Salta al contenuto principale
Motorola i90c speaker replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola i90c speaker replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Motorola i90c speaker replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Motorola i90c speaker replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Motorola i90c speaker replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Motorola i90c speaker replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Motorola i90c speaker replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Motorola i90c speaker replacement, Antenna: passo 3, immagine 1 di 2 Motorola i90c speaker replacement, Antenna: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Motorola i90c speaker replacement, Midframe: passo 4, immagine 1 di 3 Motorola i90c speaker replacement, Midframe: passo 4, immagine 2 di 3 Motorola i90c speaker replacement, Midframe: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 3 screws shown.
    • Lift the right part of the Nextel logo
    • Remove the screw underneath.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Motorola i90c speaker replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Motorola i90c speaker replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Forcing the cover off could damage the ribbon cable, so be careful when doing so.
    • Gently lift the back cover off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Motorola i90c speaker replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Motorola i90c speaker replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Motorola i90c speaker replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Find the connection between the headphone jack and logic board.
    • Begin separating the two pieces, slowly and carefully.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Motorola i90c speaker replacement, Speaker System: passo 7, immagine 1 di 3 Motorola i90c speaker replacement, Speaker System: passo 7, immagine 2 di 3 Motorola i90c speaker replacement, Speaker System: passo 7, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Use the prying tools to wedge out the circular part of the speaker system.
    • Carefully pull out the wiring and circuit board attached to the speaker system using a prying tool or tweezers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Jorge
Membro da: 04/14/10
4 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 Membri
6 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,453
