malfunzionamento del case
Il case della fotocamera è allentato o danneggiato, causando infine problemi con l'interfaccia utente.
Rotella di controllo
Se la rotella sul retro della fotocamera sembra allentata, bloccata o comunque difettosa e non risponde rispetto al resto della fotocamera, allora la rotella di controllo richiede manutenzione. Ciò può essere causato dall'uso nel tempo o da una caduta della fotocamera. Segui la guida alla sostituzione della rotella di controllo qui sotto per rimuovere, sostituire o stringere la rotella.
Guida alla sostituzione della rotella di controllo
Case posteriore
Se il case posteriore è allentato, traballante o non riesce a tenersi stretto al telaio della fotocamera, allora ha bisogno di manutenzione. Ciò può essere causato da una caduta della fotocamera o da un urto con qualsiasi altra forza. Prova a riposizionare il case spingendolo leggermente in posizione. Se fallisce, segui la Guida alla sostituzione del case posteriore qui sotto.
Raju
Membro da: 01/20/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 Membri
84 guide realizzate
3 Commenti
When I take a photo with the Sony NEX-6, it takes the photo, but immediately locks up and says “Camera Error” “Turn camera off and on again”. I have updated the firmware to the correct version. Camera out of warranty. Seems to be getting worse. Camera unusable with this problem. Help!!!
Tim Pflaum - Rispondi Condividi
Its possible its the Electronic Front Shutter. If you go into the settings menu you can switch it from “on” to “off” and it should work without the error. Otherwise you may have to send it in to Sony for a pricey repair. Some people have made walkthrough videos on repairing it at home.
Nick Spletstoser - Rispondi Condividi
I have a Nex-6 that was unused for a year or two. When I loaded a fresh working fully charged battery (from my a6500) it just seemed dead as a dodo. No noises, lights or other signs of life. While mulling over my options I absent-mindedly turned the on/off switch numerous times. Suddenly it sprang to life! So maybe a little corrosion in the contacts. Always worth a try..
Richard - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 7,339
