Salta al contenuto principale
Ci occuperemo prima sia delle asciugatrici elettriche che di quelle a gas, per poi analizzare nello specifico i modelli elettrici seguiti da quelli a gas.
Assenza di alimentazione o combustibile
Assicurati che la tua asciugatrice elettrica riceva la corretta alimentazione.
Per la tua asciugatrice a gas, è semplice:
  • Assicurati che il gas sia collegato e aperto.
  • La valvola del gas o il rubinetto è aperto se la maniglia è allineata con il tubo.
Dispositivi di sicurezza scattati
Le asciugatrici sono dotate di numerosi dispositivi di sicurezza. Le asciugatrici utilizzano il calore che, oltre ad asciugare i panni, può causare incendi se non controllato. Ecco una pagina con maggiori informazioni sui vari dispositivi di sicurezza e sensori di controllo.
Se uno dei dispositivi di sicurezza elencati di seguito dovesse risultare il problema, assicurati di pulire la macchina e i condotti come mostrato nella nostra pagina Manutenzione dell'asciugatrice.
  • Scollega l'asciugatrice prima di eseguire questi controlli, poiché lavorerai all'interno del telaio dell'asciugatrice.
  • Il fusibile termico potrebbe essere la causa della mancata produzione di calore, ma nella maggior parte dei casi la macchina non funzionerà affatto se è bruciato. Ecco maggiori informazioni su come controllare il fusibile termico.
  • Le asciugatrici Kenmore dispongono anche di interruzioni termiche.
    • Agiscono come un fusibile, scattano e non sono ripristinabili.
    • A differenza del fusibile termico, in molti casi la macchina continuerà a girare anche se questo è bruciato.
    • Nelle asciugatrici elettriche, l'interruzione termica si trova solitamente vicino agli elementi riscaldanti.
    • Le asciugatrici a gas hanno un'interruzione termica situata sul condotto dove l'aria riscaldata entra nel cestello dell'asciugatrice.
    • Controllala con un multimetro per verificare la continuità. Se è in circuito aperto, sostituiscila.
  • Esiste anche il termostato di massima temperatura (Hi-Limit).
Guasto del termostato operativo o di ciclo
Questo è un altro elemento che le asciugatrici elettriche e a gas hanno in comune.
  • Questo termostato controlla la temperatura all'interno dell'asciugatrice accendendo e spegnendo la fonte di calore.
  • Dovrebbe mostrare continuità a temperatura ambiente.
  • Testalo con un multimetro. Se è in circuito aperto, sostituiscilo.
    • Il termostato operativo/di ciclo dovrebbe trovarsi nella parte posteriore dell'asciugatrice, dietro il pannello posteriore nella maggior parte dei modelli.
Elemento riscaldante difettoso (modelli elettrici)
La tua asciugatrice elettrica Kenmore potrebbe avere un elemento riscaldante bruciato.
Si troverà nel telaio posteriore dell'asciugatrice nella maggior parte dei modelli. Per controllarlo:
  • Dovrai scollegarlo dai cavi che vi conducono. Se ci sono più di due cavi che provengono dalla macchina verso l'elemento, potrebbe trattarsi di un elemento riscaldante a bobine multiple. Ulteriori informazioni di seguito.
  • Misura la resistenza con un multimetro. Dovrebbe registrare 10-20 ohm (Ω).
  • Se l'elemento mostra una resistenza molto più elevata (oltre 50 Ω) o un circuito aperto, dovrebbe essere sostituito. Una resistenza alta (oltre 30 Ω) può essere segno di un elemento multiparte. Vedi sotto.
Alcuni elementi possono essere configurati con due (o più) parti. Se una si guasta, l'asciugatrice asciugherà comunque, ma molto più lentamente.
Gli elementi riscaldanti a bobine multiple solitamente hanno 3 terminali (o più, se ci sono più di 2 elementi a bobina) dove le bobine del riscaldatore sono collegate all'asciugatrice. Ogni elemento a bobina solitamente avrà la stessa resistenza, ma occasionalmente possono avere valori di resistenza diversi per ciascuna bobina. Di solito, ci sarà un terminale "comune" e due terminali per le bobine. Supporremo 2 bobine per il test qui sotto.
  • Misura la resistenza di ogni bobina rispetto al terminale comune. Di solito sarà nell'intervallo di 20-25 Ω.
  • La misurazione attraverso entrambi i terminali delle bobine dovrebbe dare il doppio della resistenza rispetto alla misurazione attraverso un terminale di una bobina e il terminale comune.
  • Se il controllo ha esito positivo, passa all'elemento successivo applicabile.
Sistema di accensione difettoso (modelli a gas)
La tua asciugatrice a gas Kenmore potrebbe avere un problema nell'accensione della fiamma. Poiché si tratta di una serie di eventi più complessa, esamineremo solo le basi. Ecco un link per le informazioni complete sul guasto del sistema di accensione, inclusi i test. Potrebbe essere necessario far funzionare l'asciugatrice con alcune parti del telaio rimosse, quindi fai attenzione.
  • La tua asciugatrice a gas utilizza un accenditore per accendere il gas.
  • Le valvole del gas non si aprono a meno che l'accenditore non sembri abbastanza caldo.
  • Il dispositivo che rileva ciò e consente l'apertura delle valvole del gas (e mantiene la fiamma accesa) è chiamato sensore di fiamma.
  • Le valvole del gas potrebbero non aprirsi perché le bobine dei solenoidi che le azionano si sono guastate.
  • La valvola del gas stessa potrebbe essersi guastata.
Altre cause
  • Il cablaggio del sensore di umidità potrebbe essere difettoso e dare all'asciugatrice un'indicazione di circuito aperto (niente panni bagnati); l'asciugatrice non scalderà durante i cicli automatici, ma probabilmente scalderà durante i cicli a tempo.
  • Il timer potrebbe essere difettoso; se tutti gli altri test non mostrano problemi, è una buona idea testare i contatti del timer.
  • L'interruttore centrifugo sul motore potrebbe essersi guastato, il che farà sì che l'asciugatrice si comporti come se non ci fosse flusso d'aria (nessun movimento del motore significa nessun flusso d'aria) e non consentirà alla fonte di calore di funzionare.
  • Sui modelli elettronici, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Sono disponibili procedure diagnostiche sulla scheda tecnica inclusa nel telaio della tua asciugatrice.
Pagine correlate
L'asciugatrice non parte
L'asciugatrice non gira
L'asciugatrice non scalda
L'asciugatrice cigola
L'asciugatrice si ferma a metà ciclo
Surriscaldamento asciugatrice a gas
Surriscaldamento asciugatrice elettrica
L'asciugatrice fa rumore
Risorse aggiuntive
Ottimo video sulla Risoluzione dei problemi di mancato riscaldamento dell'asciugatrice a gas di Sears Parts Direct.
Buon video sulla Risoluzione dei problemi di mancato riscaldamento dell'asciugatrice elettrica di Sears Parts Direct.
Video utile, ma lungo, sulla risoluzione dei problemi dell'asciugatrice elettrica su un modello Kenmore Elite Heavy Duty King Size Capacity costruito nel 2006 che non scalda.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.073 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 60
Ultimi 30 giorni: 355
Tutti i Tempi: 22,811
