Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il Numark N4 non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Circuito stampato principale difettoso
Se il dispositivo non mostra alcun segno di accensione, è possibile che il circuito stampato principale sia danneggiato. Una guida per la sostituzione del circuito stampato principale è disponibile qui Sostituzione del circuito stampato principale Numark N4 BP.
Alimentatore difettoso
È possibile che il tuo alimentatore principale sia semplicemente danneggiato. Prendi in considerazione l'acquisto di uno nuovo.
L'audio non funziona
Non viene prodotto alcun suono dagli altoparlanti a cui è collegato il Numark N4.
Impostazioni errate
Per prima cosa, collega il controller N4 al computer. Fai clic sul pulsante Start di Windows e cerca "Audio". Apri la finestra "Preferenze audio". Passa alla scheda di riproduzione e assicurati che il tuo dispositivo di riproduzione audio sia impostato come dispositivo di riproduzione predefinito. Avvia Serato DJ.
Jack audio difettoso
Per prima cosa, assicurati che i cavi siano saldamente inseriti nei jack audio. Un audio distorto può essere un segno che i jack audio sono troppo allentati. Se sono presenti danni visibili, valuta la sostituzione dei jack audio. Una guida è disponibile qui Sostituzione jack audio Numark N4.
Le jog wheel sono troppo sensibili
Quando il Numark N4 è impostato sulla modalità scratch, muovere il dito vicino alla jog wheel può causare l'interruzione della musica.
Unità non collegata a terra
Per verificare se questa è la causa del problema, tocca il polo di terra (situato sul retro dell'unità) e contemporaneamente esegui lo scratch sull'altro lato della jog wheel. È necessario collegare l'unità a terra fissando un cavo a questo polo mentre viene eseguita questa operazione. Digital DJ Tips ha un ottimo video, il cui link si trova su YouTube.
I pulsanti, le manopole o i cursori non funzionano
Vari pulsanti, manopole o cursori sono visibilmente danneggiati o semplicemente non rispondono.
Circuito stampato difettoso
Se la maggior parte dei pulsanti non risponde, è possibile che il circuito stampato sottostante in quella posizione sia danneggiato. Una guida sulla sua sostituzione è disponibile qui Sostituzione del circuito stampato Numark N4.
Pulsante effetto danneggiato
È possibile che il connettore in plastica del pulsante effetto non raggiunga correttamente il circuito stampato. Se un pulsante effetto è visibilmente danneggiato o non risponde, una guida sulla sua sostituzione è disponibile qui Sostituzione della copertura del pulsante Effect del Numark N4.
USB non riconosciuta dal Numark N4
La porta USB non risponde o è visibilmente danneggiata.
USB difettosa
Se la porta USB non risponde, una guida per la sua sostituzione è disponibile qui
Sostituzione porta USB del Numark N4.
Codice di errore
Il dispositivo viene rilevato ma non funziona.
Formattazione errata
Spesso il software riconosce un dispositivo, ma il dispositivo non è formattato correttamente e quindi non funzionerà con quel software. Puoi provare a reinstallare i driver e assicurarti che il download venga eseguito correttamente. Una guida per reinstallare i driver è disponibile sul sito web Numark.
Non funziona contemporaneamente con altri programmi
La configurazione del Numark N4 non consente ai programmi di funzionare senza problemi.
Configurazione errata
Modificando la configurazione del Numark N4 puoi risolvere questo problema. Una guida per aiutare con la configurazione è disponibile sul sito web Numark.
Problemi con il driver
Il driver ha prestazioni scadenti.
Software non aggiornato
Se noti prestazioni lente, la soluzione più semplice e rapida sarebbe aggiornare il driver prima di provare a sostituire qualsiasi componente. Una guida a questo proposito è disponibile sul sito web Numark.
Shahbaz Mahdee
Membro da: 10/10/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 4,486
