Salta al contenuto principale
La tua asciugatrice GE emette rumori, ma non gira quando provi ad avviarla? Le luci del cestello si accendono, ma non ruota? Senti il motore avviarsi quando inizi un ciclo, ma fa solo un ronzio? Forse non si sente alcun rumore dal motore, ma senti il timer in funzione. Questa è la guida giusta per esaminare le cause di questa situazione.
Guasto all'interruttore dello sportello
  • Alcune asciugatrici possono mostrare segni di attività, come il ronzio del motore del timer, ma non si avviano e non fanno roteare i panni quando si preme il pulsante di avvio.
  • Nelle asciugatrici più vecchie o più semplici, se l'interruttore dello sportello si guasta, l'asciugatrice risulta completamente spenta.
L'interruttore dello sportello può essere controllato più facilmente dall'esterno dell'asciugatrice, quindi iniziamo da lì.
  • Un controllo rapido consiste nel collegare l'asciugatrice alla presa, azionare l'interruttore dello sportello con una matita o con il dito, ascoltare se si sente un clic e vedere se l'asciugatrice si avvia.
  • Se si avvia, sai che l'interruttore può funzionare.
    • Controlla che lo sportello dell'asciugatrice non sia danneggiato o piegato.
    • Alcune asciugatrici hanno un piccolo perno o sonda che aziona l'interruttore dello sportello; se questo è rotto, non funzionerà. Sostituiscilo.
    • Se lo sportello è a posto, l'interruttore potrebbe funzionare ma essere usurato o avere una leva di azionamento rotta, in modo che lo sportello non riesca più ad azionarlo.
    • Controlla se l'interruttore si è allentato o oscilla.
      • Se è ben saldo, sostituiscilo: è usurato.
      • Se oscilla o è allentato, stringilo, quindi ricontrollalo con lo sportello. Se non funziona, sostituiscilo.
  • Se non senti alcun clic e non si avvia, scollega l'asciugatrice. È ora di testarlo con un multimetro.
    • Scollega un terminale dall'interruttore.
    • Usa un multimetro impostato sulla continuità o su Rx1 per controllare l'interruttore.
    • Quando l'interruttore viene premuto, dovrebbe mostrare continuità. In caso contrario, sostituiscilo.
  • Se il test è positivo, passa all'interruttore di avvio.
Guasto all'interruttore di avvio
Scollega l'asciugatrice. Se hai un pulsante meccanico o una manopola per avviare l'asciugatrice, questo è il componente da controllare; se l'interruttore di avvio non funziona, l'asciugatrice non si avvierà.
  • Potresti riuscire a raggiungere questo interruttore in una console superiore dell'unità, senza dover aprire l'intera asciugatrice.
  • Scollegalo dalla macchina (probabilmente non è necessario rimuoverlo).
  • Testa la continuità quando l'interruttore viene premuto, poiché è solo un contatto momentaneo.
  • Se non mostra continuità quando viene premuto (un avvisatore acustico di continuità sul multimetro aiuta in questo caso), deve essere sostituito.
  • Se è a posto, passa al passaggio successivo.
Problema alla cinghia di trasmissione
Alcune asciugatrici mostrano anche una piccola attività in caso di rottura della cinghia di trasmissione.
  • In alcuni casi, il motore gira, ma il cestello no. Questo è un segno evidente di un problema alla cinghia.
  • In altri, specialmente nelle asciugatrici più recenti, l'unità non farà nulla se ha una cinghia rotta quando viene selezionato un ciclo e provi ad avviarla. L'interruttore della cinghia disabilita la macchina.
  • Per verificare rapidamente se la cinghia di trasmissione è rotta:
    • Infila la mano nell'asciugatrice e prova a far girare il cestello a mano.
    • Se gira molto facilmente, è un'indicazione di una cinghia di trasmissione rotta. Vai al passaggio Cinghia di trasmissione lenta o rotta qui sotto.
    • Se non gira affatto o è molto difficile da girare, potrebbe essere un problema di cuscinetti o un ventilatore intasato.
  • Dovrai controllare visivamente la cinghia e il ventilatore per esserne certo, il che significa smontare parzialmente l'asciugatrice. Vai al passaggio successivo.
Fusibile termico / Disgiuntore termico bruciato
Una volta aperto il mobile dell'asciugatrice, controlla il fusibile termico e il disgiuntore termico contemporaneamente alla cinghia e al ventilatore. Questo fusibile è un possibile colpevole per le asciugatrici che non girano. Il disgiuntore è più spesso il colpevole quando non scaldano.
  • Scollega l'asciugatrice. Molte asciugatrici sono progettate in modo che, se il fusibile termico si brucia, l'asciugatrice non si avvii perché il motore non può funzionare. Il fusibile si troverà probabilmente vicino alla parte posteriore dell'unità, dove l'aria riscaldata esce dal cestello.
  • Potrebbero esserci due di questi fusibili; su alcuni modelli uno è chiamato fusibile termico e l'altro disgiuntore termico. Il disgiuntore si trova solitamente vicino alla fonte di calore, come sul carter dell'elemento riscaldante in un'asciugatrice elettrica.
  • Per testarli, devi solo controllare la continuità. Assicurati che l'asciugatrice sia scollegata (non volerlo scoprire nel modo più difficile). Scollega i fili dal fusibile termico e poi controllalo. Usa l'avvisatore acustico di continuità del tuo multimetro, se ne è dotato. Indica continuità? Se non c'è continuità, deve essere sostituito. La stessa cosa può essere fatta per il disgiuntore termico.
  • Se il disgiuntore o il fusibile termico si sono bruciati, è un'ottima idea a questo punto assicurarsi che tutti i condotti di scarico non siano ostruiti da lanugine o altri oggetti. Questi rallentano il flusso d'aria e fanno surriscaldare l'asciugatrice, bruciando di nuovo il fusibile termico. Per ulteriori suggerimenti sui problemi del fusibile termico, consulta questa pagina.
  • Se il disgiuntore o il fusibile termico si sono bruciati, ma il cestello era difficile da girare, dovresti controllare anche cuscinetti e rulli per assicurarti che tutto giri liberamente. Un ventilatore che gira lentamente può essere un problema e far attivare la protezione termica del motore a causa del sovraccarico.
Guardando all'interno dell'asciugatrice, puoi vedere la cinghia di trasmissione che circonda il cestello. Il cestello funziona come una grande puleggia su cui scorre la cinghia.
  • Controlla la cinghia. È ben aderente al cestello, tanto da poterla far scorrere a malapena lateralmente? Se è in ordine, passa al passaggio successivo.
  • È lenta, ma non rotta? Probabilmente c'è un problema con la puleggia folle o tendicinghia. La cinghia potrebbe essere uscita dalla puleggia o la molla si potrebbe essere rotta. La puleggia folle si trova solitamente in basso all'interno della macchina, vicino al motore.
    • Controlla che giri liberamente. Potresti dover allentare leggermente la cinghia per far girare la puleggia.
    • Rimetti la cinghia in posizione se è uscita. La tensione della molla sulla puleggia folle dovrebbe far sì che la puleggia tenda la cinghia. Quindi, la cinghia dovrebbe essere avvolta attorno alla puleggia in modo che la molla sulla puleggia la tenda.
  • Se la cinghia è rotta, dovrai sostituirla. Assicurati di prenderne una specifica per il tuo modello esatto.
Inoltre, è possibile che la cinghia sia stata installata al contrario o si sia attorcigliata. Il lato scanalato è contro il cestello? Se vedi le scanalature, devi girare la cinghia.
  • Allenta la cinghia facendola scivolare fuori dalla puleggia di tensione (nota bene come era montata prima di farlo; magari scatta una foto).
  • Gira la cinghia lenta sul cestello, quindi arriva sotto e girala sulla puleggia del motore.
  • Rimetti in tensione la cinghia con la puleggia folle e gira tutto a mano per verificare che la cinghia sia ora con il lato liscio verso l'esterno sul cestello e sulla puleggia del motore.
Ventilatore intasato o bloccato
Il ventilatore della tua asciugatrice potrebbe avere un impedimento che non gli permette di girare liberamente. Potrebbe trattarsi di un calzino o di un altro piccolo capo di biancheria caduto nel supporto del filtro lanugine e aspirato nel ventilatore.
  • Rimuovi la copertura del ventilatore e controlla all'interno se ci sono lanugine o piccoli capi di biancheria.
  • Pulisci ogni residuo di lanugine e rimuovi eventuali oggetti dimenticati.
Cuscinetto del cestello usurato
Alcune asciugatrici hanno un cuscinetto nella parte centrale posteriore del cestello che sostiene lo stesso. Questo cuscinetto può guastarsi rendendo molto difficile la rotazione del cestello. Dai un'occhiata: sembra che il cestello sia sostenuto dal pannello posteriore dell'asciugatrice? Se la tua unità ha dei rulli che sostengono il cestello dal basso, passa al passaggio successivo, Guasto ai rulli del cestello.
Se il cuscinetto è sufficientemente danneggiato, il motore non riuscirà a far girare il cestello. Allenta la cinghia facendola scivolare fuori dalla puleggia di tensione (nota bene come era montata prima di farlo).
  • Prova a far girare il cestello a mano e osserva se gira facilmente. In caso contrario, il cuscinetto del cestello è difettoso. Devi sostituirlo.
  • Se tutto gira liberamente, è il momento di controllare l'interruttore della cinghia.
Molte asciugatrici hanno dei rulli che sostengono il cestello sia davanti che dietro. Per verificarlo, proverai a far girare il cestello con la cinghia allentata.
  • Allenta la cinghia facendola scivolare fuori dalla puleggia di tensione (nota bene come era montata prima di farlo).
  • Prova a far girare il cestello a mano e osserva se gira facilmente. In caso contrario, uno o più rulli del cestello si sono guastati. Devi sostituirli.
  • Se uno qualsiasi è difettoso, è una buona idea sostituirli tutti contemporaneamente, poiché anche gli altri potrebbero essere usurati.
  • Se tutto gira liberamente, vai al passaggio successivo.
Problema all'interruttore della cinghia
Hai controllato la cinghia di trasmissione, il tendicinghia o puleggia folle e i cuscinetti, ed è tutto a posto. Cos'altro? Prova a controllare l'interruttore della cinghia. Non si guasta spesso, ma è abbastanza semplice da controllare.
  • Se hai saltato il passaggio Cinghia di trasmissione lenta o rotta in precedenza, torna indietro ed esegui il passaggio Fusibile termico / Disgiuntore termico bruciato, quindi esegui questo controllo.
  • Si tratta di un interruttore che solitamente si trova vicino al gruppo puleggia folle o tendicinghia, che mantiene la cinghia tesa attorno al cestello dell'asciugatrice. Se non l'hai già controllato, assicurati che questa puleggia giri liberamente. La tua asciugatrice potrebbe avere la puleggia montata su una molla a balestra e non avere un interruttore della cinghia; se è così, passa all'argomento successivo.
  • Questa puleggia è spesso montata su un braccio caricato a molla. Il braccio è impostato in modo che quando non c'è una cinghia attorno alla puleggia (come quando la cinghia è rotta), la molla tira il braccio verso il basso in modo che azioni un interruttore. Questo interruttore spegne l'asciugatrice e ne impedisce il funzionamento per sicurezza. Se i panni non possono roteare, potrebbero surriscaldarsi o bloccare il flusso d'aria. Se l'interruttore si guasta, l'asciugatrice non funzionerà.
  • Assicurati che l'asciugatrice sia scollegata. Vuoi testare la continuità con l'interruttore in posizione non azionata o normale, tra i terminali COM e NC.
Cuscinetti del motore
  • Il motore stesso gira liberamente? Se non lo fa, è un problema che deve essere risolto.
  • I cuscinetti del motore potrebbero essere semplicemente usurati. Dovrai sostituire il motore.
Guasto al timer
Il timer potrebbe essersi guastato. Sostituiscilo dopo aver controllato la continuità sui contatti. Per farlo avrai bisogno di informazioni specifiche sul tuo modello.
Guasto al motore
Se il motore si è guastato, probabilmente avrai problemi con l'asciugatrice che si ferma a metà ciclo. Questo può accadere perché un motore si surriscalda e si ferma finché non si raffredda.
Scheda madre difettosa
La scheda madre può guastarsi, ma come per il motore, la sostituzione è l'ultima risorsa.
Pagine correlate
Dryer Won't Start
L'asciugatrice non scalda
L'asciugatrice cigola
Manutenzione dell'asciugatrice
Surriscaldamento asciugatrice a gas
Surriscaldamento asciugatrice elettrica
L'asciugatrice si ferma a metà ciclo
L'asciugatrice fa rumori forti
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.141 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 151
Tutti i Tempi: 3,543
