Salta al contenuto principale
Il disco non viene caricato
Disco non inserito correttamente
Se il disco non è inserito correttamente nell'unità, non sarà possibile leggerlo. Per risolvere il problema, prova a espellere il disco e a reinserirlo con attenzione.
Disco danneggiato
Il disco utilizzato potrebbe essere danneggiato da un graffio o dalla smagnetizzazione. Prova un altro disco per assicurarti che l'unità funzioni correttamente.
Lettore magnetico sporco
Se anche un altro disco non viene letto, prova a pulire il lettore magnetico per assicurarne il corretto funzionamento. Per accedere al lettore magnetico, rimuovi la copertura del computer e la gabbia che circonda l'unità disco.
Unità floppy danneggiata
Dopo aver tentato tutte le operazioni precedenti, è possibile che l'unità floppy sia guasta e debba essere sostituita. Per le istruzioni sulla sostituzione dell'unità, clicca qui.
Non si accende
Problemi con il cavo di alimentazione
Per prima cosa, controlla che l'interruttore di alimentazione sia in posizione di accensione. Assicurati che il cavo di alimentazione non si sia scollegato accidentalmente da una presa o dal retro del computer. Verifica che il cavo sia funzionante e integro provandone uno diverso con la stessa tensione nominale.
Interruttore/ingresso alimentazione difettoso
Se il computer continua a non accendersi, è necessario ricollegare o sostituire l'interruttore o l'ingresso di alimentazione. È possibile che una delle connessioni saldate dell'interruttore si sia rotta, causando un malfunzionamento.
Convertitore di voltaggio difettoso
Se il convertitore di voltaggio non funziona, impedirà l'accensione del computer. Il modo più semplice per risolvere il problema è sostituirlo con uno funzionante. Per sostituire il convertitore di voltaggio, segui semplicemente le istruzioni in questa guida.
Il volume non funziona
Volume disattivato
Per prima cosa controlla che la manopola del volume non sia impostata sullo zero. In tal caso, gira la manopola in senso orario e dovresti iniziare a sentire l'audio.
Altoparlante rotto
Se la manopola del volume è attivata e ancora non riesci a sentire alcun suono, è possibile che l'altoparlante sia rotto o non collegato correttamente. Questo richiederà lo smontaggio del computer in modo da poter installare un nuovo altoparlante.
La tastiera non funziona
Pulsante della tastiera non attivo
Per prima cosa, controlla l'angolo in alto a sinistra per trovare il tasto etichettato come "tastiera" e premilo. Si tratta di un blocco per evitare la pressione accidentale dei tasti. Assicurati di sentire un clic quando lo premi. Prova a scrivere e verifica se funziona. In caso contrario, potresti dover sostituire la tastiera.
Il computer non funziona correttamente
Chip non inseriti correttamente o danneggiati
Se un chip si è guastato o è uscito dalla sua presa, il computer non funzionerà, poiché questi chip eseguono le funzioni vitali del computer. Questo si risolve facilmente rimuovendo e poi reinserendo i chip per assicurarsi che abbiano buoni contatti con le loro prese. Non preoccuparti: abbiamo una guida per mostrarti come fare!
Josiah
Membro da: 10/06/11
658 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Take it apart and clean it check all springs and rubber belts.
Vincent Lawson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 4,230
