Salta al contenuto principale
Questa pagina reindirizza a La spazzola laterale del Roomba non gira.
Primi passaggi
Dovresti verificare che il tuo Roomba sia carico e funzionante.
  • Osservandolo durante il funzionamento, noti che l'azione della spazzola laterale è assente o irregolare.
  • Potresti anche notare che il Roomba sembra più rumoroso del solito, probabilmente emettendo un rumore stridente. Se così fosse, spegnilo, capovolgilo su una superficie morbida e controlla quanto segue:
    • La vite della spazzola laterale è allentata o mancante? (improbabile) Se lo fosse, stringila o sostituiscila.
    • Riesci a far girare la spazzola a mano quasi senza resistenza?
    • Se gira fluidamente ma con un po' di resistenza (dovrebbe esserci una certa resistenza nella spazzola poiché gli ingranaggi si innestano nel motore), allora il problema potrebbe essere un'ostruzione sotto il mozzo della spazzola o il motore stesso, piuttosto che il gruppo ingranaggi. Vai su Mozzo della spazzola ostruito per iniziare il procedimento.
    • Se non gira affatto, dovrai smontare l'intero gruppo della spazzola laterale. Vai alla sezione Ingranaggi e motore della spazzola laterale qui sotto
    • Occasionalmente la spazzola può allentarsi e non girare quando l'unità è in funzione; questo è un problema legato alla vite di fissaggio.
      • Le spazzole laterali del Roomba si agganciano in posizione e alcune funzionano anche senza la vite di fissaggio, ma c'è una maggiore probabilità che qualcosa possa impigliarsi nella spazzola e farla cadere.
        • Se noti che la vite sulla spazzola laterale manca, trovarne una sostitutiva e installala.
      • I Roomba più recenti hanno viti di fissaggio imperdibili nelle spazzole, ma possono comunque allentarsi.
        • Controlla che la vite della spazzola laterale sia stretta. Se è allentata, stringila.
Le spazzole laterali del Roomba possono raccogliere facilmente capelli.
  • Poiché le spazzole girano in un cerchio costante, fibre e capelli possono avvolgersi strettamente attorno alla spazzola.
  • Questo materiale spesso si fa strada sotto il mozzo della spazzola e può impedirne la rotazione.
Pulire il mozzo è piuttosto semplice:
  • Rimuovi la vite di fissaggio della spazzola laterale. Potrebbe essere una vite imperdibile sui modelli più recenti, quindi se è allentata ma non esce, prova a rimuovere la spazzola.
  • Tira delicatamente verso l'alto la spazzola; se non si stacca facilmente, usa un attrezzo per sollevarla da sotto il bordo del mozzo. Ecco uno strumento ideale che non danneggerà il tuo Roomba.
Svita la vite di fissaggio della spazzola
Rimuovi la spazzola laterale (con l'attrezzo mostrato)
  • Pulisci le fibre di capelli e la lanugine accumulate attorno al mozzo.
    • Reinstalla la spazzola laterale e verifica se gira a mano. Se sì, prova l'unità per vedere se ora le spazzole girano.
      • Nota: è buona norma, quando un'unità presenta questo tipo di ostruzione, controllare anche all'interno della scatola degli ingranaggi, anche se funziona correttamente, poiché i capelli spesso si fanno strada all'interno degli ingranaggi e possono causare problemi in futuro. È un'efficace manutenzione preventiva. Vedi sotto per il procedimento.
Ingranaggi e motore della spazzola laterale difettosi
Se le spazzole laterali funzionano in modo irregolare, a scatti o non funzionano affatto, dovrai smontare parzialmente il Roomba per controllare il sistema di trasmissione. Dovrai farlo anche per sostituire il motore.
Potresti trovare meno impegnativo procurarti un modulo di trasmissione sostitutivo, specialmente se il motore sembra essere la parte con il problema piuttosto che gli ingranaggi. Dovrai comunque smontare il tuo Roomba, quindi continua per arrivarci.
Vedi sopra per i passaggi di rimozione della spazzola laterale, poi continua il procedimento qui (pulirai il mozzo man mano che procedi):
1. Rimuovi le viti della copertura inferiore
2. Rimuovi la copertura inferiore
3. Rimuovi le viti della trasmissione della spazzola laterale
4. Rimuovi la trasmissione della spazzola laterale
5. Rimuovi la vite tri-wing
6. Fai leva con attenzione per aprire il case
  • Cerca capelli o altri detriti all'interno della scatola ingranaggi, spesso saranno avvolti attorno agli alberi degli ingranaggi. Se li trovi, rimuovili e passa al passaggio successivo.
  • Ispeziona il cuscinetto dell'ingranaggio che aziona la spazzola (quello più lontano dal motore). Il foro nella copertura inferiore in plastica che funge da cuscinetto può danneggiarsi e la spazzola non girerà correttamente. Se è usurato, è tempo di sostituire l'intero modulo. Se è a posto, continua.
  • Ispeziona i denti dell'ingranaggio piccolo sulla parte superiore dell'ingranaggio centrale. Si rompono frequentemente e causeranno il mancato funzionamento delle spazzole o una rotazione irregolare. Ecco un'immagine con l'ingranaggio cerchiato.
Immagine
  • Se i denti sono rotti, puoi sostituire la trasmissione. In alternativa, e probabilmente in modo più economico, puoi trovare ingranaggi sostitutivi su eBay.
  • Se tutti gli ingranaggi sono in buone condizioni, lubrificali con grasso al litio bianco. Poi vai al passaggio Motore subito sotto.
  • Il rimontaggio avviene nell'ordine inverso rispetto allo smontaggio.
Motore
Se sei arrivato a questo punto, hai controllato il treno di ingranaggi, è a posto e devi solo sostituire il motore.
  • Purtroppo, i motori nudi sono più difficili da trovare rispetto all'intero modulo.
  • Sono disponibili su eBay ma potrebbero trovarsi in fondo alla pagina ed essere spesso non disponibili. Piuttosto che darti un link, che potrebbe rompersi facilmente, una buona ricerca su eBay è "side brush module motor 5 6 7 8 9".
  • Una volta ottenuto il motore, puoi seguire una delle guide alla sostituzione del motore della spazzola laterale che trovi in Guide correlate, qui sotto.
Guide correlate
Sostituzione spazzola laterale iRobot Roomba 860
Sostituzione del motore della spazzola laterale iRobot Roomba 870
Sostituzione modulo spazzola laterale iRobot Roomba 890
Sostituzione del motore della spazzola laterale del iRobot Roomba 630 (mostra gli ingranaggi interni)
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.043 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 152
Tutti i Tempi: 2,298
