Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I tasti posteriori smettono di rispondere
I pulsanti L e R del controller non eseguono alcuna azione quando vengono premuti e non sembrano ricevere input.
I tasti L/R sono bloccati
Controlla intorno al pulsante per verificare se dei piccoli detriti si sono incastrati tra il pulsante e la scocca, quindi rimuovili con un piccolo strumento di apertura in plastica (*Attenzione: il metallo potrebbe danneggiare i componenti esposti). Esercita una leggera pressione verso il basso su ogni pulsante per vedere se si sblocca. Se tutto ciò non dovesse funzionare, sarà necessario aprire il controller e spostare manualmente i pulsanti per liberarli. (Clicca qui per visualizzare)
I tasti L/R non sono allineati
Assicurati che le sedi in plastica non siano danneggiate, verificando che siano ancora intatte e di forma circolare. Lo scopo è assicurarsi che i pulsanti utilizzati per trasmettere gli input, così come i pulsanti stessi, svolgano correttamente il proprio lavoro, poiché i pulsanti potrebbero non incastrarsi in posizione o non poggiare correttamente nel proprio alloggiamento. (Clicca qui per visualizzare)
Il ricevitore è danneggiato
Apri il controller per vedere i pulsanti (*Svita la parte posteriore e usa uno strumento di apertura per staccare la scocca posteriore). Rimuovi la scheda e premi manualmente il pulsante sulla parte superiore della scheda per vedere se funziona. Se non viene ricevuto alcun input, rimuovi il componente (*Attenzione: per evitare di danneggiare la scheda usa uno strumento di apertura) e procurati un ricevitore di ricambio. Se la scheda è danneggiata, dovrai sostituire l'intero componente. (Manuale ufficiale per i dettagli)
Il D-pad e i pulsanti di navigazione si incastrano e smettono di funzionare
Le frecce, i pulsanti Start, Select e Turbo non tornano in posizione dopo la pressione e risultano sempre attivi o non funzionano affatto.
La scocca in plastica non è fissata
Controlla intorno al controller per assicurarti che non ci siano spazi vuoti tra i pezzi della scocca. Puoi capire se il controller non è fissato correttamente se la scocca si muove o se puoi premere l'intero controller verso l'interno. In tal caso, usa un cacciavite Phillips 000 e stringi le sette viti sulla scocca. Il controller è avvitato correttamente quando le parti si incastrano perfettamente e le linee di giunzione sono a filo tra loro.
I pulsanti di navigazione non sono configurati
Collega il dispositivo a un computer. Apri la gestione dispositivi e trova il controller nell'elenco. Quindi vai nelle impostazioni del dispositivo e poi nelle proprietà. Da lì, vai nella scheda impostazioni e configura i pulsanti. Il pulsante Turbo potrebbe non funzionare su tutti i dispositivi. Prima dell'uso, verifica se le funzioni del pulsante Turbo sono compatibili con il dispositivo. (Visualizza le informazioni qui)
Pulsanti di navigazione bloccati sulla scheda
Ogni pulsante è dotato di piccole linguette in plastica per inserirsi in posizione; queste possono facilmente uscire dalla loro sede e potrebbe essere necessario riposizionarle. I pulsanti Back e Start hanno le stesse dimensioni, quindi assicurati di inserire il pulsante Back nell'apertura sinistra e il pulsante Start nell'apertura destra. (Clicca qui per visualizzare)
D-pad bloccato sulla scheda
A differenza di altri controller per videogiochi, questo D-pad è mappato esattamente come i pulsanti frontali. Il pulsante stesso è posizionato in un punto in cui potrebbe bloccarsi in qualsiasi momento e potrebbe essere necessario estrarlo manualmente per ripararlo. Anche la gomma tra la scheda e il pulsante potrebbe causare problemi e potrebbe necessitare di una pulizia con un panno asciutto o un batuffolo di cotone. (Clicca qui per visualizzare)
I pulsanti frontali non sempre rispondono
I pulsanti A, B, X, Y non eseguono alcuna azione quando premuti.
Il controller non è collegato correttamente
Assicurati che il cavo USB sia inserito saldamente. Controlla il cavo per eventuali danni che potrebbero impedirne il funzionamento (*Attenzione: non toccare i fili scoperti se collegato). Rimuovi il cavo e puliscilo con un panno asciutto prima di riprovare.
I pulsanti sono bloccati
Pulisci gli alloggiamenti attraverso cui passano i pulsanti, così come i pulsanti stessi, con un panno. Ogni pulsante poggia su una base in gomma che potrebbe causare il blocco dei pulsanti a causa della qualità della gomma stessa. In senso orario, i pulsanti dovrebbero essere posizionati nell'ordine Y, B, A, X. (Clicca qui per visualizzare)
Pulsanti non collegati correttamente alla scheda
Tra i pulsanti e la scheda si trova un piccolo pezzo di gomma rimovibile. Se lo rimuovi dal dispositivo, puoi usare un panno leggermente umido per pulirlo. Se la gomma non è posizionata perfettamente sulla scheda, la pressione dei pulsanti non verrà registrata. In senso orario, i pulsanti dovrebbero essere posizionati nell'ordine Y, B, A, X. (Clicca qui per visualizzare)
Drift dello stick analogico
Lo stick analogico si muove da solo.
La calibrazione non è corretta
Dopo aver accoppiato il controller a un computer, apri la gestione dispositivi e trova il controller nell'elenco. Quindi vai nelle impostazioni del dispositivo e poi nelle proprietà. Da lì, vai nella scheda impostazioni ed esegui la calibrazione del controller. Se il controller presenta ancora drift, reimpostalo tramite la pagina delle proprietà. (Visualizza le informazioni qui)
Lo stick analogico è sporco/appiccicoso
Usa aria compressa o un piccolo panno per pulire delicatamente intorno e leggermente sotto lo stick analogico (*sii delicato per non graffiare lo stick analogico). Se è molto sporco, rimuovi solo lo stick (*sii delicato poiché una forza eccessiva potrebbe rovinare completamente il potenziometro) e lavalo. Una volta asciutto, riattacalo al dispositivo. Entrambi gli stick analogici sono identici e possono essere montati su entrambi gli alloggiamenti e funzionare correttamente. (Clicca qui per visualizzare)
Il potenziometro è danneggiato
Il potenziometro è il componente a cui è collegato lo stick analogico. Apri il dispositivo e rimuovi delicatamente gli stick analogici (*sii delicato poiché una forza eccessiva potrebbe rovinare completamente il potenziometro). Verifica che il potenziometro sia pulito e non danneggiato. Se lo è, ordina un ricambio e sostituiscilo. È collegato direttamente alla scheda e potrebbe essere necessario uno strumento di apertura per rimuoverlo; dovrai anche evitare di danneggiare la scheda stessa. (Manuale ufficiale per i dettagli)
La luce frontale non si accende
La luce del pulsante Home non si accende quando collegato
La porta USB è danneggiata
Usa un altro dispositivo per assicurarti che il problema sia la porta USB e non il controller. Anche se l'USB non fosse compatibile con il dispositivo, se la porta funziona, il controller si accenderà. Se la porta USB è danneggiata, usa un'altra porta disponibile o sostituisci la porta danneggiata.
La luce è guasta
Se il controller funziona correttamente ma la luce non si accende, la luce stessa è guasta. Le luci sono collegate direttamente alla scheda, quindi dovrai rimuovere la scheda (*Svita la parte posteriore e usa uno strumento di apertura per staccare la scocca posteriore, scollega tutti i fili dalla scheda ed estraila). Il controller è pienamente funzionale anche senza la luce. (Manuale ufficiale per i dettagli)
Il controller non risponde agli input
I pulsanti del controller non sembrano eseguire alcuna azione quando premuti.
Il cavo USB non è collegato correttamente
Assicurati che il cavo non sia danneggiato prima dell'uso. Verifica che il cavo sia inserito saldamente in una porta USB. Controlla se si accende; in caso contrario, saprai che si tratta di un problema del cavo.
Il programma/dispositivo non supporta il controller
Se utilizzi un computer, assicurati di aver scaricato il cacciavite. Il programma o il gioco in uso potrebbe non supportare l'input del controller, quindi verifica prima se lo consente. Se non sai quali dispositivi funzionano con il controller, visita il sito ufficiale dell'azienda. (Visualizza le informazioni qui)
Alex Vala
Membro da: 03/19/24
858 Reputazione
6 guide realizzate
1 Commento
lampu stik berkedip kedip apa yang rusak
Arnaldo Souhuwat - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 1,586
