Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe riportate di seguito, ecco alcuni passaggi fondamentali per iniziare:
  • Esegui un riavvio forzato. Premi e tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante volume per almeno cinque secondi.
  • Prova un caricabatterie, un cavo o una presa di corrente diversi. Per ulteriori dettagli, assicurati che la tua fonte di alimentazione sia compatibile.
  • Rimuovi la cover o qualsiasi periferica collegata.
Il telefono sembra acceso (emette suoni o vibra) ma lo schermo rimane nero? Consulta la pagina Google Pixel Schermo Nero.
Detriti nella porta di ricarica
Soluzione: Pulisci la porta di ricarica.
Pelucchi o altri residui tendono ad accumularsi nelle porte. Dopo ripetute ricariche, i detriti vengono spinti verso il fondo della porta, impedendo al cavo di fare un contatto corretto.
  • Ispeziona la porta di ricarica. Usa una torcia per migliorare la visibilità.
  • Controlla l'inserimento del cavo. Il connettore USB-C si inserisce correttamente a filo con la parte inferiore del telefono? Dovrebbe. Se è allentato o si carica solo muovendo il cavo, inizia con una pulizia.
  • Se sono presenti detriti nella porta, usa il metodo con cotton fioc personalizzato o un'altra sonda non conduttiva per rimuoverli. Potrebbe essere necessario assottigliare uno stuzzicadenti per il tuo cotton fioc personalizzato in modo che entri nella porta.
  • Soffiare aria compressa nella porta può rimuovere eventuali residui allentati.
Avvertimento
Sii il più delicato possibile durante la pulizia. I pin e la "lingua" in plastica nella porta sono sensibili e possono danneggiarsi facilmente. Prestare attenzione in questa fase può evitare la necessità di sostituire la porta.
Batteria scarica
Il tuo Google Pixel potrebbe non accendersi a causa di una batteria completamente scarica.
  1. Collega il telefono a un caricabatterie, wireless o tramite cavo USB-C. Attendi almeno 5 minuti prima di accenderlo.
  2. Se il telefono non si carica, cambia l'alimentatore USB, il cavo o il caricabatterie wireless. Alcuni alimentatori non forniscono un amperaggio sufficiente per il tuo telefono, quindi assicurati di provarne diversi se ne hai a disposizione.
  3. Consulta la pagina Google Pixel Not Charging per ulteriori passaggi di risoluzione problemi.
App di terze parti incompatibile
Un'app installata di recente potrebbe causare problemi all'avvio del telefono, facendo sembrare che non si accenda. Avvia il telefono in Modalità Provvisoria per verificare e disinstallare l'app o il gioco che causa il problema.
  1. Per avviare in Modalità Provvisoria, tieni premuto il pulsante di accensione. Dopo alcuni secondi, tieni premuto il pulsante volume giù del telefono. Continua a tenerlo premuto finché non vedi "Modalità provvisoria" sullo schermo.
  2. Per disinstallare un'app, vai sull'app Google Play Store.
  3. Seleziona l'icona del tuo Profilo in alto a destra. Quindi vai in Gestisci app e dispositivo > Gestisci.
  4. Una volta lì, tocca l'app che pensi stia causando il problema. Tocca Disinstalla per rimuoverla.
  5. Al termine, esci dalla Modalità Provvisoria tenendo premuto il pulsante di accensione per 30 secondi. Alcuni modelli Pixel richiedono di toccare Riavvia.
Batteria difettosa
Soluzione: Sostituisci la batteria.
Nessuna batteria dura per sempre: anche quelle ricaricabili sono per natura componenti consumabili. Le batterie possono guastarsi in molti modi e una batteria esaurita potrebbe impedire l'avvio del telefono.
  • Per uno sguardo più preciso all'autonomia della batteria, avrai bisogno di un'applicazione di terze parti (come Accubattery) che puoi scaricare dal Google Play Store.
  • Cerca segni di rigonfiamento della batteria. La separazione della scocca, scolorimenti localizzati dello schermo o un'inspiegabile curvatura dell'alloggiamento sono indicatori di un'espansione della batteria.
  • Hai riparato di recente il dispositivo? Scollega la batteria e ricollegala. Una batteria collegata in modo errato può causare comportamenti di ricarica imprevisti.
  • Se i test diagnostici falliscono o sono presenti segni visibili di guasto, sostituisci la batteria.
Le batterie agli ioni di litio come quella del tuo Pixel non amano essere mantenute agli estremi del loro intervallo di carica (completamente cariche o completamente scariche) per lunghi periodi. Se hai tenuto il telefono in uno di questi estremi (specialmente completamente scarico) per diverse settimane o mesi, ciò potrebbe aver degradato significativamente l'autonomia della batteria, anche se il conteggio dei cicli di carica è relativamente basso.
Malfunzionamento dello schermo
Il telefono potrebbe essere acceso ma lo schermo potrebbe non funzionare. Se hai riparato il telefono di recente, è probabile che lo schermo si sia rotto o che il cavo del display sia allentato.
  • Tieni premuti il pulsante volume giù e il pulsante di accensione per vedere se il dispositivo vibra. Se non ottieni risultati, metti in carica il telefono per vedere se emette suoni o vibrazioni.
  • Segui una guida alla sostituzione del display per verificare la presenza di cavi allentati. Questo problema è spesso causato da una caduta o da una riparazione in cui un cavo non è stato inserito correttamente in sede.
Danni alla porta di ricarica
Soluzione: Sostituisci il blocco di ricarica o la porta di ricarica.
Oltre all'incapacità di trasmettere la carica, un danno alla porta USB potrebbe causare segnali elettrici instradati in modo errato o attivare la protezione da sovracorrente.
  • Ispeziona a fondo la porta. Usa una torcia per una migliore visibilità. Vedi pin piegati all'interno o segni di corrosione? Questi sono segni evidenti di danni alla porta di ricarica.
  • La linguetta al centro della porta USB-C potrebbe essersi allentata. Delicatamente controlla eventuali giochi con le pinzette se sospetti che sia questo il caso. Qualsiasi movimento è anomalo.
  • Se riscontri danni o sembra sospetta, sostituisci la scheda figlia della porta di ricarica.
Immagine
Suggerimento
Se il caricabatterie o la porta USB sono insolitamente caldi, o se i caricabatterie collegati si spengono (il LED lampeggia e si spegne), presta molta attenzione. Ciò potrebbe indicare che un pin nella porta è in corto circuito verso massa. Il caricabatterie si spegne per evitare una sovracorrente.
Se la porta di ricarica è saldata alla scheda madre principale, avrai bisogno di competenze di microsaldatura per sostituirla. In alternativa, trova qualcuno esperto in grado di rimuovere la porta esistente e installarne una nuova. Altrimenti, sarai costretto a sostituire l'intera scheda madre.
Danni alla scheda madre
Soluzione: Sostituisci la scheda madre o ripara i circuiti interessati.
I telefoni Google, come tutti i dispositivi elettronici, sono suscettibili a danni da liquidi o possono sviluppare vari guasti sulla scheda. Anche un solo componente difettoso può fare la differenza tra il funzionamento e un dispositivo inutilizzabile.
  • Controlla se ci sono segni evidenti di problemi alla scheda: componenti bruciati o incrinati, residui di liquidi, corrosione o piegature. Se ci sono segni di contatto con liquidi, la guida ai danni da liquidi per iPhone potrebbe esserti utile.
  • La sostituzione della scheda madre è spesso la soluzione più pratica per chi si occupa di riparazioni fai-da-te.
  • Contrariamente a quanto si crede, la scheda stessa può essere riparata. Tuttavia, richiede strumenti specializzati e conoscenze di microsaldatura. Non è un lavoro alla portata di tutti, ma molti centri di riparazione indipendenti possono farlo per te!
Pagine correlate
Jordan Coburn
Membro da: 06/21/15
1.925 Reputazione
0 guide realizzate
jcobu Membro di jcobu
Community
Membro di 1
0 guide realizzate
2 Commenti
Hey! If anybody out there has a 6 pro that for absolutely no reason won't recover from a reboot or power off situation, I've discovered something about my phone that I think is critical to share! I bet there's tons of good phones out there being thrown away! When my phone wouldn't turn on for the 10th time, out of sheer frustration, I pressed the power button at like 4hz. Just angrily pressing it again and again because I was mad and then pow! Google logo! Next time it wouldn't boot I did it again and pow! Google logo. Just keep smashing the power button again and again and it will turn on!
natelee123 - Rispondi Condividi
Le mien ne s'allume toujours pas il est éteint carrément depuis 4 mois
Omar Sawadogo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 175
Ultimi 30 giorni: 698
Tutti i Tempi: 83,449
