Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo PlayStation Move, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del PlayStation Move, Smontaggio del PlayStation Move: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del PlayStation Move, Smontaggio del PlayStation Move: passo 1, immagine 2 di 2
      • Il nostro PlayStation Move è arrivato questa mattina e non vediamo l'ora di vedere cosa c'è all'interno.
      • Specifiche tecniche:
      • Giroscopio a tre assi
      • Accelerometro a tre assi
      • Sensore del campo magnetico terrestre
      • Bluetooth 2.0
      • Guarda quel prezzo: 99,99 $. Il bundle include la videocamera PlayStation Eye, un controller di movimento Move e il sosia di Wii Sports Resort, Sports Champions. I controller di navigazione wireless costano 29,99 $ ciascuno e i controller di movimento aggiuntivi 49,99 $. Si può dire con certezza che il PlayStation Move non è affatto un'alternativa economica al Wii.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del PlayStation Move: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del PlayStation Move: passo 2, immagine 2 di 2
      • Un rapido confronto affiancato tra il telecomando Wii Remote e il controller di movimento Sony PlayStation Move.
      • Il Wii e la PlayStation utilizzano metodi diversi per localizzare i propri controller.
      • Il Wii Remote ha un sensore a infrarossi (IR) integrato nel controller e utilizza la triangolazione dagli emettitori di infrarossi sulla barra sensore posizionata vicino al televisore per localizzarsi.
      • Il PlayStation Move, a differenza del Wii, può localizzare il controller di movimento nello spazio 3D. La videocamera PlayStation Eye riconosce visivamente la posizione X/Y, nonché le dimensioni relative della sfera luminosa sul controller di movimento, per individuare la posizione del controller.
      • Il design del laccetto sul Wii Remote e sul controller di movimento sono incredibilmente simili...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del PlayStation Move: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del PlayStation Move: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del PlayStation Move: passo 3, immagine 3 di 3
      • Il controller di movimento è dotato di nove pulsanti di input: i quattro pulsanti di controllo standard (O, ☐, ∆, X), i pulsanti standard start e select sul lato, un tasto PS standard, un pulsante grilletto e un grande pulsante Move.
      • La telecamera PlayStation Eye è in realtà in circolazione da diverso tempo, essendo stata pubblicata nell'ottobre del 2007. Ha riscosso un successo minimo, con soli trenta giochi compatibili dal suo lancio.
      • È dotata di due modalità di messa a fuoco: ravvicinata (per l'uso come webcam) e a campo lontano (per il gioco).
      • La batteria agli ioni di litio del controller di movimento PlayStation Move si ricarica tramite una porta di ricarica USB Mini-B situata sul fondo del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del PlayStation Move: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del PlayStation Move: passo 4, immagine 2 di 2
      • Vediamo cosa c'è dentro, che ne dici?
      • Rimuovendo alcune viti a croce Phillips, possiamo staccare la cover posteriore del motion controller.
      • Un semplice strappo della cover posteriore rivela l'interno del motion controller PlayStation Move.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del PlayStation Move: passo 5, immagine 1 di 1
      • La sfera sulla testa del controller di movimento si solleva semplicemente dal gruppo.
      • Com'era prevedibile, la sfera è fatta di gomma/vinile flessibile. Sarebbe stato fantastico se fosse stata di vetro, però.
      • Tre LED sono responsabili dell'illuminazione della sfera e sono in grado di emettere l'intero spettro dei colori.
      • Si illuminano di colori diversi per distinguere i vari giocatori e possono cambiare colore durante il gioco, creando un'ulteriore fonte di feedback per l'utente. Il colore della sfera cambia anche in base all'ambiente, garantendo una visibilità e un rilevamento ottimali da parte del PlayStation Eye.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del PlayStation Move: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio del PlayStation Move: passo 6, immagine 2 di 2
      • Cos'è questo? "IPOD"? È possibile che il controller di movimento Sony PlayStation Move sia un sottoprodotto del dispositivo portatile di maggior successo di Apple?
      • Ah! "TRIPOD"! Meno male... per un attimo abbiamo pensato che Apple avesse un brevetto sul controller di movimento Move... non oggi Apple... non oggi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del PlayStation Move: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio del PlayStation Move: passo 7, immagine 2 di 2
      • La batteria guadagna punti perché può essere scollegata dal Move senza alcuna saldatura. Basta scollegare il connettore e inserire quello nuovo.
      • La batteria interna ricaricabile agli ioni di litio riporta una capacità minima di 1320 mAh a 3,7 Volt.
      • Per non deludere gli analisti di batterie, Sony ha deciso di elencare sia la capacità minima della batteria che quella tipica di 1520 mAh.
      • Con questa capacità, Sony indica un tempo massimo di riproduzione di 10 ore con una carica completa.
      • La lunghezza della batteria agli ioni di litio del Move è circa la stessa di una batteria AA, ma il diametro è superiore di circa il 35%.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del PlayStation Move: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio del PlayStation Move: passo 8, immagine 2 di 2
      • Continuiamo ad addentrarci nel controller di movimento rimuovendo l'unica vite a croce Phillips che fissa l'alloggiamento della batteria alla scheda madre.
      • Il motore di vibrazione si solleva, tuttavia rimane ancora collegato alla scheda madre.
      • Il motore di vibrazione è piuttosto robusto, ma è comunque più piccolo dei due inseriti in un controller Sony DualShock 3.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del PlayStation Move: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio del PlayStation Move: passo 9, immagine 2 di 2
      • La scheda madre può essere estratta dopo aver rimosso le ultime viti che la fissano al gruppo telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del PlayStation Move: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio del PlayStation Move: passo 10, immagine 2 di 2
      • Lato anteriore e posteriore della scheda madre del controller.
      • La scheda del Move perde punti in riparabilità a causa del motore di vibrazione, del LED, dei contatti di ricarica e dei cavi EXT saldati.
      • La metà superiore del lato anteriore della scheda madre è dedicata ai contatti dei pulsanti, mentre la metà inferiore è densa di chip.
      • Il lato posteriore è dominato dal processore ARM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del PlayStation Move: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio del PlayStation Move: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio del PlayStation Move: passo 11, immagine 3 di 3
      • STM32F103VBT6 MCU a 32 bit basato su ARM con Flash, USB, CAN, sette timer a 16 bit, due ADC e nove interfacce di comunicazione.
      • Y5250H 2029 K8QEZ. Molto probabilmente si tratta del giroscopio, ma non possiamo dirlo con certezza senza aprire il chip.
      • Kionix accelerometro KXSC4 10227 2410
      • Caricabatterie agli ioni di litio a 1 cella Texas Instruments BQ24080.
      • Un uccellino ci ha aiutato a identificare questo convertitore buck-boost a singolo induttore ad alta efficienza TPS63030.
      • CSR (Cambridge Silicon Radio) trasmettitore Bluetooth BC4RE A16U
      • AKM AK8974 bussola elettronica a tre assi (MEMS)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio del PlayStation Move: passo 12, immagine 1 di 1
      • I componenti del gruppo ottico da sinistra a destra: lente, LED, dissipatore di calore (!?), staffa dell'alloggiamento.
      • Man mano che i LED si scaldano, la loro luminosità diminuisce. La presenza di un dissipatore di calore nel gruppo LED non solo mantiene i LED alla temperatura operativa ottimale, ma aumenta anche la longevità dei diodi.
      • La lente in plastica trasparente all'estrema sinistra aiuta a diffondere la luce dei LED per illuminare l'orb in modo uniforme.
      • I LED all'estremità del controller di movimento sono in grado di raggiungere una risoluzione cromatica a 24 bit.
      • Per chi fosse interessato: colore a 24 bit = 224 colori diversi. Sono oltre 16 milioni di colori differenti!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio del PlayStation Move: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio del PlayStation Move: passo 13, immagine 2 di 2
      • Riparabilità del PlayStation Move: 8 su 10 (10 è il punteggio più facile da riparare)
      • Buono: puoi aprire facilmente il controller per accedere ai componenti interni.
      • Buono: la batteria può essere facilmente sostituita una volta aperto il controller; è dotata di un connettore invece che di contatti saldati.
      • Buono: il grilletto si estrae come un'unica unità, rendendolo facile da sostituire.
      • Buono: il LED è dotato di un dissipatore di calore che lo farà funzionare in modo più efficiente e durare più a lungo.
      • Cattivo: altri componenti, come il motore di vibrazione e il LED, sono saldati alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
42.976 Reputazione
67 guide realizzate
2Commenti sulla guida
you can find these controllers at gamestop stores for $20
toreyfusky - Rispondi Condividi
This was very useful for my report on robotics on controllers and so I picked the move motion controller and aced it, thank you very much.
Daniel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 160
Tutti i Tempi: 143,527
