Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando viene premuto il pulsante di accensione, il dispositivo non si accende.
Collegamento non corretto
Assicurati che la spina sia inserita completamente nella presa e che il cavo di alimentazione non sia teso o schiacciato da oggetti.
La presa non funziona
Per verificare, scollega semplicemente il dispositivo dalla presa e prova a vedere se un altro dispositivo funziona nella stessa presa. Se non funziona, è molto probabile che ci sia un problema con la presa e non con il dispositivo. Potrebbe essere necessario l'intervento di un elettricista per sostituire la presa o per controllare che gli interruttori magnetotermici stiano fornendo alimentazione alla presa.
Il dispositivo ha fatto scattare l'interruttore magnetotermico
Per verificare, scollega semplicemente tutti gli altri dispositivi dalla presa e poi prova la stufetta. Se non funziona, potrebbe essere necessario l'intervento di un elettricista o la conoscenza degli interruttori magnetotermici per assicurarsi che la presa sia alimentata. Per essere certi che il problema non sia causato dal dispositivo, collegalo a un'altra presa, se nell'edificio c'è ancora corrente.
Il pannello di controllo non funziona
Se il pannello di controllo sulla parte superiore del dispositivo non risponde al tocco o è rotto, segui questa guida alla sostituzione del pannello di controllo per ripararlo.
Per risolvere il problema, dovrai aprire il dispositivo seguendo la guida alla sostituzione del fuso interno e controllare la presenza di fusi bruciati all'interno dell'apparecchio.
Fuso bruciato
Spina di sicurezza ACLI difettosa o cavo danneggiato
Controlla se il cavo del dispositivo presenta danni visibili o pieghe. Verifica se la spina ACLI ha danni all'involucro, ai pin o ai pulsanti. Se il cavo o la spina presentano dei danni, segui questa guida alla sostituzione della spina di sicurezza ACLI + cavo per ripararli.
Il dispositivo produce rumori forti
Durante il funzionamento, il dispositivo produce rumori inaspettati.
Componente allentato
Per risolvere il problema, dovrai aprire il dispositivo seguendo semplicemente i primi passi della nostra guida alla sostituzione della ventola. Controlla se all'interno della stufetta ci sono componenti o oggetti allentati visibili.
Ostruzione della ventola
Per risolvere il problema, dovrai aprire il dispositivo e controllare la ventola. Per farlo, segui semplicemente i primi passi della nostra guida alla sostituzione della ventola e vedi se ci sono oggetti che bloccano la ventola o se la ventola è fuori posizione e urta qualcosa durante il funzionamento. Per risolvere il problema, dovrai avvitare la ventola più saldamente per liberarla da eventuali ostruzioni.
Il dispositivo non emette abbastanza calore
Il dispositivo è in funzione, ma non è abbastanza caldo o il flusso d'aria non è potente.
Il calore non è impostato al massimo
La stufetta ha un'impostazione per calore basso, calore alto e un'impostazione di spegnimento automatico dopo 1 ora. Per aumentare il calore, imposta la modalità su calore alto.
Il filtro deve essere pulito
Le stufette con ventola sono dotate di filtri per proteggere la ventola dalla polvere e da altro sporco. Un filtro sporco può causare l'accumulo di polvere sulla ventola e indebolire il flusso d'aria. Per risolvere il problema, dovrai semplicemente pulire il dispositivo Lasko.
Il dispositivo si spegne improvvisamente
Mentre il dispositivo è in funzione e collegato correttamente, si spegne casualmente.
Surriscaldamento
Le stufette possono raggiungere temperature elevate se rimangono accese per un lungo periodo di tempo, perciò sono dotate di un meccanismo di sicurezza per evitare che si surriscaldino, prevenendo danni all'apparecchio stesso o all'ambiente circostante. Per riparare il dispositivo, deve essere spento e lasciato raffreddare per 10 minuti; questo attiverà anche il meccanismo di ripristino e permetterà al dispositivo di funzionare di nuovo normalmente.
Limite di 1 ora
Il modello Lasko CD08200 ha un timer integrato di 1 ora per spegnere il dispositivo come misura di sicurezza per evitare il surriscaldamento. Per continuare a usare la stufetta, cambia semplicemente l'impostazione su calore alto o calore basso. Potrebbe anche essere necessario scollegare il dispositivo per 10 minuti, operazione che attiverà il meccanismo di ripristino e permetterà al dispositivo di funzionare di nuovo normalmente se si è surriscaldato.
Fuso bruciato
Il dispositivo si surriscalda costantemente
Durante il funzionamento, il dispositivo diventa troppo caldo.
Stufetta sporca/ostruita
Il manuale Lasko consiglia ai proprietari di pulire il dispositivo Lasko ogni due settimane, poiché l'accumulo di polvere o sporco all'interno della stufetta può causare un surriscaldamento precoce del dispositivo.
Scarse prestazioni della ventola/motore
Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa delle scarse prestazioni della ventola e del suo motore. Se il calore non viene espulso dal dispositivo abbastanza velocemente, il dispositivo si surriscalderà prima. Per risolvere il problema, dovrai seguire questa guida alla sostituzione della ventola.
Artur Komissarov
Membro da: 01/14/20
403 Reputazione
2 guide realizzate
3 Commenti
I just got the CD08200 heater, all three red lights on top were blinking. I unplugged it and the lights went out and It started working again. What caused this?
Heidi - Rispondi Condividi
This sounds like a fault with the cables routing to the mainboard or perhaps the ACLI feature on the cable. The safety plug and it's routed internal cables play a role with power flow, though having all 3 lights lit may also be an error. What I do know is that devices tend to behave erratically if the device has short circuited and could explain the issue you're currently experiencing with your Lasko.
Perhaps searching about those three lights may provide answers? It could be an error or an issue with power flow to the device itself.
Artur Komissarov - Rispondi Condividi
I have one of these and all of a sudden it shut off and so i clicked the reset button on the heaters plugin like i usually do and now its stuck and idk what to do this is my second one in my house and i just bought it last week
DarryG - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 8,634
