Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Questi primi passaggi possono sembrare banali; tuttavia, è facile dimenticare le basi della soluzione problemi nei momenti di frustrazione. Prima di iniziare qualsiasi riparazione importante sul tuo dispositivo, verifica quanto segue:
  • Riavvia il computer. È la base della soluzione problemi per un buon motivo. Riavviare il portatile correttamente (piuttosto che forzare un arresto o lasciarlo bloccato) finalizza eventuali riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l'opzione di riavvio nel menu Start.
  • Controlla la modalità di alimentazione del portatile facendo clic sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni. Sposta il cursore su "miglior batteria". Questo potrebbe influire notevolmente sulle prestazioni del tuo portatile, ma potrebbe valere la pena per guadagnare qualche minuto extra.
  • Regola la luminosità dello schermo: Abbassa la luminosità dello schermo per conservare l'autonomia della batteria.
  • Cerca e rimuovi eventuali periferiche che consumano batteria: Scollega tutti i dispositivi esterni che assorbono energia dal tuo portatile.
  • Esegui un arresto forzato. È quanto di più vicino alla rimozione della batteria tu possa ottenere nella maggior parte dei modelli senza usare un cacciavite. Spegni il portatile. Una volta spento, tieni premuto il pulsante di accensione per 15-30 secondi. Attendi un momento, quindi prova a riaccenderlo.
  • Esegui una diagnostica della batteria. Dell include questa funzione nel suo software SupportAssist. In alternativa, esegui un rapporto energetico sulla batteria. Questo ti permetterà di escluderla come causa fin da subito. Oppure, se vengono segnalati problemi, salta le correzioni software e vai direttamente ai problemi di guasto della batteria.
Carico di lavoro elevato
L'autonomia della batteria pubblicizzata e quella pratica variano spesso enormemente. La pagina delle specifiche del tuo nuovo Dell XPS potrebbe vantare "fino a" 12 ore, ma è improbabile ottenerle con un uso tipico. Questi numeri sono ottenuti in scenari controllati e idealizzati. Stanno cercando di venderti un computer. Vogliono che tu veda i risultati dello scenario migliore.
Minimizzare il consumo energetico del portatile
  • Controlla cosa sta consumando la tua batteria. Vai su Impostazioni > Sistema > Batteria. Questo ti darà una panoramica di ciò che sta drenando energia. Limita l'uso delle app che consumano molta energia o accetta il loro impatto sull'autonomia della batteria.
  • Riduci il tempo di blocco dello schermo o assicurati di bloccare lo schermo quando hai finito di usarlo. Queste impostazioni si trovano in Sistema > Alimentazione e sospensione.
  • Chiudi le applicazioni non necessarie e termina tutti i processi in background. Anche chiudere alcune delle schede extra nel browser può aiutare. Per terminare i processi in background:
    • Apri Gestione attività facendo clic con il tasto destro sul menu Start di Windows. Puoi ottenere maggiori informazioni facendo clic su Più dettagli.
    • Seleziona i programmi da chiudere e fai clic su Termina attività in basso a destra.
  • Se hai bisogno di guadagnare un po' di tempo, fai clic sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni e sposta il cursore al livello desiderato. Tieni presente che le impostazioni di "massimo risparmio energetico" limiteranno le prestazioni di alcuni aspetti del tuo portatile.
Troppi accessori
Stai caricando dispositivi dal tuo portatile? Stai alimentando dispositivi come una webcam esterna, una tastiera, un altoparlante, ecc.?
  • Prova a usare il portatile senza accessori esterni collegati per stabilire un consumo energetico di base. Questo ti farà capire quale autonomia della batteria aspettarti con un uso normale.
A volte, più dispositivi, accessori e impostazioni potrebbero influenzare le prestazioni della batteria. Escludi le variabili per concentrare i tuoi sforzi sul problema reale.
Troppi processi
Il tuo portatile potrebbe eseguire troppi programmi e servizi in background. Riduci la quantità di servizi e programmi in esecuzione contemporaneamente.
Immagine
  1. Apri Gestione attività facendo clic con il tasto destro sul menu Start di Windows.
  2. Seleziona un programma che desideri chiudere e fai clic su Termina attività in basso a destra.
  3. Puoi ottenere maggiori informazioni facendo clic su Più dettagli. La scheda Avvio mostra quali programmi si avviano con il computer, solitamente in background. Disabilita tutti i programmi di avvio non necessari.
Impostazioni delle prestazioni
Le impostazioni software del tuo portatile potrebbero assorbire troppa energia. Regola queste impostazioni per essere più attento al consumo. Impostazioni come la luminosità dello schermo, la sospensione e l'utilizzo della CPU sono tutti parametri da ottimizzare.
Immagine
  • Sono disponibili piani di alimentazione generali tra cui scegliere (Bilanciato, Prestazioni elevate e Risparmio energia). Puoi selezionarne uno aprendo il Pannello di controllo dal menu Start e andando su Hardware e suoni > Opzioni risparmio energia. Passare al piano Risparmio energia aiuta a ridurre il consumo energetico complessivo. Naturalmente, puoi sempre regolare manualmente queste impostazioni una volta nella sezione Opzioni risparmio energia del Pannello di controllo.
  • L'utility Dell Command viene utilizzata anche per modificare le impostazioni di alimentazione. Dovrai cercare il tuo Service Tag o Numero di serie sul sito web di Dell per trovare un link per il download di Dell Command.
A partire da Windows 10, la modalità risparmio batteria regola automaticamente diverse di queste impostazioni orientate al risparmio energetico contemporaneamente. Queste istruzioni sono per Windows 11 ma dovrebbero essere simili per Windows 10.
  • Fai clic con il tasto destro sul menu Start e scegli Impostazioni. Da lì, vai su Sistema > Alimentazione e batteria > Risparmio batteria. Questa opzione è disponibile anche nell'area Impostazioni rapide in basso a destra.
La batteria necessita di calibrazione
A volte il sistema di gestione della batteria può discostarsi dalla realtà e segnalare una batteria scarica quando ha ancora molta carica. Per calibrare la batteria sul tuo Dell Latitude:
  1. Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre due ore.
  2. Scollega il portatile e usalo normalmente per scaricare la batteria.
  3. Salva il tuo lavoro quando vedi l'avviso di batteria scarica.
  4. Tieni acceso il portatile finché non entra in sospensione a causa della batteria scarica.
  5. Attendi almeno cinque ore, quindi carica il portatile ininterrottamente fino al 100%.
Impostazioni firmware incompatibili
Alcune impostazioni del BIOS influiscono sulle prestazioni e sul consumo energetico del portatile. Il BIOS è un software installato su un chip della scheda madre. Questo chip e il suo software inizializzano le impostazioni relative all'hardware. Questo menu esiste prima del sistema operativo, quindi dovrai avviare il BIOS prima che il sistema operativo venga caricato per modificare le impostazioni.
  1. Spegni completamente il portatile.
  2. Premi il pulsante di accensione e premi ripetutamente il tasto F2. Si avvierà nel menu del BIOS dove potrai regolare varie impostazioni relative all'alimentazione.
  3. Una volta terminato, salva e riavvia. Il portatile si avvierà nel sistema operativo.
Malware
Non sono solo le app che intendi eseguire ad assorbire risorse di sistema. Anche qualsiasi software dannoso che potresti aver raccolto durante la tua navigazione in internet lo fa. In alcuni casi, questo utilizzo può diventare significativo, al punto che il computer inizia a consumare notevoli quantità di batteria anche quando sembra che tu non stia facendo nulla.
  • Apri Gestione attività per controllare l'utilizzo del sistema. È possibile accedervi facendo clic con il tasto destro sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Alt + Esc sulla tastiera.
    • Controlla i processi per vedere se qualcuno di essi sta consumando una grande quantità di risorse di sistema. Potrebbero essere necessari un po' di pensiero critico e ricerche su internet per capire di cosa si tratta.
  • Scarica un programma anti-malware gratuito e affidabile oppure usa il software integrato nel tuo sistema operativo Windows. Questi strumenti possono scansionare la tua macchina alla ricerca di malware e avvisarti di eventuali programmi o file che potrebbero essersi insinuati sul tuo sistema a tua insaputa.
  • Attenzione: alcuni presunti programmi anti-malware sono essi stessi malware. Utilizzano risorse di sistema aggiuntive, drenando ulteriormente la batteria. Fai qualche ricerca sulle buone opzioni gratuite o usa il programma preinstallato sul tuo sistema (cerca Windows Defender se usi Windows 8 o versioni successive).
Per il futuro, segui le migliori pratiche per la sicurezza su internet. Questo ti impedirà di accumulare altri malware:
  • Usa un software di blocco degli annunci come uBlock Origin per evitare che le pubblicità si carichino nel tuo browser.
  • Non consentire a siti web di terze parti di scaricare software sul tuo computer.
  • Evita la pirateria di giochi o software. Spiacenti, pirati del web, questi sono enormi veicoli di infezione.
  • Evita le e-mail truffa e sii estremamente sospettoso nei confronti di qualsiasi allegato presente in tutte le e-mail.
  • Mantieni il software aggiornato.
  • Riconosci i file .exe e NON APRIRE MAI file .exe sconosciuti. Se trovi questo tipo di file sul tuo computer e non lo riconosci, dovresti eliminarlo immediatamente.
Bloatware
Anche le applicazioni di cui sai che sono installate potrebbero consumare più batteria di quanto pensi. Quante applicazioni sul tuo computer non vengono mai utilizzate? O erano preinstallate sulla tua macchina ma non le hai mai rimosse? È tempo di fare un po' di pulizia.
  • Apri Gestione attività (premi Ctrl + Alt + Esc). Usa la scheda Avvio per disabilitare eventuali programmi di avvio non necessari. Se non sei sicuro che sia necessario, fai clic destro sul processo e seleziona "cerca online" per ottenere ulteriori dettagli.
  • Apri il menu Start e scorri l'elenco delle applicazioni. Rimuovi tutto ciò che non usi. Fai clic destro e seleziona disinstalla per far apparire il menu appropriato (o per rimuovere l'app se è stata installata dal Microsoft Store).
  • Le persone sono spesso tentate di tenere il software caricato da Dell, ma la maggior parte è non necessaria. I software di ottimizzazione dell'audio o del display di solito non servono, ma il software di supporto può tornare utile.
Degrado o guasto della batteria
Le batterie sono un dispositivo di consumo e, se utilizzi il tuo portatile da molti anni, o se sei semplicemente un po' sfortunato, la batteria potrebbe essere esaurita.
  • Reinserisci la batteria (o il connettore della batteria): alcuni portatili Dell Latitude lo rendono più semplice di altri.
  • Esegui una diagnostica della batteria se non l'hai già fatto. Dell include questa funzione nel suo software SupportAssist. In alternativa, esegui un rapporto energetico sulla batteria. Questo ti fornirà dati certi sulla tua batteria.
  • Controlla segni visibili di invecchiamento della batteria, gonfiore o perdite. Le batterie gonfie possono manifestarsi con difficoltà nell'uso del trackpad o della tastiera. Man mano che la batteria si espande, esercita una pressione verso l'alto sulla parte inferiore di questi componenti.
  • Se il tuo portatile è stato sottoposto a condizioni estreme, se esponi i tuoi dispositivi a climi rigidi o se sei un utente esperto che consuma molte batterie, una batteria sostitutiva potrebbe essere la scelta migliore.
Se non riesci a trovare una guida alla sostituzione per il tuo modello di Dell, non temere: aprire il portatile, scollegare il connettore della batteria e rimuovere le viti che fissano la batteria è tutto ciò che serve per la maggior parte dei modelli.
Pagine correlate
Vedi anche
Jordan Coburn
Membro da: 06/21/15
1.925 Reputazione
0 guide realizzate
jcobu Membro di jcobu
Community
Membro di 1
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 2,464
