Salta al contenuto principale
Quando la tua lavastoviglie GE è completamente carica di piatti sporchi e non si avvia. Il ciclo non produce suoni, non c'è acqua o spie luminose. Consulta la seguente guida per farla funzionare di nuovo.
Presa scattata o alimentazione scollegata
Verifica che la spina elettrica sia ancora collegata e che non sia bagnata. Se la presa GFCI è scattata e la spia luminosa non è accesa, puoi resettarla direttamente sulla presa stessa. Testa un altro dispositivo, come una lampada, nella presa o prova il tritarifiuti in un'altra presa con una prolunga per verificare che il problema non sia la presa.
Interruttore automatico scattato
Se l'interruttore automatico è scattato, il tritarifiuti non si accenderà a causa della mancanza di alimentazione. Trova il quadro elettrico e controlla se qualcuno degli interruttori della cucina si trova in posizione di spegnimento o a metà corsa. Spegnili e riaccendili.
Guasto al blocco della porta
La porta deve rimanere bloccata durante l'intero ciclo. Un gruppo blocco porta difettoso può impedire alla lavastoviglie di funzionare quando la porta è aperta. Controlla il blocco per verificare la presenza di parti rotte o detriti nel punto di contatto della porta.
Anche l'interruttore elettronico potrebbe essersi guastato. In alcuni casi, il microinterruttore può essere testato e sostituito indipendentemente dal gruppo. Verifica la continuità premendo l'interruttore. Se il valore di resistenza è al di fuori dell'intervallo 0-1Ω, è necessario sostituirlo.
Riscontro porta o cerniera rotti
Se la porta ha difficoltà ad aprirsi o chiudersi, il riscontro della porta e la cerniera possono essere ispezionati visivamente. Controlla se il riscontro della porta è piegato o se la porta si apre troppo velocemente. Sostituisci le parti se necessario.
Fusibile termico bruciato
Alcune macchine sono dotate di un fusibile termico per prevenire danni da surriscaldamento. Il fusibile può trovarsi vicino alla scheda madre, al serbatoio o sul fondo della macchina. Rimuovi o isola il fusibile scollegando i connettori elettrici, quindi testa la continuità. Se la continuità indica 0-1Ω, è a posto. Nel caso in cui sia necessario sostituire il fusibile, vale la pena verificare la continuità del termostato e della resistenza, poiché il guasto di queste parti potrebbe bruciare il fusibile. A temperatura ambiente, il termostato situato dietro la macchina dovrebbe avere un valore di resistenza tra 0-1Ω. La resistenza sul fondo della macchina dovrebbe avere un valore tra 0-50Ω.
Touchpad difettoso
Se il display o il pannello di controllo è illuminato e la pressione dei pulsanti non modifica il display, il touchpad o il controllo potrebbero essere difettosi. Puoi provare a pulire il connettore a nastro con una gomma, anche se potrebbe essere necessario sostituire il touchpad o il pannello di controllo.
Pompa di scarico o di circolazione difettosa
Una nuova pompa di scarico dovrebbe impiegare solo pochi minuti per rimuovere tutta l'acqua dalla lavastoviglie. Impiegare più tempo per rimuovere l'acqua o lasciare acqua stagnante nella macchina è segno di una pompa difettosa. Anche ronzii bassi, rumori di sfregamento o stridii indicano un problema alla pompa. Le pompe possono guastarsi sia elettricamente che meccanicamente. Alcuni modelli di lavastoviglie possono avere pompe separate per scaricare e far circolare l'acqua, quindi controlla entrambe le pompe. Queste pompe si trovano solitamente sul fondo della lavastoviglie.
Se la lavastoviglie carica acqua, scalda e scarica l'acqua ma i piatti non sono puliti, allora il problema è probabilmente la pompa di circolazione.
Meccanico
Ascoltiamo la nostra lavastoviglie.
Un ronzio forte indica una pompa di scarico o una pompa di lavaggio bloccata o sporca. Se la pompa è inceppata, rimuovi l'ostruzione. Potresti dover sostituire la pompa di scarico se non ci sono ostruzioni.
Uno stridio o un ronzio costante suggeriscono un guasto alla pompa di lavaggio. Cerca ostruzioni nella pompa e sostituisci la pompa di lavaggio.
Un suono di sfregamento suggerisce una girante danneggiata o un'aletta della girante che sfrega contro l'alloggiamento della pompa. La girante si trova all'interno della pompa ed è ciò che sposta l'acqua attraverso il sistema. Potrebbe essere possibile sostituire la girante anziché l'intera pompa. Ispeziona la girante. Se è rotta, sostituiscila.
Una pompa di scarico usurata può anche presentare un foro, una crepa o cuscinetti usurati che causano una perdita. In questo caso, sostituisci la pompa di scarico.
Elettrico
Se nessuno dei suoni sopra descritti è evidente, scollega la pompa di scarico dal sistema e testa la sua continuità. Se l'impedenza misurata in Ohm (Ω) tra i terminali è 15-40Ω, la tua pompa di scarico è probabilmente a posto.
Se la pompa ronza soltanto quando dovrebbe essere in funzione, potrebbe essere necessario sostituire l'intero gruppo pompa.
Guasto alla scheda madre
La scheda madre è responsabile di ogni operazione della lavastoviglie. Prima di sostituire l'intera scheda madre, verifica che lo schermo e il touchpad funzionino. Controlla la scheda per individuare segni di bruciature o componenti in cortocircuito.
Guasto al timer
Come per la scheda madre, il timer potrebbe essersi guastato e necessitare di sostituzione. Ispeziona la scheda per segni di bruciature o componenti in cortocircuito.
Modelli supportati
Questa guida dovrebbe coprire le lavastoviglie di livello consumer, inclusi questi numeri di serie:
DDW550B-45, DDW550B-48, DDW550B-55, DDW650B-45, DDW650B-48, GSD3100N00BB, GSD3100N00CC, GSD3100N00WW, GSD3115F00AA, GSD3160N00SS, GSD3260J00SS, GSD3410Z07AA, GSD3420Z07BB, GSD3430Z07WW, GSD3810Z07AA GSD3820Z07BB GSD3830Z07WW, HDA3400GB, HDA3400GC, HDA3400GW, SD4920X66BB, WD26X10016
Domande poste da altre persone a questo proposito
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 115
Tutti i Tempi: 5,958
