Salta al contenuto principale
Quando la lavastoviglie è completamente carica di stoviglie sporche, ma non avvia il ciclo e non emette suoni, non carica acqua o non mostra spie accese, consulta la seguente guida per farla funzionare di nuovo.
Presa scattata o alimentazione scollegata
Verifica che la spina elettrica sia ancora inserita e che non sia bagnata. La presa GFCI può essere ripristinata direttamente agendo sulla presa stessa nel caso in cui sia scattata e non sia più illuminata. Prova un altro dispositivo, come una lampada, nella presa, oppure testa il tritarifiuti in un'altra presa usando una prolunga per verificare che il problema non sia la presa stessa.
Interruttore automatico scattato
Se l'interruttore automatico è scattato, il tritarifiuti non si accenderà a causa della mancanza di alimentazione. Trova il quadro elettrico e controlla se qualcuno degli interruttori della cucina si trova in posizione di “spento” o a metà corsa. Spegni e riaccendi gli interruttori.
Guasto alla chiusura dello sportello
Lo sportello deve rimanere bloccato durante l'intero ciclo. Un gruppo di chiusura difettoso potrebbe impedire alla lavastoviglie di funzionare quando lo sportello è aperto. Ispeziona la chiusura per verificare la presenza di pezzi rotti o detriti nel punto in cui lo sportello fa contatto.
Anche il microinterruttore potrebbe essersi guastato. In alcuni casi, il microinterruttore può essere testato e sostituito indipendentemente dal gruppo. Verifica la continuità premendo l'interruttore. Un valore di resistenza al di fuori di 0-1Ω indica la necessità di una sostituzione.
Riscontro dello sportello o cerniera rotti
Se lo sportello ha difficoltà ad aprirsi o chiudersi, è possibile ispezionare visivamente il riscontro e la cerniera dello sportello. Verifica se il riscontro è piegato o se lo sportello si apre troppo velocemente. Sostituisci le parti se necessario.
Fusibile termico bruciato
Alcune macchine sono dotate di un fusibile termico per evitare danni dovuti al surriscaldamento. Il fusibile può trovarsi vicino alla scheda madre, al serbatoio o sul fondo della macchina. Rimuovi o isola il fusibile scollegando i connettori elettrici, quindi verifica la continuità. Se la continuità indica 0-1Ω, è a posto. Nel caso in cui tu debba sostituire il fusibile, vale la pena controllare la continuità del termostato e della resistenza, poiché il guasto di queste parti potrebbe far bruciare il fusibile. A temperatura ambiente, il termostato situato dietro la macchina dovrebbe avere un valore di resistenza compreso tra 0-1Ω. La resistenza sul fondo della macchina dovrebbe avere un valore compreso tra 0-50Ω.
Touchpad difettoso
Se il display o il pannello di controllo è illuminato e la pressione dei pulsanti non modifica le indicazioni sul display, il touchpad o il controllo potrebbero essere difettosi. Puoi provare prima a pulire il connettore a nastro con una gomma, sebbene possa essere necessario sostituire il touchpad o il pannello di controllo.
Pompa di scarico o di circolazione difettosa
Una pompa di scarico nuova dovrebbe impiegare solo pochi minuti per rimuovere tutta l'acqua dalla lavastoviglie. Se impiega più tempo per rimuovere l'acqua o se rimane dell'acqua stagnante nella macchina, è segno di una pompa difettosa. Anche ronzii bassi, rumori di sfregamento o stridii indicano un problema alla pompa. Le pompe possono guastarsi sia elettricamente che meccanicamente. Alcuni modelli di lavastoviglie potrebbero avere pompe separate per scaricare e far circolare l'acqua, quindi controllale entrambe. Queste pompe si trovano solitamente sul fondo della lavastoviglie.
Se la lavastoviglie carica acqua, scalda e scarica, ma le stoviglie non risultano pulite, è probabile che il problema sia la pompa di circolazione.
Meccanico
Ascoltiamo la lavastoviglie.
Un ronzio forte indica una pompa di scarico o una pompa di lavaggio bloccata o sporca. Se la pompa è inceppata, rimuovi l'ostruzione. Potrebbe essere necessario sostituire la pompa di scarico se non ci sono ostruzioni.
Uno stridio o un ronzio continuo suggerisce un guasto alla pompa di lavaggio. Cerca eventuali ostruzioni nella pompa e sostituisci la pompa di lavaggio.
Un rumore di sfregamento suggerisce che una girante danneggiata o una aletta della girante stia raschiando contro l'alloggiamento della pompa. La girante si trova all'interno della pompa ed è ciò che muove l'acqua attraverso il sistema. Potrebbe essere possibile sostituire la girante invece dell'intera pompa. Ispeziona la girante. Se è rotta, sostituiscila.
Una pompa di scarico usurata potrebbe anche presentare un foro, una crepa o cuscinetti usurati che causano una perdita. In questo caso, sostituisci la pompa di scarico.
Elettrico
Se nessuno dei rumori sopra indicati è evidente, scollega la pompa di scarico dal sistema e testane la continuità. Se l'impedenza misurata in Ohm (Ω) tra i terminali è compresa tra 15-40Ω, la tua pompa di scarico è probabilmente in buono stato.
Se la pompa emette solo un ronzio quando dovrebbe essere in funzione, potrebbe essere necessario sostituire l'intero gruppo pompa.
Guasto alla scheda madre
La scheda madre è responsabile di ogni operazione della lavastoviglie. Prima di sostituire l'intera scheda madre, verifica che lo schermo e il touchpad funzionino. Controlla la scheda per verificare la presenza di segni di bruciatura o componenti in cortocircuito.
Guasto al timer
Come per la scheda madre, il timer potrebbe essersi guastato e necessitare di una sostituzione. Ispeziona la scheda per verificare la presenza di segni di bruciatura o componenti in cortocircuito.
Domande poste da altre persone a riguardo
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 240
Tutti i Tempi: 7,407
