Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera/il proiettore è sfocato
L'immagine proiettata è confusa o sfocata.
L'obiettivo del proiettore non è a fuoco
Regola l'impostazione della nitidezza se stai proiettando da un computer utilizzando una risoluzione inferiore o se stai adattando la risoluzione nativa del proiettore. Premi il pulsante automatico per il tracking e la sincronizzazione automatica dell'immagine. Se questo non funziona, visualizza manualmente l'immagine sullo schermo e regola le impostazioni di tracking e sincronizzazione.
L'obiettivo del proiettore presenta condensa
Lascia che il proiettore si riscaldi fino a raggiungere la temperatura ambiente prima di accenderlo.
L'obiettivo del proiettore è sporco
Pulisci periodicamente l'obiettivo del proiettore. Per rimuovere polvere e macchie, usa una carta specifica per la pulizia degli obiettivi. Se la carta per la pulizia non è sufficiente a rimuovere le macchie, applica una soluzione liquida detergente per lenti su un panno che non lascia pelucchi e prova a rimuovere la macchia. NON spruzzare alcun liquido direttamente sull'obiettivo. NON usare un detergente per lenti con proprietà infiammabili poiché il calore del proiettore potrebbe incendiare il detergente. NON usare detergenti per vetri o bombolette di aria compressa per pulire l'obiettivo, poiché potrebbero danneggiare l'obiettivo del proiettore.
Il proiettore è troppo lontano dallo schermo
Posiziona il proiettore abbastanza vicino allo schermo e regola la messa a fuoco del proiettore usando l'apposita ghiera finché la risoluzione dell'immagine non è della qualità desiderata. Se il proiettore è impostato alla distanza corretta dallo schermo e la qualità dell'immagine è ancora sfocata, prova a regolare l'angolo di correzione trapezoidale in modo che la larghezza dell'immagine proiettata non sia eccessiva.
Il proiettore non si accende
L'Epson VS250 non si accende quando premi il pulsante di accensione o si spegne inaspettatamente.
Cavo di alimentazione non collegato saldamente
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente all'Epson VS250. Assicurati inoltre che la presa elettrica utilizzata funzioni correttamente. Se il cavo di alimentazione è difettoso, rimuovi il cavo dal dispositivo e contatta Epson.
I pulsanti del proiettore sono bloccati
I pulsanti del proiettore potrebbero essere bloccati per motivi di sicurezza. Per sbloccare il proiettore, tieni premuto il pulsante “Enter” sul pannello di controllo per circa sette secondi. Sullo schermo apparirà un messaggio che informa che il proiettore è ora sbloccato. Se stai usando il telecomando, premi il pulsante “Menu”. Quindi premi il pulsante “Settings”, seguito dal pulsante “Lock Setting”. Infine, clicca sul pulsante “Control Panel Lock” e poi sul pulsante “Off”.
Il telecomando non accende il proiettore
Controlla le batterie all'interno del telecomando per assicurarti che sia carico.
La lampada del proiettore si spegne inaspettatamente
Il proiettore potrebbe essere entrato in modalità riposo. Avvia la presentazione per risvegliare il proiettore. Se la lampada del proiettore si spegne e sia la spia di alimentazione che quella della temperatura sono rosse, significa che il proiettore si è spento a causa di un surriscaldamento. Segui la guida sul surriscaldamento.
Il proiettore non riconosce i dispositivi collegati
Il dispositivo è collegato, ma non viene visualizzata alcuna immagine.
Cavo difettoso
La causa più comune di questo problema è un cavo difettoso. Per prima cosa, prova a sostituire il cavo utilizzato per collegare il dispositivo con un altro cavo prima di cercare altre cause.
Porta HDMI difettosa
Se il dispositivo è collegato tramite HDMI e il proiettore continua a non visualizzare immagini o riprodurre suoni, la porta HDMI potrebbe essere difettosa.
Porta USB difettosa
Se il dispositivo è collegato tramite USB e il proiettore continua a non visualizzare immagini o riprodurre suoni, la porta USB potrebbe essere difettosa.
Porta del computer difettosa
Se il dispositivo è collegato tramite cavo VGA e il proiettore continua a non visualizzare immagini o riprodurre suoni, la porta VGA potrebbe essere difettosa.
Porte per cavi RCA difettose
Se il dispositivo è collegato tramite cavi RCA e il proiettore continua a non visualizzare immagini o riprodurre suoni, i cavi RCA potrebbero essere difettosi.
Il proiettore non ha output
Il proiettore è acceso, ma non viene emesso alcun suono o video.
La lampada del proiettore è esaurita
Se la spia di stato lampeggia in blu e la spia della lampada è arancione, ciò indica che c'è un problema con la lampada del proiettore. Controlla se la lampadina è bruciata, rotta o posizionata in modo errato. Usa questa guida per sostituire la lampada se necessario.
Dispositivo non riconosciuto
Vedi la sezione “Il proiettore non riconosce i dispositivi collegati” per potenziali soluzioni.
Nessun output audio
Il proiettore non riproduce alcun suono quando previsto, oppure il volume è troppo basso o troppo alto.
Regolazione delle impostazioni del volume
Il rumore potrebbe essere disturbato se il volume del proiettore è impostato al massimo mentre quello del computer è al minimo. Risolvi il problema abbassando il volume del proiettore e alzando quello del computer.
Controlla i collegamenti dei cavi audio tra il proiettore e la sorgente video
Assicurati che l'output audio sia impostato per la sorgente corretta. Prova sempre a scollegare e ricollegare i cavi audio. Se utilizzi l'audio da una sorgente HDMI e non senti nulla, prova a impostare il dispositivo su output PCM. Se utilizzi un Mac con una sorgente HDMI e non senti l'audio, assicurati che il Mac supporti l'audio tramite le porte HDMI. Se non lo supporta, collega un cavo audio.
Assicurati che tutti i cavi audio collegati siano etichettati come "No Resistance"
Controlla l'etichetta sul cavo per determinare se indica “No Resistance”. I cavi audio “No Resistance” (senza resistenza) forniscono un segnale e un output più nitidi.
L'altoparlante è rotto
Se tutto il resto fallisce, l'altoparlante potrebbe essere rotto. Segui questa guida per sostituire l'altoparlante.
Il proiettore continua a surriscaldarsi
Il proiettore si surriscalda e si spegne durante l'uso.
Presenza di polvere nella ventola o nelle prese d'aria del dispositivo
Il dispositivo può surriscaldarsi quando c'è troppa polvere o altro materiale nel sistema di raffreddamento ad aria. Pulisci delicatamente le prese d'aria con aria compressa o un piumino per rimuovere l'ostruzione.
Il filtro dell'aria è coperto di polvere
Il filtro dell'aria permette all'aria fresca di entrare nel proiettore per ridurre il calore generato dai componenti. Se il filtro dell'aria è troppo impolverato, impedirà l'ingresso di aria fresca. Segui questa guida per sostituire il filtro dell'aria.
La ventola è rotta
La ventola all'interno del proiettore Epson VS250 aiuta a far circolare l'aria fresca tra i componenti interni. Se la ventola è rotta, segui questa guida per sostituire la ventola.
Griffin Stephens
Membro da: 09/28/21
51 Reputazione
0 guide realizzate
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Membro di Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
QUESTION:I have no indication that there’s a problem with the lamp, but the colors projected are wrong (yellowish). Should I change the lamp?
Thanks for your help!
pascale marien - Rispondi Condividi
Ensure that cable connections are correct and that cables aren’t damaged at all. Try another cable to check if this may be the problem.
The next most likely problem would be that the lamp may be old and may need replacing.
Benjamin Formby - Rispondi Condividi
Question: Our projector seems to phase out intermittently. It will be operating fine (we are using a fire wire connected to an Apple computer) - and then all of sudden it will switch to an all blue screen for 10-15 seconds, with a 'no-signal' notation in the bottom left corner, and then all of a sudden it will come back on.
We tried outlasting it (seeing if it could play though its troubles), and there did seem to be a slight decrease in sudden phasing over time - but not much (really if any - perhaps our observations were clouded in optimism).
Any thoughts ?
Thanks.
Bart Lloyd - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 1,951
