Salta al contenuto principale
Il Blackberry non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il telefono.
Il telefono è spento
Prima di smontare il telefono perché pensi che non si accenda, tieni premuto il pulsante di accensione per non più di 5 secondi. Se il telefono si accende, allora dovrebbe funzionare correttamente.
Batteria scarica o guasta
Se il telefono non si accende, collegalo alla presa di corrente. Attendi circa 1 ora e prova ad accenderlo. Se continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere scarica e dovrà essere sostituita. Puoi farlo seguendo la Guida alla sostituzione della batteria
Lo schermo non funziona ma il telefono è acceso
Sai che il telefono è acceso, ma non riesci a vedere nulla sullo schermo.
Schermo rotto
Se sai che lo schermo del telefono è rotto, allora è questo il motivo per cui non riesci a vedere nulla. Ciò significa che dovrai sostituire lo schermo, operazione che puoi eseguire utilizzando la Guida alla sostituzione dello schermo
Danni causati dall'acqua
Se lo schermo del telefono non funziona e il dispositivo ha subito di recente danni causati dall'acqua, la retroilluminazione potrebbe essersi rotta. Se questo è il problema, immergi il telefono nel riso per 24 ore per assorbire tutta l'acqua. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la retroilluminazione.
La tastiera è rotta
Tasti della tastiera mancanti o bloccati.
Tasti mancanti sulla tastiera
Se alla tastiera manca uno o più tasti, devi sostituire la tastiera, cosa che puoi fare seguendo la Guida alla sostituzione della tastiera
Tasti bloccati sulla tastiera
Se uno o più tasti della tastiera sono bloccati e non funzionano, devi sostituire la tastiera, cosa che puoi fare seguendo la Guida alla sostituzione della tastiera
Il Blackberry non emette suoni
Il Blackberry non riproduce suoni per chiamate, musica o sveglie.
Il volume è disattivato
Se il telefono non riproduce suoni, vai nelle impostazioni e alza il volume al massimo.
Altoparlante danneggiato
Se il telefono non riproduce suoni e il volume è al massimo, l'altoparlante è danneggiato e deve essere sostituito. Puoi trovare come sostituire l'altoparlante seguendo la Guida alla sostituzione dell'altoparlante
Un nuovo telefono
Hai ricevuto un nuovo telefono e devi attivarlo.
Nuova scheda SIM
Se hai ricevuto un nuovo telefono e devi inserire la tua vecchia scheda SIM, fallo seguendo la Guida alla sostituzione della SIM
Bree Sloan
Membro da: 09/30/13
290 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
My TEXT Messages Icon just disappeared on startup?
How do I get it back?
skilrea2001 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 4,823
