Salta al contenuto principale
I comandi danno segni di vita ma il pulsante di avvio non ottiene risultati? Se l'asciugatrice sembra spenta e non si avvia, consulta la nostra pagina L'asciugatrice non si avvia. L'asciugatrice gira, ma soffia solo aria fredda? Continua a leggere!
Primi passi
Controlla l'alimentazione o il combustibile
A volte capita, quindi è bene controllare alcuni degli elementi più semplici che possono causare la mancanza di calore.
Asciugatrice elettrica - Assicurati che riceva l'alimentazione corretta.
  • Verifica che l'interruttore automatico dell'asciugatrice non sia scattato.
  • Poiché le asciugatrici elettriche funzionano a 240 V, utilizzano un interruttore bipolare; a volte una fase scatta e l'altra no.
  • L'asciugatrice continuerà a girare, perché ha comunque a disposizione 120 V dalla fase che non è scattata, sufficienti ad alimentare il motore e i comandi, ma non la resistenza elettrica. Spegni completamente l'interruttore dell'asciugatrice e poi riaccendilo.
  • Dopodiché, vai a questa pagina su come controllare la presa di alimentazione dell'asciugatrice. Se l'alimentazione risulta corretta, passa ai passaggi successivi.
Asciugatrice a gas - è semplice:
  • Assicurati che la bolletta del gas sia pagata, specialmente se è l'unico elettrodomestico a gas in casa.
  • Assicurati che il gas sia collegato e attivo.
  • La valvola o il rubinetto del gas sono aperti se la maniglia è allineata con il tubo.
  • Se il problema si presenta al primo avvio, controlla che il tubo di alimentazione del gas non sia ostruito. Ciò richiederà lo smontaggio della linea di alimentazione per verificarne la pulizia.
Manutenzione
A questo punto, i passaggi successivi richiedono l'apertura del mobile dell'asciugatrice.
  • Questo è un buon momento per fare un po' di pulizia; un'asciugatrice sporca è soggetta a molti malfunzionamenti.
  • Dato che devi aprire il mobile (o la scocca o l'alloggiamento), pulire non costa nulla e avrai un'area di lavoro migliore per la risoluzione dei problemi.
L'asciugatrice ha bisogno di un corretto flusso d'aria. Un flusso d'aria insufficiente, che può essere causato da condotti di scarico ostruiti, porta al surriscaldamento, che a sua volta causa la mancanza di calore. La nostra pagina Manutenzione asciugatrice ti guiderà su come pulire sia la macchina che i condotti di scarico e come controllare il flusso d'aria.
Fusibile termico o termostato di limite massimo difettoso
I sistemi di sicurezza menzionati qui spesso intervengono a causa di problemi di flusso d'aria, quindi questo è il momento giusto per controllarli, specialmente se l'asciugatrice o i condotti erano sporchi.
  • Poiché l'asciugatrice gira, è molto improbabile che il fusibile termico (situato sull'uscita del ventilatore nei modelli elettrici Samsung) o, nei modelli a gas, il fusibile termico (situato sull'alloggiamento del ventilatore) sia saltato, poiché ciò causerebbe l'arresto del motore e l'impossibilità di riavviarlo.
  • Per prima cosa dovresti controllare il fusibile termico sulla tua asciugatrice elettrica.
    • Si trova verso la parte anteriore dell'asciugatrice sul gruppo riscaldatore. Controllane la continuità con un multimetro.
    • Se è a posto, passa al punto successivo di questo elenco. Se è difettoso, sostituiscilo insieme al termostato di limite massimo. Passa ai dispositivi di controllo.
  • Controlla il termostato di limite massimo. Questi possono guastarsi (non si aprono) e tale guasto causa l'intervento del fusibile termico.
    • Il limite massimo si trova sul cono del bruciatore nei modelli a gas.
    • Il limite massimo si trova sulla scatola del riscaldatore nei modelli elettrici, proprio accanto ai terminali della resistenza elettrica. Il fusibile termico si trova proprio accanto ad esso.
    • Controlla la continuità del limite massimo con un multimetro. Se è a posto e il fusibile termico non è saltato, passa ai dispositivi di controllo. Se il fusibile termico era saltato, sostituisci anche il limite massimo e poi controlla i dispositivi di controllo.
Dispositivi di controllo difettosi
La maggior parte delle asciugatrici Samsung utilizza termistori invece di termostati per il controllo della temperatura.
  • Per testare la resistenza di questi dispositivi, avrai bisogno di una scheda tecnica che solitamente è inclusa all'interno del mobile dell'asciugatrice.
  • Controlla le resistenze dei termistori con un multimetro. Se una qualsiasi delle letture differisce di oltre il 5% rispetto alla temperatura, sostituisci il termistore.
    • Tieni presente che un termistore che rileva una resistenza più elevata per una data temperatura segnalerà alla macchina di riscaldarsi di più, portando al surriscaldamento.
    • Questa può essere la causa dell'intervento del fusibile termico poiché la macchina funzionerà a temperature troppo elevate.
  • Spesso ci sono due termistori sull'asciugatrice. Controllali entrambi secondo la scheda tecnica; le resistenze potrebbero essere molto diverse.
Guasto della resistenza elettrica (solo modelli elettrici)
Sulla tua asciugatrice elettrica, la resistenza elettrica può bruciarsi nel tempo.
  • Puoi controllare la resistenza con un multimetro.
  • Dovresti ottenere una lettura tra 10 e 30 Ohm attraverso i contatti.
  • Se la lettura è superiore o non c'è continuità, devi sostituire la resistenza elettrica.
Alcune asciugatrici Samsung di fascia alta potrebbero avere due resistenze elettriche. (ad esempio, serie DV45)
  • Spesso, una ha una potenza maggiore dell'altra.
  • Se una è bruciata mentre l'altra funziona, potresti riscontrare un'asciugatura lenta, ma non necessariamente l'assenza totale di asciugatura, specialmente se è bruciata la resistenza a bassa potenza.
Sistema di accensione o bruciatore a gas difettoso (solo modelli a gas)
La tua asciugatrice a gas Samsung potrebbe avere un problema nell'accensione della fiamma. Poiché si tratta di una serie di eventi più complessi, esamineremo solo le basi. Ecco un link per le informazioni complete sul guasto del sistema di accensione, inclusi i test. Potrebbe essere necessario far funzionare l'asciugatrice con alcune parti del mobile rimosse per verificarne il funzionamento, quindi fai attenzione.
  • L'asciugatrice a gas utilizza un accenditore per accendere il gas.
  • Le valvole del gas non si aprono a meno che l'accenditore non sia abbastanza caldo.
  • Il dispositivo che rileva questa condizione e permette alle valvole del gas di aprirsi (e mantiene accesa la fiamma) è chiamato sensore di fiamma o sensore radiante.
  • Le valvole del gas potrebbero non aprirsi perché le bobine del solenoide che le azionano sono guaste. Sulle asciugatrici Samsung più recenti, le bobine fanno parte di una valvola del gas di ricambio e non possono essere ottenute separatamente.
  • La valvola del gas stessa potrebbe essersi guastata.
  • Potrebbe esserci un problema con il tubo di alimentazione, come un pezzo di nastro per tubi nella linea che blocca il flusso (raro se la macchina funzionava già).
Altre cause
  • Il cablaggio del sensore di umidità potrebbe essere difettoso e fornire all'asciugatrice un'indicazione di circuito aperto (niente vestiti bagnati) e l'asciugatrice non riscalderà nei cicli automatici, ma probabilmente riscalderà nei cicli a tempo. Dovrebbe mostrare circa 190 Ohm con vestiti bagnati.
  • Sui modelli elettronici, la scheda madre potrebbe essere guasta. Di solito sono disponibili procedure diagnostiche per il controllo, specialmente se è inclusa una scheda tecnica all'interno del mobile dell'asciugatrice.
  • L'interruttore centrifugo sul motore potrebbe essersi guastato; ciò farà sì che l'asciugatrice si comporti come se non ci fosse flusso d'aria (motore che non gira = nessun flusso d'aria) e non consentirà alla fonte di calore di funzionare.
  • Il timer (se presente) potrebbe essere guasto; se tutti gli altri test non mostrano problemi, è una buona idea testare i contatti del timer.
Pagine correlate
L'asciugatrice cigola
L'asciugatrice non gira
Surriscaldamento asciugatrice a gas
Surriscaldamento asciugatrice elettrica
L'asciugatrice fa rumore
L'asciugatrice si ferma a metà ciclo
Asciugatrice Kenmore non riscalda
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.138 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 228
Tutti i Tempi: 13,375
