Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Se la tua PSP serie 3000 ha problemi di accensione, questa guida spiegherà come sostituire il circuito stampato per l'interruttore di accensione.
Quando il circuito stampato di alimentazione funziona correttamente, la luce accanto al pulsante di accensione dovrebbe essere illuminata dopo l'accensione della PSP, anche in assenza di audio o video. Un circuito stampato difettoso può impedire al dispositivo di ricevere alimentazione e avviare la sequenza di avvio.
Le batterie della PSP hanno avuto problemi noti di gonfiore, quindi ricorda di ispezionare visivamente la copertura della batteria per verificare la presenza di rigonfiamenti prima di rimuovere la batteria. Per ulteriori informazioni sulle batterie gonfie, clicca qui.
Prima di iniziare con questa guida, assicurati che il problema sia effettivamente il circuito stampato stesso. Segui questa guida fino al passo guida 10 per smontare la PSP e ispeziona l'interruttore per assicurarti che il pulsante di accensione sul case attivi l'interruttore sul circuito. Con lo schermo rimosso, assicurati anche che il cavo a nastro argentato abbia una connessione salda sia sul circuito stampato di alimentazione che sulla scheda madre. Se i cavi sono allentati, possono essere fissati con nastro isolante sotto il cavo e lontano dai connettori.
Cosa ti serve
Posiziona la PSP a faccia in giù e individua il coperchio della batteria sul lato sinistro del dispositivo.
Solleva e rimuovi il coperchio della batteria per rivelare la batteria.
Rimuovi la batteria.
Stacca lo sticker di garanzia che si trova dietro la batteria con uno spudger o con l'unghia.
Premi il pulsante homebar verso destra per rilasciare la linguetta posizionata sul lato destro dello schermo LCD.
Usando uno spudger, solleva il fermo e scollega il cavo a nastro dalla scheda madre
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
