Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre PSP 300x
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda madre PSP 300x, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 300x, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 300x, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Posiziona la PSP a faccia in giù e individua il coperchio della batteria sul lato sinistro del dispositivo.
      • Solleva e rimuovi il coperchio della batteria per rivelare la batteria.
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre PSP 300x, Scocca anteriore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Stacca lo sticker di garanzia che si trova dietro la batteria con uno spudger o con l'unghia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 3, immagine 2 di 2
      • Svita tutte e quattro le viti sul retro della PSP con il cacciavite a croce Phillips #00.
      • Due si trovano dietro lo sticker di garanzia della batteria.
      • Due si trovano sul lato destro della PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 4, immagine 1 di 1
      • Successivamente, svita le due viti situate nella parte superiore della PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 5, immagine 1 di 1
      • Quindi, rimuovi la singola vite dal bordo inferiore della PSP (posizionata accanto al codice a barre).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 6, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo spudger tra la scocca esterna della PSP, iniziando dal pulsante "R", e solleva delicatamente la scocca.
      • Rimuovi completamente la scocca anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre PSP 300x, Schermo LCD: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PSP 300x, Schermo LCD: passo 7, immagine 2 di 2
      • Premi il pulsante homebar verso destra per rilasciare la linguetta posizionata sul lato destro dello schermo LCD.
      • NON rimuovere completamente il pulsante homebar, poiché è ancora collegato tramite nastri flessibili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 8, immagine 3 di 3
      • Solleva lentamente lo schermo LCD dalla PSP iniziando dall'angolo superiore.
      • Ancora una volta, lo schermo LCD è collegato tramite nastri flessibili, quindi non rimuoverlo completamente.
      • L'orientamento della PSP è capovolto nella foto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 9, immagine 2 di 2
      • Gira in su le piccole serrature marroni sui quattro connettori del nastro flessibile utilizzando uno spudger o l'unghia.
      • Tira fuori tutti e quattro i nastri flessibili.
      • Ora rimuovi lo schermo LCD e il pulsante homebar dalla PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la linguetta metallica che si trova sopra lo schermo LCD.
      • Durante il rimontaggio, fai attenzione che la scritta impressa sia rivolta verso il basso e che la linguetta grande si posizioni appena sopra la scheda madre, sul lato destro del grilletto sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre PSP 300x, Pulsanti dorsali: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite che fissa il grilletto 'L' alla PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pezzo di plastica bianca che tiene in posizione il grilletto 'L'.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il tasto dorsale 'L' dalla PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite che fissa il grilletto 'R'.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 15, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pezzo in plastica bianca che tiene in posizione il grilletto 'R'.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 16, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il grilletto 'R' dalla PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre PSP 300x, Stick analogico: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite dal bordo inferiore sinistro della PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 18, immagine 1 di 1
      • Facendo attenzione a non rompere il cavo a nastro, usa lo spudger per staccare il tasto adesivo del grilletto 'L' dalla PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 19, immagine 2 di 2
      • Usando un'unghia o uno spudger, solleva la staffa di fissaggio sul cavo a nastro del d-pad e del grilletto 'L'.
      • Solleva la staffa in plastica nera insieme al cuscinetto di contatto del d-pad, scollegando il cavo a nastro mentre sollevi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 20, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il cavo dal connettore e rimuovi l'intero pezzo nero dalla PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 21, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite che fissa lo stick analogico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 22, immagine 2 di 2
      • Solleva il blocco del cavo a nastro dello stick analogico.
      • Rimuovi lo stick analogico dalla PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre PSP 300x, Pad Dei Pulsanti: passo 23, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso lo schermo LCD, il pad dei pulsanti dovrebbe essere facile da rimuovere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre PSP 300x, Jack di alimentazione: passo 24, immagine 1 di 1
      • Alza il blocco e stacca il cavo a nastro sopra il jack di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 25, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite dal jack di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 26, immagine 1 di 1
      • Con attenzione, piega all’indietro la linguetta nera che tiene al suo posto il jack di alimentazione e inizia tirare su il jack per rilasciarlo da questo gancio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 27, immagine 1 di 1
      • Tira la spina che collega il jack di alimentazione alla scheda madre.
      • Rimuovi il jack di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre PSP 300x, Altoparlante: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PSP 300x, Altoparlante: passo 28, immagine 2 di 2
      • Spingi la linguetta nera nella parte inferiore dell'altoparlante per farlo uscire dalla sua sede e rimuovilo.
      • L'altoparlante è dotato di una molla, quindi tienilo d'occhio nel caso in cui inizi a saltare in aria quando spingi la linguetta. Fai attenzione a non perderlo o danneggiarlo!
      • Assicurati che l'altoparlante nuovo o di ricambio non salti fuori durante il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre PSP 300x, Scheda madre: passo 29, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il cavo con attenzione sollevandolo verso l'alto dalla porta collegata alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 30, immagine 1 di 1
      • Solleva entrambi i blocchi e scollega entrambi i cavi come mostrato
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 31, immagine 1 di 1
      • Solleva il blocco e rimuovi il cavo a nastro situato sul bordo inferiore della PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 32, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere la vite a croce Phillips in basso a sinistra fissata alla PSP
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre PSP 300x, Rimozione del pannello dell'interruttore di accensione: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 300x, Rimozione del pannello dell'interruttore di accensione: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PSP 300x, Rimozione del pannello dell'interruttore di accensione: passo 33, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la vite situata nella parte superiore del pannello dell'interruttore di accensione.
      • Solleva delicatamente il pannello dal lato dell'interruttore e rimuovilo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 34, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cornice argentata sul lato destro della PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 35, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il bordo argentato sul lato sinistro della PSP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PSP 300x: passo 36, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la scheda madre dalla PSP
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
mbnewsom
Membro da: 10/28/09
3.508 Reputazione
11 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 106
Ultimi 30 giorni: 514
Tutti i Tempi: 55,416
