Salta al contenuto principale
Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place your Blackberry face down in front of you.
  2. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate the indent on the bottom of the back cover.
    • Use your fingernail to lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • From the top, use your fingernail to lift and remove the battery.
  4. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the T6 Torx screwdriver to unscrew the two 5mm screws highlighted.
  5. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Place the phone face up and use tweezers to securely grip and lift the screen upwards.
  6. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to lift the bottom edge of the front cover.
  7. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use your nails to unclip the sides of the frame from the phone.
  8. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Lift and remove the frame.
  9. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Lift and remove the keyboard.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Rory Stothers
Membro da: 09/30/13
545 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 4,777
