Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo mostra il codice di errore E6
Sul display digitale appare il codice di errore E6 durante la cottura o all'accensione iniziale.
Valvola di rilascio del vapore
Controlla la valvola di rilascio del vapore per assicurarti che si apra correttamente per consentire la fuoriuscita del vapore in eccesso. Eventuali accumuli all'interno della valvola o della copertura della valvola possono causarne il malfunzionamento.
Per maggiori dettagli, consulta la Guida alla sostituzione della valvola di rilascio del vapore.
Il dispositivo necessita di un ripristino
Scollega il cavo di alimentazione e ricollegalo per resettare il sistema interno.
Per maggiori dettagli, consulta la Guida all'installazione del cavo di alimentazione.
Unità troppo calda
Prova a rimuovere la pentola dall'unità e lasciala raffreddare all'esterno. Se l'unità era precedentemente impostata su un ciclo di rosolatura (saute/brown), potrebbe essere troppo calda per sigillarsi correttamente.
Sedimento sul fondo della pentola
Mescola il contenuto della pentola per sollevare il sedimento dal fondo. Un sedimento pesante può generare un falso errore anche se all'interno è presente una quantità sufficiente di liquido.
Per maggiori dettagli, consulta il Manuale utente.
La pentola non si accende
Quando la pentola è collegata alla presa, non vi è alcun segnale di accensione sul display digitale.
Cavo di alimentazione danneggiato internamente
Assicurati che il cavo di alimentazione sia completamente collegato a una presa di corrente appropriata e all'ingresso della pentola; il pannello LED dell'interfaccia dovrebbe essere illuminato.
La pentola si surriscalda
Durante la cottura, la pentola diventa eccessivamente calda, causando bruciature o codici di errore.
Malfunzionamento della valvola di rilascio del vapore
Malfunzionamento della valvola a galleggiante
Controlla che la valvola a galleggiante funzioni correttamente, assicurati che si apra e si chiuda in modo appropriato e che tutte le parti siano presenti.
Per maggiori dettagli, consulta la Guida alla sostituzione della valvola a galleggiante.
La pentola non si riscalda
Quando la pentola viene attivata per un ciclo di cottura, non raggiunge la temperatura adeguata per eseguire il ciclo selezionato.
Guarnizione installata in modo errato o danneggiata
Rimuovi il coperchio, capovolgilo e assicurati che la guarnizione in gomma sia completamente fissata contro l'anello di tenuta e che non sia danneggiata.
Per maggiori dettagli, consulta la Guida alla sostituzione dell'anello di tenuta.
Elemento riscaldante non conforme alla specifica
Accendi il dispositivo su un qualsiasi ciclo di riscaldamento per circa 35 secondi. Rimuovi con attenzione la pentola dall'involucro esterno esponendo l'elemento riscaldante sul fondo. L'elemento riscaldante sul fondo della pentola dovrebbe risultare caldo al tatto.
Per maggiori dettagli, consulta la Guida alla sostituzione dell'elemento riscaldante.
La pentola va in sovrappressione
Durante la cottura, la pentola va in sovrappressione e mostra un codice di errore.
Assicurati che la valvola di rilascio del vapore sia pulita e funzioni correttamente per consentire il rilascio della pressione quando necessario.
La pentola perde acqua
Durante la cottura, si formano pozzanghere d'acqua intorno e sotto la pentola.
Pentola assemblata in modo errato
Assicurati che tutti i componenti della pentola siano installati correttamente sul dispositivo.
Raccoglitore di condensa installato in modo errato
Assicurati che il raccoglitore di condensa sia fissato correttamente e aderisca bene.
Raccoglitore di condensa danneggiato
Controlla se ci sono danni esterni al raccoglitore di condensa.
Per maggiori dettagli sulla posizione del raccoglitore di condensa, consulta il Manuale utente.
Per maggiori dettagli, consulta la Guida alla sostituzione del raccoglitore di condensa.
47 Commenti
Overall, great start! Here are some items to fix:
The quote marks allow you italicize. Remove them except for the summary underneath each heading, e.g., Kindle 7th Generation Troubleshooting
Put a space between the equals signs and the characters: ===Sediment In Bottom Of Pot===
This will get you your subheading formatting.
Don’t randomly capitalize nouns, e.g., “Device.”
Read for grammatical errors, e.g.: “"Stir the contents of the pot causing sediment to lift the bottom of the pot. Heavy sediment can give a false error even if there is sufficient liquid inside"
Try to incorporate a specific replacement for each troubleshooting section. Then, we can link to the guides later by embedding the hyperlink on those components that are suggested need to be replaced.
Alyson Eggleston - Rispondi Condividi
My pressure release started releasing steam before the cycle was done - On its own. Its never done that before… is this common or is it a problem?
Marc Hetling - Rispondi Condividi
Second time I've attempted to use the pressure cooker on the express crock pot to no avail. What a piece of crap. I've had pressure cookers in the past and I guess what I need to do is go back to a pressure cooker. Not happy with this at all you know what they say. You get what you pay for bad investment
Margaret Hoffrogge - Rispondi Condividi
I've tried resetting my instapot. Continually gives e6 error…
Sherri Mauk - Rispondi Condividi
My Express will power on to 4 dashes and no buttons will work. Any ideas?
Josh Hujo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 46,470
