Salta al contenuto principale
Il Motorola i90c è un telefono compatto a conchiglia con sistema push-to-talk, vivavoce, processore Java e connessione internet wireless, oltre ad altre funzionalità di base. Questa guida copre l'identificazione e la riparazione di possibili malfunzionamenti di base.
Il telefono non si accende
Il telefono non risponde quando si preme il pulsante di accensione
La batteria non è carica
La batteria potrebbe essere difettosa e potrebbe dover essere sostituita. Se possibile, confronta la tensione della batteria con la specifica riportata sulla cover posteriore del telefono. Fai clic qui per vedere come estrarre la batteria per testarla. In alternativa, prova a far funzionare il telefono con il caricabatterie collegato.
Il caricabatterie non funziona
Se il caricabatterie non funziona, non caricherà il telefono. Se il telefono sembra non caricarsi, verifica se si carica con un altro caricabatterie. In tal caso, il problema è probabilmente il caricabatterie. Se il telefono continua a non accendersi e non risponde quando è collegato a una fonte di alimentazione, consulta le altre opzioni di risoluzione problemi in questa pagina.
Il tastierino non funziona
Se il telefono non si accende o non risponde a nessun input dell'utente, il tastierino potrebbe essere la causa del problema. Segui la guida di riparazione qui per sostituire il tastierino.
Non c'è audio
Non viene emesso alcun suono quando dovrebbe
L'altoparlante è rotto
Se l'altoparlante è rotto, non verrà emesso alcun suono oppure il suono potrebbe risultare distorto. Segui la guida di riparazione qui per sostituire l'altoparlante.
La scheda logica è rotta
Se l'altoparlante è perfettamente funzionante ma il telefono continua a non emettere alcun suono, il processore audio sulla scheda logica potrebbe essere la causa del problema. La scheda logica non è riparabile, pertanto deve essere sostituita come unità. Fai riferimento alla guida di riparazione qui per le istruzioni sulla sostituzione della scheda logica.
Il jack cuffie non funziona
Se stai cercando di utilizzare un paio di cuffie con microfono con il tuo telefono e non senti nulla, è possibile che il jack cuffie stesso non stia funzionando correttamente. Prima di sostituire il jack cuffie, dovresti verificare che le cuffie siano perfettamente funzionanti. La maggior parte dei telefoni segnala all'utente quando un auricolare con microfono è collegato con un messaggio o un'icona visualizzati sullo schermo. Consulta il manuale di istruzioni per vedere se è questo il caso e, se necessario, sostituisci il jack cuffie utilizzando questa guida qui.
Lo schermo non funziona
Lo schermo potrebbe essere troppo scuro o le figure si riescono a distinguere a malapena, oppure lo schermo potrebbe essere completamente nero
Lo schermo è rotto
Se lo schermo è incrinato o mostra altri segni visibili di danno e non funziona come dovrebbe, dovrà essere sostituito.
Il cavo flessibile è interrotto
Il cavo a nastro che collega il corpo principale del telefono allo schermo è vitale per il corretto funzionamento dello schermo. Se questo cavo si rompe (solitamente a causa dell'usura dovuta all'apertura e alla chiusura del telefono), dovrà essere sostituito. Segui la guida qui per la sostituzione del cavo.
Grant Glazebrook
Membro da: 04/14/10
7 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,211
