Introduzione
Teniamo d'occhio Oculus sin dall'inizio, avendo smontato (e rimontato con successo) entrambe le versioni di sviluppo del loro visore VR. Ma oggi abbiamo tra le mani il pezzo forte: l'Oculus Rift definitivo, pronto per il mercato e finalmente arrivato. Dopo quattro lunghi anni di sviluppo, cosa รจ cambiato? Cosa รจ rimasto uguale? E riusciremo a metterlo via abbastanza a lungo da smontarlo davvero per scoprirlo?
Prendi i tuoi strumenti e unisciti a noi attorno al tavolo da smontaggio, perchรฉ il futuro รจ ora. Stiamo smontando l'Oculus Rift.
Ti piace quello che vedi? Diventa nostro amico virtuale su Facebook, Instagram o Twitter.
Cosa ti serve
Panoramica video
Abbiamo avuto due versioni pre-rilascio sul nostro banco di smontaggio, quindi siamo entusiasti di vedere quali modifiche ha in serbo questo Rift. Ecco le novitร finora:
Due display OLED con una risoluzione combinata di 2160 x 1200
Frequenza di aggiornamento di 90 Hz
Accelerometro, giroscopio e magnetometro
Tracciamento del visore a 360 gradi tramite fotocamera IR Constellation
Campo visivo orizzontale superiore a 100ยบ
Migliorare l'esperienza VR significa migliorare il tracciamento della testa, e il tracciamento significa punti. Molti punti.
Punti a infrarossi, per la precisione; sono generati da minuscoli LED integrati nel visore. Non li vedrai mai durante il normale utilizzo, ma la nostra fotocamera a infrarossi vede tutto, proprio come il sistema di tracciamento dell'Oculus, noto come "Constellation".
Gira la testa e continuerai a essere tracciato. A differenza dei suoi predecessori, l'ultimo Rift ha LED IR nella parte anteriore e in quella posteriore. Puoi girare su te stesso senza mai interrompere l'immersione, finchรฉ non inciampi nel cavo.
Questo รจ decisamente il Rift piรน elegante mai realizzato: leggero, incredibilmente comodo e ora con auricolari integrati per il massimo dell'immersione.
Un telaio in spuma spessa tenta di minimizzare gli effetti di Oculus Face. ร fissato semplicemente con delle clip.
Meno viti significano meno peso!
Una volta rimosso il telaio, possiamo scollegare il
midollo spinalecavo singolo dal visore. -
La gestione dei cavi ha visto un'evoluzione davvero impressionante nel corso delle generazioni di Rift.
Rimuovere gli auricolari regolabili non potrebbe essere piรน semplice.
Un dado a barilotto a testa piatta integrato fissa il braccio dell'altoparlante, mentre i contatti a molla lo collegano al cablaggio nell'archetto. Fantastico!
Abbiamo visto la nostra buona dose di auricolari costosi, non riparabili e quasi impossibili da smontare, quindi questa รจ una piacevole sorpresa.
Soprattutto se consideriamo che questi piccoli amici sono i primi a subire danni qualora il tuo headset dovesse "cadere" a terra dopo un'intensa partita PvP.
Il telaio contiene anche un piccolo punto di ancoraggio per la fascia sopra la testa.
Ma come rimuoverlo? Siamo momentaneamente bloccati, finchรฉ il nostro tecnico degli smontaggi non trova le clip interne nascoste che fissano il telaio. Dopo alcuni colpi ben piazzati di spudger, รจ libero.
Con ciรฒ, facciamo saltare la nostra maschera Kato dall'Oculus per la nostra prima vera occhiata all'interno!
Il prototipo DK2 utilizzava un singolo pannello dello schermo 1080p estratto dal Samsung Galaxy Note 3. Ma questa volta, c'รจ qualcosa di diverso...
Invece di un display per smartphone, Oculus ha raddoppiato la posta! Due display, montati direttamente sulle lenti, regolabili con questa manopola!
Finchรฉ non uscirร l'eyePhone, questo andrร bene.
Cos'รจ questo? Sembra
un rilevatore di voltoun sensore luce ambientale, presente per verificare se stai indossando il Rift, o forse per regolare la luminositร del display in base alla luce esterna che penetra nel visore.
Sollevando la copertura si intravede un paio di cavi a nastro standard. Il gioco extra permette ai gruppi oculari di oscillare e muoversi avanti e indietro per regolare la distanza interpupillare, o IPD (ovvero la distanza tra i tuoi occhi).
Altri tre cavi a nastro collegano la scheda madre LED alla matrice di LED IR, distribuita lungo l'interno dell'alloggiamento del visore.
Ecco il cuore dell'Oculus!
Lasciando da parte la carne per il piatto principale, diamo un'occhiata alla
insalatamatrice LED. -
Quei cavi delicati si collegano a una serie di tre matrici LED a infrarossi: superiore, inferiore e quella che corre lungo il cinturino sul retro.
Ogni LED รจ etichettato e quelli da D8 a D10 si trovano vicino a un solitario "hidden" microfono. Ci chiediamo a cosa serva.
La parte superiore del gruppo obiettivo ospita la scheda madre. E i chip!
Toshiba TC358870XBG convertitore 4K HDMI a MIPI Dual-DSI
Cypress Semiconductor CYUSB3304 controller hub USB 3.0
STMicroelectronics STM32F072VB microcontrollore ARM Cortex-M0 RISC a 32-bit Cortex-M0
Winbond W25Q64FVZPIG memoria flash seriale da 64 Mb
Nordic Semiconductor nRF51822 SoC Bluetooth Smart e proprietario a 2,4 GHz
CMedia CM119BN controller audio USB
Bosch Sensortec BMI055 sensore inerziale a 6 assi
Identificazione dei circuiti integrati della scheda madre, continua:
Sensore tempo di volo VL53L1X di STMicroelectronics (probabile)
Balun Bluetooth BALF-NRF01D3 di STMicroelectronics
Gestione dell'alimentazione del display di Texas Instruments
EEPROM seriale da 1 Kb CAT93C46B di ON Semiconductor
EEPROM seriale da 8 KB M24C64-F di STMicroelectronics
Interruttore di carico da 1,5 A NCP433FCT2G di ON Semiconductor
Convertitore DC-DC step-up R1202L721A di Ricoh
Separare il gruppo obiettivo rivela il display personalizzato, non-Note, piรน grande dell'apertura dell'obiettivo!
Questi OLED misurano 90 mm ciascuno, per una densitร di pixel risultante di ~456 ppi. Al contrario, il display di un iPhone 6s Plus arriva a 401 ppi, mentre il Galaxy S7 รจ un gradino sopra, a 576 ppi.
Quindi, per il momento almeno, i singoli pixel sono ancora ben visibili, o indivisibili, un termine tecnico che abbiamo appena inventato.
Mentre i precedenti kit Oculus Rift venivano forniti con lenti circolari intercambiabili (a sinistra), il CV1 utilizza un unico set di lenti asimmetriche non rimovibili (a destra).
Un primo piano della lente del CV1 rivela questi anelli concentrici, un segno distintivo delle lenti di Fresnel. Queste lenti sapientemente realizzate svolgono lo stesso lavoro delle lenti in plastica spesse, sporgenti e curve viste nei precedenti Rift, utilizzando sottili serie di prismi concentrici che pesano molto meno.
Bonus: variando le dimensioni e la forma dei prismi concentrici, Oculus รจ riuscita a ottimizzare la lente per questa specifica applicazione, riducendo al minimo le aberrazioni sferiche (o distorsioni) che potrebbero derivare da una lente curva tradizionale. Questo spiega probabilmente la forma asimmetrica.
Ma aspetta: se le lenti di Fresnel eliminano le curve sporgenti delle lenti tradizionali, perchรฉ queste lenti sono curve?
Si scopre che Oculus ha fatto un passo in avanti lungo il tunnel ottico, producendo lenti di Fresnel ibride.
Queste lenti sono composte da prismi concentrici di spessore uniforme (come qualsiasi altra lente di Fresnel). Tuttavia, sul retro della lente รจ stato aggiunto uno strato inclinato supplementare, creando una forma che imita una lente curva tradizionale e permettendo alla messa a fuoco di variare lungo l'asse verticale della lente.
Interrompiamo questo smontaggio per una Festa della Scienza. Abbassa le luci, accendi la macchina del fumo e porta i raggi laser!
Quindi, tirando le somme, che cosa fa effettivamente una lente in un visore VR?
Affinchรฉ l'esperienza VR sia realistica e non causi grande disagio, l'ottica deve fare due cose: ingrandire il display in modo da non vederne i bordi (il che ucciderebbe l'immersione) e mettere a fuoco il display all'infinito ottico.
TL;DR: Le lenti del Rift compensano le carenze dei tuoi occhi e dei display, facendoti credere di guardare un display infinito e distante (invece di uno schermo TV incollato alla faccia).
Cosa si nascondeva dietro quelle lenti e quei due display? Un meccanismo a doppio pignone e cremagliera, super sottile e a molla, per regolare la distanza tra i gruppi schermo + gruppo obiettivo.
L'uso dei due display ha rappresentato un importante passo avanti tra il Rift DK2 e il prototipo Crescent Bay. Consentendo a ogni gruppo obiettivo + gruppo schermo di muoversi come un'unica unitร , il Rift offre una regolazione sufficiente a coprire dal 5ยฐ al 95ยฐ percentile di distanza interpupillare (IPD), mantenendo intatte altre importanti proprietร ottiche.
In breve: se hai degli occhi, probabilmente puoi usarlo. Ottimo.
Il prossimo componente a uscire รจ la scheda driver LED, che presenta tutte le etichette che chiunque si occupi di smontaggio o riassemblaggio potrebbe desiderare...
La suddetta scheda, ben etichettata e completa di oltre una dozzina di punti di test e dell'essenziale hardware di controllo.
3x Texas Instruments TLC59401 driver LED a 16 canali con correzione dei punti e controllo PWM in scala di grigi
Sul retro, vediamo un paio di condensatori (relativamente) grandi, probabilmente necessari per livellare il carico intermittente derivante dalla pulsazione di un array cosรฌ enorme di LED a infrarossi.
Ottica: fatto. Silicone: fatto.
ร ora di andare a caccia dell'hardware dell'archetto. Con lo strumento di apertura in mano, facciamo leva sulle etichette FCC alla ricerca di LED e cablaggio delle cuffie.
Scostando uno strato di tessuto, troviamo un sottile cavo a nastro nero che avvolge la testa per alimentare i LED sul retro. Fantastico!
Ma un momento: che cosa sono questi oggetti meccanici?
Molle dell'archetto! Questi binari a molla ai lati dell'archetto offrono ciascuno circa 2,5 cm di gioco in piรน, senza l'ingombro di fibbie o cinghie.
Ciรฒ significa che puoi indossare e togliere l'Oculus dalla testa con la stessa facilitร di un cappellino da baseball. Non รจ necessaria alcuna ulteriore regolazione.
Punteggio di riparabilitร dell'Oculus Rift CV1: 7 su 10 (10 รจ il massimo):
La gestione dei cavi รจ notevolmente migliorata rispetto ai kit di sviluppo, con un connettore robusto per una facile rimozione.
Gli altoparlanti voce si rimuovono molto facilmente grazie ai connettori a molla.
Il cuscinetto facciale รจ fissato con clip in plastica e si estrae facilmente.
Accedere all'interno รจ difficile, con clip interne nascoste che fissano la protezione antipolvere.
Sostituire la fascia per la testa รจ impossibile senza tagliare il tessuto sul visore.
Il design complesso e i delicati cavi a nastro rendono molto difficile la rimozione delle lenti, dei display e della scheda madre.
91Commenti sulla guida
best
teardown
ever!
