Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement
Cosa ti serve
    1. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: passo 1, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: passo 1, immagine 2 di 2
      • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the 7.7 mm screw securing the side brush head.
      • Remove the yellow brush head.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Place the Roomba with its bottom facing toward you.
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 11 mm screws.
      • Remove the battery cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Pull directly up on the grey pull tabs to remove the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Lift off the baseplate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Press the dustbin release button and pull it straight out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • On the underside of the Roomba, use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 15.5 mm screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Grip the side brush module casing and lift it out vertically, perpendicular to the Roomba.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Dustin Staples
Membro da: 03/28/22
339 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 1,609
