Salta al contenuto principale
Non si sente alcun suono
Il suono della chitarra non viene amplificato; non esce alcun suono dall'amplificatore
Collegamento di alimentazione difettoso
Controlla che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se il cavo di alimentazione è rotto, puoi portarlo in un centro riparazioni o ripararlo da solo. Assicurati inoltre che la presa a muro che stai utilizzando sia funzionante. Puoi verificarlo con un caricabatterie per telefono o un altro apparecchio elettrico di cui sai che funziona.
Il suono è distorto, ovattato o poco chiaro
Cono dell'altoparlante danneggiato
I problemi audio sono quasi sempre causati da un cono dell'altoparlante strappato. Per determinare se è questo il caso, consulta la guida alla sostituzione dell'altoparlante per vedere come rimuovere l'altoparlante. Ispeziona l'altoparlante per verificare la presenza di deformazioni, strappi, fori o lacerazioni.
Problemi alle valvole dell'amplificatore
Rimuovi la copertura posteriore e reinstalla con cura tutte le valvole, seguendo lo stesso processo della guida alla sostituzione delle valvole. Assicurati che le valvole si illuminino in modo uniforme quando l'amplificatore è acceso. Se una valvola non si illumina correttamente o se c'è un componente allentato al suo interno, è probabile che sia danneggiata e debba essere sostituita. Le valvole di potenza sostitutive possono essere acquistate qui. Le valvole preamplificatrici sostitutive (valvole più piccole racchiuse in coperture metalliche) si possono trovare qui.
Ci sono rumori di scoppiettii o clic
Cavo da 1/4 di pollice o jack di ingresso difettoso
Gli scoppiettii e i clic sono solitamente il risultato di un collegamento difettoso del cavo tra la chitarra e l'amplificatore. Se il problema persiste dopo aver sostituito i cavi, il problema potrebbe essere dovuto a un jack (da 1/4 di pollice) difettoso.
La griglia altoparlante sta uscendo o è fuori posto
Rimontaggio errato o vite mancante
Controlla ogni punto di montaggio per verificare che le viti siano fissate correttamente. Se alcune viti sono avvitate con un'angolazione inclinata, prova a rimuoverle e ad avvitarle nuovamente con l'allineamento corretto. Se manca una vite, rimuovine una identica e portala in un negozio di ferramenta per un ricambio identico.
Ci sono rumori di sferragliamento
Oggetto allentato all'interno dell'amplificatore
Usa una torcia per cercare eventuali oggetti allentati che potrebbero vibrare quando l'amplificatore è acceso. Potresti voler ruotare l'amplificatore per spostare l'oggetto rimosso in modo da assicurarti che non ci sia nient'altro di allentato all'interno.
Valvola dell'amplificatore posizionata male o danneggiata
Controlla ogni valvola a vuoto per verificare disallineamenti o danni. Rimuovi singolarmente ogni valvola a vuoto di potenza dall'amplificatore e reinstalla i collegamenti diverse volte. Questo pulirà i contatti delle valvole. Se necessario, puoi ripetere il processo con le valvole a vuoto preamplificatrici.
Connessione saldata danneggiata sul circuito stampato
Se riscontri ancora una distorsione indesiderata, dovresti controllare rapidamente ogni punto di saldatura sul circuito stampato. I passaggi 1 e 2 della guida alla sostituzione del jack di ingresso mostrano come rimuovere il circuito stampato. Se hai bisogno di controllare il circuito stampato più piccolo che porta alle manopole frontali, osserva anche i passaggi 3 e 4. Se rilevi un cattivo collegamento, porta il tuo amplificatore in un centro riparazioni.
Andrew Exton
Membro da: 01/26/14
141 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G27
5 Membri
72 guide realizzate
4 Commenti
When I take My blackface Twin off stand by it crackles and the reverb quits If it doesnt crackle when you take it off stand by the reverb works
Martin Cleland - Rispondi Condividi
Please Help me to fix it the amp
clean channel does not work and no light comes on but both overdrive channels work perfectly, what ma problem
whscottqs - Rispondi Condividi
Hi, I have bought new Fender Twin reverb just two years back. I am facing a problem with sound. The sound is wavy means, it’s slightly fading out and in in a cycle. Like phase in and out but sound is totally clean. Can some one help me to solve the problem?
Rajendra Chaturvedi, New Delhi. India
rc@thememusic.in
Rajendra Chaturvedi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 7,982
