Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo PlayStation VR, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio PlayStation VR, Smontaggio PlayStation VR: passo 1, immagine 1 di 1
      • Sulla carta, PlayStation VR si erge accanto ai suoi due concorrenti basati su PC, Oculus Rift e HTC Vive. Ecco le specifiche che ci interessano di più:
      • Singolo display AMOLED da 5,7 pollici con risoluzione 1920 × 1080 (960 × 1080 per occhio)
      • Campo visivo di circa 100º
      • Frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz
      • Sistema di misurazione inerziale a sei assi (giroscopio a tre assi, accelerometro a tre assi)
      • Peso della cuffia: 610 g
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio PlayStation VR: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 2, immagine 3 di 3
      • La PlayStation VR si differenzia dai suoi concorrenti per la sua fascia per la testa e la visiera sospesa, piuttosto che per la configurazione degli occhiali (precedentemente standard).
      • Ciò significa molti meno segni della "faccia da Oculus."
      • La PS VR standard viene venduta con visore, unità processore mini-PS4, cuffie e diversi cavi numerati per collegare il tutto.
      • Venduti separatamente (o inclusi nell'edizione bundle) sono la fotocamera (molto necessaria) e le levette PlayStation Move (opzionali).
      • I controller Move sono testati e veritieri e abbiamo uno smontaggio vecchio di anni ma ancora scattante per soddisfare la tua curiosità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio PlayStation VR: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 3, immagine 3 di 3
      • È ora di dare un'occhiata agli esterni prima di aprire il PS VR.
      • Privo della build "agganciala alla tua faccia", PS VR ha una fascia scorrevole (non diversamente da Oculus CV1) con una ruota per il serraggio fine per garantire una perfetta aderenza.
      • L'esclusivo design della visiera sospesa di Sony presenta una soluzione completamente nuova al problema della regolazione dell'estrazione pupillare. Tieni semplicemente premuto il pulsante (sopra i simpatici simboli dei pulsanti PlayStation) e fai scorrere il "mirino" in avanti o indietro per cambiare la messa a fuoco.
      • Questo è molto più semplice del complesso treno di ingranaggi del Vive, ma non così indolore come spingere il Rift verso l'alto o il basso sul viso (grazie alle sue lenti Fresnel asimmetriche).
      • Gli obiettivi PS VR sono in realtà totalmente convenzionali, nessun obiettivo Fresnel (Vive) o hybrid fresnel (Rift CV1) qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio PlayStation VR: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • L'obiettivo si appoggia su una maschera di gomma, piuttosto che su una schiuma per occhiali e una vestibilità aderente, per bloccare la luce. Come bonus, è probabilmente più lavabile della schiuma.
      • Dopo aver rimosso lo scudo in gomma sostituibile dall'utente, ci vengono offerte delle semplici viti JIS (le cugine dalla testa aguzza delle Phillips) che tengono insieme il mirino.
      • Facciamo leva allegramente sul futuristico rivestimento in plastica (e sui diffusori LED) con il nostro fidato plettro di apertura.
      • E facendo capolino appena dietro, abbiamo trovato il primo dei 9 LED di rilevamento della posizione. Presto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio PlayStation VR: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimossi i pezzi di rifinitura, siamo in grado di staccare il pannello frontale dell'unità visore per rivelare un mare di cavi flessibili e componenti.
      • Togliendo il pannello superiore si scopre la guida metallica su cui scorre l'unità visore durante la regolazione dell'estrazione pupillare.
      • A differenza di Rift e Vive, che si basano su una luce IR invisibile per il rilevamento della posizione, PS VR utilizza LED a luce visibile, in quell'iconico blu PlayStation.
      • Stacchiamo il primo di questi LED, ma non possiamo ancora separarli: fanno parte di un gruppo più ampio, contenente tutte e 7 le luci del visore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio PlayStation VR: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation VR: passo 6, immagine 2 di 2
      • Dopo aver liberato il primo bit, conquistiamo l'oro ed eliminiamo l'intero cavo insettiforme dell'insieme dei LED.
      • Sfruttando la loro tecnologia esistente, Sony ha scelto di utilizzare i LED a luce visibile e la telecamera PlayStation Eye per il rilevamento della posizione.
      • L'uso della luce visibile significa che la PS VR avrà più difficoltà a competere con la luce ambientale nella stanza, forse perché Sony ha raddoppiato la maggior parte dei LED, aumentando le dimensioni e la luminosità di ciascuna luce sul visore.
      • Questo sistema è molto simile al Rift CV1, con uno schema di luce sul visore scansionato da un ricevitore fisso. Il Vive, invece, utilizza ricevitori IR sul visore, leggendo da una coppia di emettitori fissi.
      • Notiamo anche la relativa scarsità di LED (15 in totale) rispetto agli oltre 40 che compongono l'array LED IR del Rift.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Ricordi quel pulsante di regolazione del campo di pochi passaggi fa? Ecco la regolazione consentita: da vicino e personale! Oooh, elastico.
      • L'estrazione oculare è la distanza tra l'occhio e il piano del display. Un ampio intervallo di regolazione significa che gli utenti possono inserire facilmente gli occhiali sotto le cuffie.
      • Questo potrebbe non essere un adeguamento semplice come il CV1, ma dovrebbe essere più comodo per più utenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio PlayStation VR: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation VR: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimangono due cavi prima di poter separare la parte del piattino della fascia.
      • Questo connettore ampio e rinforzato ci fa pensare cavo display e non abbiamo sbagliato di molto, poiché questo è per l'ingresso HDMI e un connettore AUX.
      • Denominato collettivamente come il cavo del visore VR, questo minuscolo pacchetto è una delle migliori soluzioni di gestione dei cavi che abbiamo visto in VR.
      • Il secondo cavo, un minuscolo lavoro a 4 pin, alimenta i LED rimanenti, situati sul retro della fascia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio PlayStation VR: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 9, immagine 3 di 3
      • Nascosta leggermente tra le lenti troviamo dell'elettronica nascosta.
      • Da un lato, un circuito integrato solitario: Bosch BMI055 IMU
      • Sul retro, quello che sembra un telemetro a infrarossi, composto da un emettitore e un ricevitore.
      • Questo dovrebbe dire alla PS VR se è sulla tua faccia o meno. Potrebbe anche essere in grado di dire quando stai per indossarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio PlayStation VR: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 10, immagine 3 di 3
      • La scheda madre è libera dal visore! Ecco cosa abbiamo trovato:
      • Ponte interfaccia HDMI Toshiba TC358870XBG
      • Microcontrollore serie ARM Cortex-M0 Nuvoton NUC123SD4SN3 NUC123
      • Driver LED RGB ROHM BD2802 (x3)
      • Wolfson WM1801G (probabilmente un codec audio, come si trova nel controller DualShock 4)
      • Cambio di livello HDMI 3.0 Gbps Parade Technologies PS8203
      • Texas Instruments S1L 621 APGH (probabilmente un modulo di alimentazione per il display AMOLED)
      • Memoria EEPROM seriale da 16 Kb Rohm BR24T16-W
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio PlayStation VR: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 11, immagine 3 di 3
      • Quella che pensavamo potesse essere una minuscola griglia dell'altoparlante è in realtà per un microfono considerevole montato sotto la visiera.
      • Forse PS VR ti consiglia di fare una pausa se inizi a respirare troppo forte?
      • Il display singolo è montato sul gruppo obiettivo con poche viti e due clip, rapidamente sganciato da uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio PlayStation VR: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation VR: passo 12, immagine 2 di 2
      • Con il display AMOLED prodotto da Samsung liberato, lo buttiamo sul tavolo per uno sguardo più da vicino.
      • Mentre il Rift e il Vive utilizzano due display separati e alcuni complessi meccanismi di regolazione dell'IPD (distanza interpupillare), Sony ha scelto di semplificare tutto con un unico display e un IPD digitale.
      • Ciò significa che il software riposiziona l'immagine su ciascuna metà del display. Perderai alcuni pixel aumentando la distanza, ma si spera che lo snellimento del design valga il sacrificio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio PlayStation VR: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 13, immagine 3 di 3
      • Sony ha pubblicizzato la matrice subpixel in questo display, quindi abbiamo deciso di tirare fuori il nostro microscopio e dare un'occhiata più da vicino.
      • Sulla sinistra abbiamo un tradizionale display IPS retroilluminato a LED di un iPhone 6s.
      • E sulla destra c'è il display AMOLED di PS VR con una matrice esagonale di subpixel, coerente con altri display OLED Samsung che si trovano nei loro smartphone di punta.
      • E poiché sappiamo che non puoi vedere quei subpixel, abbiamo incluso una vista ingrandita del pannello OLED. Anche se c'è solo un aumento del 18% della densità dei pixel, i pixel sul display del visore sembrano minuscoli a causa della sua esclusiva matrice di subpixel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio PlayStation VR: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 14, immagine 3 di 3
      • Una guarnizione in gomma morbida fa da cuscinetto per il display contro il gruppo obiettivo e tiene fuori la polvere dalla camera ottica della camera bianca.
      • Le lenti sono incollate nella loro montatura, ma con un po' di incoraggiamento (ad esempio un po' di calore e una buona spinta) saltano fuori.
      • Si tratta di lenti convenzionali spesse 14 mm, senza gradini di Fresnel e una forma a cupola liscia. Ciò significa che le lenti sono un po' più spesse delle lenti Fresnel nel Vive e le lenti ibride Fresnel del Rift.
      • Mentre Oculus e HTC hanno scelto di ridurre il peso con lenti più sottili, queste lenti dovrebbero disperdere meno luce dal display e fornire un'immagine più coesa rispetto alle ottiche di Vive o Rift. Le lenti di Fresnel tendono a creare discontinuità ottiche tra i loro gradini che possono suddividere l'immagine in pezzi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio PlayStation VR: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 15, immagine 3 di 3
      • È ora di affrontare quella fascia!
      • Per prima cosa, tiriamo fuori i morbidi cuscini della fascia. Niente colla o viti qui, quindi non preoccupatevi, amici sudati. Le prospettive di cambio di cuscini in futuro sembrano buone.
      • Abbiamo dei graziosi contrappesi su entrambi i lati della manopola di regolazione per spostare il display e la massa dell'obiettivo. Ci sono solo una piccola quantità di colla e alcuni ganci a tenerli in posizione, quindi sono facilmente estraibili.
      • Poiché questi pesi sono puramente per l'equilibrio, estraiamoli e "poi" confrontiamo i grandi tre, per vedere chi "potrebbe" realizzare l'auricolare più leggero. La rimozione dei loro 95 g porta il PS VR a circa 515 g. Questo lo colloca tra i 563 g del Vive e i 470 g del Rift.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio PlayStation VR: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 16, immagine 3 di 3
      • Ultima fuori dalla fascia, la coppia di luci di "back up".
      • Questi sono i due gruppi LED che consentono al sistema di rilevamento della posizione di tenerti d'occhio quando ti guardi alle spalle, mantenendo viva la sensazione del mondo.
      • I gruppi sono anche convenientemente contrassegnati destra e sinistra. Le etichette rallegrano il cuore di un riparatore.
      • Con un po' meno spazio libero nella fascia rispetto alla sezione della visiera, questi LED illuminano il bordo di una guida di luce prima di passare attraverso il diffusore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio PlayStation VR: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 17, immagine 3 di 3
      • Prima di abbandonare la fascia, apriamo il suo meccanismo di regolazione.
      • Un gruppo pignone a molla ruota contro due cremagliere che si allargano o si contraggono, stringendo o allentando la fascia.
      • Un meccanismo di blocco integrato nel gruppo ingranaggi impedisce che la regolazione del cinturino scivoli mentre muovi la testa nel tuo mondo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio PlayStation VR: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation VR: passo 18, immagine 3 di 3
      • Passiamo dal visore alla PlayStation in miniatura che Sony ha gentilmente incluso con PS VR senza costi aggiuntivi.
      • ...e i nostri redattori ci hanno appena informato che questa "sembra" solo una minuscola PlayStation, ed è in realtà un'unità processore, progettata per andare tra la PS4 che hai già e il tuo nuovo visore VR splendente.
      • È dotata di tre porte HDMI (una per PS4 per inviare video all'unità e due per inviare video alla TV e al visore), una porta USB, una presa AUX proprietaria e un jack cilindrico per l'alimentazione CC.
      • La apriamo e scopriamo che gli interni sono racchiusi in metallo. Non aiuta il fatto che questa non sia in realtà una PlayStation in miniatura, ragazzi.
      • Mentre siamo qui, ci imbattiamo in una simpatica piccola ventola brushless! Sicuramente sta succedendo qualcosa di caldo qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio PlayStation VR: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation VR: passo 19, immagine 2 di 2
      • Tiriamo fuori la scheda dalla scatola e sbucciamo un robusto dissipatore di calore in alluminio dal lato processore delle cose.
      • Secondo Sony, questa scatola non contiene alcuna elaborazione grafica. Gestisce invece l'elaborazione audio 3D di PS VR e può dirigere simultaneamente il video alla TV e alle cuffie.
      • Non vediamo l'ora di vedere cosa alimenta questo cucciolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio PlayStation VR: passo 20, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation VR: passo 20, immagine 2 di 2
      • Cosa c'è dentro la scatola?
      • SoC Marvell DE3214-B0 Armada 1500 Pro 4K
      • SDRAM DDR3 Samsung K4B2G1646Q-BCMA da 256 MB (4 chip per 1 GB totale)
      • Ricetrasmettitore a punto incrociato ADV7626 HDMI 2:2 (x2 )
      • Sul rovescio:
      • SSD eMMC flash Samsung KLM4G1FE3A-F001 da 4 GB
      • Marvell 88E8087-NMN2 (probabilmente un Redriver USB)
      • Gestione energetica Marvell
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio PlayStation VR: passo 21, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation VR: passo 21, immagine 2 di 2
      • Ecco come si sbriciola il biscotto virtuale!
      • Come pasto principale offriamo un visore PS VR decostruito
      • E per dessert: un'unità processore PS VR!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Considerazioni finali
      • Costruito con cura e abbastanza semplice da smontare.
      • Molti pezzi, come i cuscini e lo scudo luminoso, si incastrano in posizione senza fissaggi o adesivi pignoli.
      • Le viti JIS J0 standard sono utilizzate ovunque. Puoi smontarlo con un singolo cacciavite che è probabilmente già nel tuo kit di strumenti elettronici (i cacciaviti a croce Philips funzionano per JIS se necessario).
      • L'adesivo non è troppo resistente, è usato con parsimonia e per lo più facile da rimuovere. Tuttavia, le lenti sono saldamente incollate in posizione.
      • Hardware con molti complicati pezzi di rifinitura extra che difficili da rimontare senza guide.
      Punteggio di riparabilità
      8
      Riparabilità 8 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
51.355 Reputazione
31 guide realizzate
51Commenti sulla guida
Today i watched austin evans's unboxin video after few mins i sow the email received the teardown guid. impressive! Thank you ifixit team!
Buddhika Mahesh - Rispondi Condividi
@buddhika Lol...
I used to Watch His Videos...
Lol...
Pmsl...
Lol....
Yeh don't worry bout My Username...
Lol.
NONAREXAVITNA - Rispondi Condividi
Is the PlayStation vr power adapter a dual voltage
dejiademola - Rispondi Condividi
It will work just fine, it supports dual voltage.
Shamoy Rahman - Rispondi Condividi
Yes it supports dual voltage, enjoy
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 125
Ultimi 30 giorni: 319
Tutti i Tempi: 127,413
