Salta al contenuto principale
La PSP-3000 è il più recente aggiornamento della serie PlayStation Portable. Un nuovo layout dei pixel dello schermo LCD e il microfono appena installato sono le principali aggiunte.
Il dispositivo non si accende
Nessuna ricarica
Se l'alimentatore non è stato inserito completamente nella presa a muro o nella console, la batteria non verrà caricata. Prova a caricare nuovamente il dispositivo per assicurartene.
Bricked
I dispositivi diventano "bricked" (bloccati) quando il sistema operativo è corrotto, il che può essere causato dallo spegnimento della console durante l'aggiornamento del sistema operativo o dall'installazione non corretta di software di terze parti.
Se la tua PSP non si avvia più e sei sicuro che la batteria e l'alimentatore siano funzionanti, allora potrebbe essere "bricked". Riparare una console PSP 3000 in questo stato senza restituire la console a Sony richiederà una nuova scheda madre.
Pulsante di accensione difettoso
Se la batteria è carica ma il dispositivo non si accende ancora, la scheda del pulsante di accensione potrebbe essere danneggiata. Puoi sostituirla con una nuova scheda del pulsante di accensione.
Display difettoso
Se la tua PSP si accende ma lo schermo è vuoto, bianco o distorto, l'LCD potrebbe essere danneggiato e richiedere la sostituzione. Puoi acquistare un nuovo schermo LCD dal nostro negozio di componenti per console videogame.
Scheda madre difettosa
Se la tua PSP 3000 non si accende, ma hai escluso problemi di ricarica della batteria, potresti avere una scheda madre danneggiata. Puoi seguire la guida di riparazione della scheda madre della PSP 3000 per verificare eventuali problemi evidenti (connessioni saldate incrinate, componenti danneggiati, ecc.) e tentare di ripararli, o scegliere di sostituire la scheda madre.
La batteria non si carica
Alimentatore AC difettoso
Se l'alimentatore è difettoso, la PSP non si caricherà. Puoi determinare se hai un alimentatore difettoso caricando la tua PSP 3000 usando un alimentatore funzionante. Se la tua PSP accetta la carica, allora devi sostituire l'alimentatore. Se si verifica lo stesso problema con un alimentatore diverso, allora il tuo dispositivo potrebbe essere "bricked" o avere una batteria difettosa.
Il dispositivo si spegne dopo aver scollegato l'alimentatore
Batteria
Se la batteria è scarica, il dispositivo funzionerà bene con l'alimentatore, ma si spegnerà quando viene scollegato. La batteria potrebbe non accettare la carica, il dispositivo potrebbe non riconoscere la batteria, oppure la batteria potrebbe essere riconosciuta come carica ma non riuscire ad alimentare il dispositivo. Un dispositivo con una batteria difettosa potrebbe anche visualizzare "Esterna" nelle informazioni sulla batteria anche quando la batteria è inserita e la luce arancione di ricarica è visibile. In ogni caso la batteria dovrebbe essere sostituita.
Nessun suono
Il dispositivo è acceso, il volume è alzato, ma non c'è suono.
Altoparlante
È possibile che tu abbia un altoparlante difettoso o una connessione guasta. Usa la guida allo Smontaggio per esporre gli altoparlanti e assicurarti che stiano toccando i contatti della scheda madre. Se la connessione non è il problema, allora l'altoparlante stesso potrebbe essere difettoso, nel qual caso dovrai sostituirlo.
I tasti trigger non rispondono
Se i tasti trigger non rispondono, segui la guida ai tasti trigger per esporre i tasti. A volte dei detriti possono incastrarsi sotto il tasto trigger e potrebbe essere necessario rimuoverli.
Se ciò non risolve il problema, controlla il cavo a nastro che collega il pad del trigger alla scheda madre. Ricollega eventuali cavi visibilmente allentati. Può anche essere utile pulire i connettori con un panno.
I tasti si incastrano
Se la croce direzionale o i tasti Azione della PSP sembrano essere lenti o non reattivi, potrebbero solo aver bisogno di una buona pulizia. Per pulire i controlli, rimuovi la mascherina dalla PSP e usa aria compressa per soffiare via la polvere accumulata da dietro i tasti. Se i tasti sono danneggiati, puoi sostituirli facilmente.
Stick analogico allentato
Gli stick analogici hanno la tendenza a diventare allentati e non reattivi. La soluzione più semplice è acquistare un nuovo stick analogico sostitutivo.
Gli stick analogici, sebbene simili nell'aspetto, hanno piccole variazioni di design tra ogni modello di PSP e non sono intercambiabili. Assicurati di sostituire lo stick analogico che corrisponde alla tua PSP.
I giochi non vengono caricati
La tua PSP non avvia i giochi, dà errore di lettura del disco e/o gira e carica continuamente.
Disco (UMD) difettoso
Assicurati che il disco non sia graffiato o sporco. Inoltre, controlla che il disco sia inserito correttamente nell'unità. Prima di tentare la riparazione, prova un altro disco per determinare se il problema risiede nella PSP o nell'UMD. Se la PSP carica altri dischi, sostituisci il disco che non viene caricato.
Trigger UMD rotto
Se il trigger bianco all'interno dell'unità UMD (opposto al laser) è visibilmente rotto, la PSP non leggerà il disco. Questo trigger è collegato alla scheda madre.
Laser sporco/difettoso
Se il disco o i trigger dell'UMD non sono la causa, il laser dell'UMD potrebbe solo essere sporco. Con un cotton fioc e un po' di alcol isopropilico, apri lo sportello posteriore dove va il disco e pulisci delicatamente la testina laser. Asciuga il laser con l'altra estremità del cotton fioc. Testa e vedi se funziona su diversi dischi. Se la PSP non è ancora in grado di caricare i dischi, il laser potrebbe essere difettoso. Puoi sostituire l' unità UMD per ripristinare la tua PSP.
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
43.302 Reputazione
67 guide realizzate
58 Commenti
Thankyou! =)
Eddie - Rispondi Condividi
my psp 3004 does not what to update at all can someone help
raymond - Rispondi Condividi
My psp doesn’t seem to accept a charge from my (offbrand) battery, which will be replaced. But if I take out the battery and try to charge and play which I used to be able to do, it won’t turn on. Recently my (offbrand) charger was accidentally kneeled on by my brother, causing it to unplug. It still worked for 2-3 days, until now. I have tried usb charging which is turned on but it won’t work. I would love to know what is wrong with my system as I would hate to let $90 go to waste (b-day present purchased two weeks ago). Thanks in advance!
Abstract_2 - Rispondi Condividi
do you fix it already ? its the same problem as i have .
Niko Dural - Rispondi Condividi
If anyone wants to know how I fixed mine, I replaced my charger and battery (both off brand) which both went faulty in 3 weeks... Be careful when buying new batteries and chargers!
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 173
Ultimi 30 giorni: 792
Tutti i Tempi: 197,669
