Salta al contenuto principale
Quando i fabbricatori di ghiaccio Frigidaire perdono, l'acqua finisce ovunque tranne che nei cubetti perfetti che ti aspetti. Vediamo passo dopo passo come risolvere il problema del tuo dispositivo.
Ice-Maker Repair Toolkit
Valvola di riempimento o vaschetta di riempimento ghiaccio disallineate
L'alimentazione idrica entra nella parte posteriore del fabbricatore di ghiaccio attraverso la valvola di riempimento e rilascia acqua tramite un tubo nella vaschetta che convoglia l'acqua nello stampo per il ghiaccio. Se la valvola di riempimento o il tubo di riempimento e la vaschetta di riempimento sembrano disallineati, l'acqua fuoriuscirà senza finire nello stampo per i cubetti di ghiaccio. Riallinea e verifica l'allineamento avviando il processo di riempimento dell'acqua. In alcuni casi, potrebbe essere necessario sostituire la vaschetta.
Scarico della condensa o di sbrinamento ostruito
Lo scarico della condensa permette all'acqua in eccesso nel congelatore di uscire. La tua macchina potrebbe eseguire un ciclo di sbrinamento che creerà ulteriore acqua nel sistema. Se lo scarico si congela, quest'acqua ghiaccerà all'interno del sistema.
  • Apri il congelatore e verifica che lo scarico di sbrinamento non sia bloccato da oggetti.
    • Sposta gli oggetti nel congelatore per consentire una maggiore circolazione dell'aria e attendi qualche giorno per vedere se il problema si risolve.
  • Controlla che lo scarico non sia ostruito da briciole o ghiaccio. Rimuovi la copertura in plastica sopra il foro di scarico.
    • Usa l'aria per liberare i condotti, se possibile.
    • Sciogli l'eventuale accumulo di ghiaccio con un asciugacapelli impostato su una temperatura bassa, oppure usa una pompetta da cucina e un imbuto per versare acqua calda nello scarico di sbrinamento.
Fabbricatore di ghiaccio che si riempie eccessivamente
Il fabbricatore di ghiaccio solitamente si riempie d'acqua per circa 8 secondi per ogni vaschetta. Prova a resettare il fabbricatore di ghiaccio e osserva se il problema persiste. In alcuni casi, puoi regolare il livello.
Valvola di ingresso dell'acqua difettosa
Il tuo tubo di alimentazione idrica si collega alla valvola di ingresso dell'acqua prima che questa venga dosata nelle vaschette per il ghiaccio. Se la valvola di ingresso dell'acqua è bloccata in posizione aperta, anche solo leggermente, continuerà a riempirsi. È arrivato il momento di testare la valvola.
Questo è anche il momento opportuno per controllare la pressione dell'acqua del tubo di alimentazione. La valvola necessita di almeno 20 psi (circa 1,38 bar) affinché possa chiudersi correttamente dopo l'apertura.
  • Sposta il frigorifero lontano dalla parete. Chiudi l'alimentazione dell'acqua.
  • Metti un asciugamano a terra e poi scollega la valvola di ingresso dell'acqua.
  • Metti il tubo di alimentazione in un secchio o in un lavandino vicino e apri la valvola di alimentazione. L'acqua dovrebbe uscire con una pressione adeguata — stiamo parlando di oltre 20 psi.
  • Ora, usa un multimetro e testa la continuità della valvola di ingresso dell'acqua.
    • La resistenza dovrebbe essere compresa tra 500 e 1,5 kΩ.
Allineamento storto o fuori bolla
Se l'acqua non trova lo scarico della condensa, allora si congelerà o defluirà in luoghi indesiderati. Controlla il livellamento della tua macchina e regola i piedini e spessori, se necessario.
Filtro dell'acqua vecchio
Un filtro che non viene cambiato da 6 o più mesi potrebbe causare guasti alla macchina.
  • Sostituisci il filtro ed esegui un altro ciclo.
  • Se l'acqua perde dall'alloggiamento del filtro dell'acqua, verifica che il filtro sia inserito completamente. Successivamente, controlla che i tubi siano inseriti del tutto e che non presentino crepe.
Collegamenti idraulici allentati o che perdono
Un'interruzione nel flusso d'acqua attraverso il tubo che porta al fabbricatore di ghiaccio può causare perdite d'acqua. Di solito ciò significa che ci sono tubi scollegati o collegamenti difettosi. Ispeziona le valvole, i tubi dell'acqua e i connettori per individuare perdite. Sostituisci e stringi man mano che procedi.
Pagine correlate
Come resettare il fabbricatore di ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio non produce ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio trita solo il ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio non distribuisce il ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio non smette di produrre ghiaccio
Risorse aggiuntive
Fabbricatori di ghiaccio per frigorifero
Forum Risposte: Fabbricatore di ghiaccio che perde
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 207
Tutti i Tempi: 20,088
