Salta al contenuto principale
Quando la tua lavastoviglie Frigidaire è piena di piatti sporchi ma non avvia il ciclo e non emette suoni, non carica acqua e non mostra spie accese, segui questa guida per farla funzionare di nuovo.
Presa di corrente disattivata o alimentazione scollegata
Verifica che la spina elettrica sia ancora inserita e che non sia bagnata. Se la presa GFCI è scattata e la spia non è più accesa, puoi resettarla direttamente dalla presa stessa. Testa un altro dispositivo, come una lampada, nella presa oppure prova il tritarifiuti in un'altra presa usando una prolunga per verificare che il problema non sia la presa stessa.
Interruttore magnetotermico scattato
Se l'interruttore magnetotermico è scattato, il tritarifiuti non si accenderà a causa della mancanza di alimentazione. Controlla il quadro elettrico per vedere se qualche interruttore della cucina si trova in posizione di spegnimento o a metà corsa. Spegni e riaccendi gli interruttori.
Guasto al blocco porta
Lo sportello deve rimanere bloccato durante l'intero ciclo. Un gruppo blocco porta difettoso potrebbe impedire alla lavastoviglie di funzionare quando lo sportello è aperto. Ispeziona il blocco per verificare la presenza di parti rotte o detriti nei punti di contatto dello sportello.
Anche il microinterruttore elettronico potrebbe essersi guastato. In alcuni casi, il microinterruttore può essere testato e sostituito indipendentemente dal resto del gruppo. Verifica la continuità premendo l'interruttore. Un valore di resistenza fuori dall'intervallo 0-1Ω indica che deve essere sostituito.
Riscontro della porta o cerniera rotti
Se la porta ha difficoltà ad aprirsi o chiudersi, è possibile ispezionare visivamente il riscontro della porta e la cerniera. Verifica se il riscontro della porta è piegato o se la porta si apre troppo velocemente. Sostituisci le parti se necessario.
Fusibile termico bruciato
Alcune macchine sono dotate di un fusibile termico per evitare danni da surriscaldamento. Il fusibile può trovarsi vicino alla scheda madre, al serbatoio per acqua o sul fondo della macchina. Rimuovi o isola il fusibile scollegando i connettori elettrici, quindi verifica la continuità. Se la continuità indica 0-1Ω, il fusibile è in buono stato. Se devi sostituire il fusibile, vale la pena controllare la continuità del termostato e dell'elemento riscaldante, poiché il guasto di questi componenti potrebbe aver causato la bruciatura del fusibile. A temperatura ambiente, il termostato situato dietro la macchina dovrebbe avere una resistenza tra 0-1Ω. L'elemento riscaldante sul fondo della macchina dovrebbe avere un valore tra 0-50Ω.
Touchpad difettoso
Se il display o il pannello di controllo è illuminato ma la pressione dei pulsanti non modifica le indicazioni sul display, il touchpad o la scheda madre potrebbero essere difettosi. Puoi provare a pulire il connettore a nastro con una gomma, anche se potrebbe essere necessario sostituire il touchpad o il pannello di controllo.
Pompa di scarico o di circolazione difettosa
Una pompa di scarico funzionante dovrebbe impiegare solo pochi minuti per svuotare completamente l'acqua dalla lavastoviglie. Se il drenaggio richiede più tempo o rimane dell'acqua stagnante nella macchina, è segno che la pompa è difettosa. Anche rumori di ronzio, stridore o cigolii indicano un problema alla pompa. Le pompe possono guastarsi sia elettricamente che meccanicamente. Alcuni modelli di lavastoviglie hanno pompe separate per lo scarico e per la circolazione dell'acqua, quindi controllale entrambe. Queste pompe si trovano solitamente sul fondo della lavastoviglie.
Se la lavastoviglie carica acqua, la scalda e la scarica, ma i piatti non risultano puliti, allora il problema è probabilmente la pompa di circolazione.
Meccanico
Ascoltiamo la nostra lavastoviglie.
Un ronzio forte indica una pompa di scarico o una pompa di lavaggio bloccata o sporca. Se la pompa è inceppata, rimuovi l'ostruzione. Se non ci sono ostruzioni, potrebbe essere necessario sostituire la pompa di scarico.
Un cigolio o un lamento suggeriscono un guasto alla pompa di lavaggio. Cerca ostruzioni nella pompa e sostituisci la pompa di lavaggio.
Un rumore di raschiamento suggerisce che una girante danneggiata o una aletta della girante stia raschiando contro l'alloggiamento della pompa. La girante si trova all'interno della pompa ed è ciò che muove l'acqua attraverso il sistema. Potrebbe essere possibile sostituire solo la girante invece dell'intera pompa. Ispeziona la girante. Se è rotta, sostituiscila.
Una pompa di scarico usurata può anche presentare fori, crepe o cuscinetti usurati che causano perdite. In tal caso, sostituisci la pompa di scarico.
Elettrico
Se nessuno dei rumori descritti sopra è presente, scollega la pompa di scarico dal sistema e testane la continuità. Se l'impedenza misurata in Ohm (Ω) tra i terminali è compresa tra 15-40Ω, la pompa di scarico è probabilmente in buono stato.
Se la pompa emette solo un ronzio quando dovrebbe essere in funzione, potrebbe essere necessario sostituire l'intero gruppo pompa.
Guasto alla scheda madre
La scheda madre gestisce ogni operazione della lavastoviglie. Prima di sostituire l'intera scheda madre, verifica che lo schermo e il touchpad funzionino. Ispeziona la scheda per verificare la presenza di segni di bruciatura o componenti in cortocircuito.
Guasto al timer
Come per la scheda madre, il timer potrebbe essersi guastato e necessitare di sostituzione. Ispeziona la scheda per verificare la presenza di segni di bruciatura o componenti in cortocircuito.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 127
Tutti i Tempi: 4,975
