Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Premendo il grilletto non succede nulla
Il grilletto non aziona l'arma come dovrebbe quando viene premuto.
La pistola è accesa?
La soluzione collaudata per i dispositivi elettronici; a volte ci dimentichiamo semplicemente di accendere il dispositivo (controlla il lato sinistro della pistola per individuare l'interruttore arancione).
Motore o circuiti guasti
Purtroppo i componenti interni della pistola potrebbero non funzionare più a causa dell'usura o di parti difettose. Consulta la nostra guida sull'apertura della pistola e sulla sostituzione del gruppo acceleratore dardi per maggiori dettagli.
La molla del grilletto è rotta
Spesso, specialmente dopo un uso prolungato, la molla del Tommy 20 tende a usurarsi o a spostarsi dalla sua sede, richiedendo una sostituzione o una regolazione. Fai riferimento alla nostra guida su come sostituire la molla del grilletto per maggiori dettagli.
I dardi rimangono incastrati nella camera
I dardi rimangono bloccati all'interno della pistola invece di essere sparati correttamente.
Dardi deformati
La scelta delle munizioni potrebbe essere parte del problema; assicurati che i dardi siano dritti in modo che non si inceppino. Se sono deformati, prova a piegarli per rimetterli in forma. Può essere difficile a causa della struttura in gommapiuma dei dardi, ma è fattibile!
La pistola non si accende
La pistola non dà alcun segno di vita quando viene accesa.
Batteria scarica o difettosa
Nessuna alimentazione significa che non è possibile sparare, indipendentemente da quanto forte si prema il grilletto. Se questo è il caso, consulta la nostra guida sulla sostituzione della batteria.
L'interruttore di accensione è rotto
A volte l'interruttore di accensione può bloccarsi o smettere di funzionare per vari motivi; prova ad aprire la pistola e vedere se riesci a sbloccarlo. Seguire la guida sulla molla del grilletto è un buon punto di partenza per accedere al meccanismo se si tratta di un problema serio.
Il motore non ha un suono normale o fluido
Il normale ronzio del motore mentre la pistola spara si è trasformato in una sorta di sibilo debole.
Un motore che emette un suono debole è spesso causato da una mancanza di energia. Prova a sostituire le batterie.
Il tamburo delle munizioni non gira
Il tamburo delle munizioni della tua pistola non funziona correttamente e non carica i dardi all'interno della pistola.
Un dardo è incastrato all'interno della canna o nel meccanismo di caricamento
Si spera che tu riesca a guardare dentro la canna, individuare il dardo che causa il problema ed estrarlo. Se non fosse possibile, smontare la pistola (usando la guida sul tamburo delle munizioni) potrebbe essere il modo migliore per risolvere il problema.
Reed Garmsen
Membro da: 10/07/14
468 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 4,122
