Salta al contenuto principale
Disassembling Motorola i90c Logic Board
Cosa ti serve
  1. Disassembling Motorola i90c Logic Board, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
  2. Disassembling Motorola i90c Logic Board: passo 2, immagine 1 di 3 Disassembling Motorola i90c Logic Board: passo 2, immagine 2 di 3 Disassembling Motorola i90c Logic Board: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
  3. Disassembling Motorola i90c Logic Board, Antenna: passo 3, immagine 1 di 2 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Antenna: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
  4. Disassembling Motorola i90c Logic Board, Midframe: passo 4, immagine 1 di 3 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Midframe: passo 4, immagine 2 di 3 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Midframe: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 3 screws shown.
    • Lift the right part of the Nextel logo
    • Remove the screw underneath.
  5. Disassembling Motorola i90c Logic Board: passo 5, immagine 1 di 2 Disassembling Motorola i90c Logic Board: passo 5, immagine 2 di 2
    • Forcing the cover off could damage the ribbon cable, so be careful when doing so.
    • Gently lift the back cover off.
  6. Disassembling Motorola i90c Logic Board: passo 6, immagine 1 di 3 Disassembling Motorola i90c Logic Board: passo 6, immagine 2 di 3 Disassembling Motorola i90c Logic Board: passo 6, immagine 3 di 3
    • Find the connection between the headphone jack and logic board.
    • Begin separating the two pieces, slowly and carefully.
  7. Disassembling Motorola i90c Logic Board, Logic Board: passo 7, immagine 1 di 2 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Logic Board: passo 7, immagine 2 di 2
    • Lift the first logic board off of the rest of the device.
  8. Disassembling Motorola i90c Logic Board: passo 8, immagine 1 di 1
    • Gently lift the second logic board from the rest of the device.
    • DO NOT force the board straight off as it could damage the ribbon cable!
  9. Disassembling Motorola i90c Logic Board: passo 9, immagine 1 di 2 Disassembling Motorola i90c Logic Board: passo 9, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using tweezers, carefully pull off the connector shown.
Conclusione
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 1,055
