Salta al contenuto principale
Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement
Cosa ti serve
  1. Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement, Splitting the Gun into Two Halves: passo 1, immagine 1 di 2 Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement, Splitting the Gun into Two Halves: passo 1, immagine 2 di 2
    • Locate the orange slider on the front side of the gun.
    • Pull the orange slider towards the back of the gun while lifting up on the nose the gun.
  2. Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the single 1/8 in. screw at the junction of the body and the nose using a Philips #00 Screwdriver.
    • Remove all parts within the chamber to be able to completely detach the nose of the gun.
    • Be careful to keep track of all the components for reassembly.
  3. Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement, Ammo Drum: passo 3, immagine 1 di 3 Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement, Ammo Drum: passo 3, immagine 2 di 3 Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement, Ammo Drum: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the 1/16 in. screws using a Phillips #00 Screwdriver as indicated in the photo on the left.
    • Remove the 1 mm screw on the battery lid using a Philips #1 Screwdriver as indicated in the photo on the left.
  4. Automatic Tommy 20 Ammo Drum Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Carefully spread apart the two halves of the gun, and lift out the ammo drum.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Moira Foster
Membro da: 10/09/14
419 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 819
