Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Galaxy Note8, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Galaxy Note8, Smontaggio Galaxy Note8: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8, Smontaggio Galaxy Note8: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8, Smontaggio Galaxy Note8: passo 1, immagine 3 di 3
      • Il Note8 è un telefono alto. Vediamo cos'è che occupa tutto quello spazio.
      • Display Super AMOLED da 6,3" esteso da un bordo all'altro, proporzione tra i dati 18.5:9 con la risoluzione di 2960 × 1440 pixel (521 ppi) e Gorilla Glass 5
      • Processore Qualcomm Snapdragon 835 con 6 GB di RAM
      • Batteria da 3300 mAh
      • Sistema di fotocamera principale a doppia lente con doppio OIS ( Stabilizzazione Ottica dell'Immagine) con un obiettivo grandangolare da 12 MP con apertura ƒ/1.7 e un obiettivo tele da 12 MP con apertura ƒ/2.4
      • Memorizzazione interna da 64/128/256 GB con altri 256 GB disponibili tramite scheda aggiuntiva microSD
      • Scomparto per S Pen, porta USB-C e jack cuffie
      • Soddisfa lo standard IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Galaxy Note8: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 2, immagine 3 di 3
      • Puoi vedere attraverso questo telefono se strizzi forte gli occhi la capacità di sparare protoni ad alta energia.
      • La soffiata a raggi X suggerisce uno schema in qualche modo familiare, ma certamente un po' di lavoro fisico e azioni intrusive sono d'obbligo. Prepariamo gli attrezzi!
      • Ma, prima di tutto, il rapido confronto estetico tra Note8 e il Note7 Fan Edition ci fa scoprire un display più grande, cornici più sottili e un sensore di impronte digitali che è migrato sul retro del telefono, dove a tenergli compagnia non c'è una, bensì due fotocamere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Galaxy Note8: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iOpener
      $14.95
      • Questa collosa procedura di apertura del tipo scalda, forza e taglia non è certo la nostra preferita, ma almeno oggi sta diventando qualcosa di familiare. Anche questa volta, tutto inizia con il nostro affidabile iOpener.
      • Una volta scardinato il telefono, troviamo un delicato cavo del sensore di impronte digitali. Questa presenza rende insidioso scavare attraverso tutta questa colla, perché il cavo può finire a sua volta affettato quando meno te lo aspetti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Galaxy Note8: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 4, immagine 3 di 3
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Siamo lieti di poter usare un cacciavite Phillips per rimuovere l'insieme telaio centrale/ antenna NFC/bobina di ricarica PMA e QI.
      • Dopo aver rimosso questo telaio centrale ingrandito al massimo, togliamo il gruppo dell'altoparlante inferiore per dare una prima occhiata alle parti interne.
      • Componenti già visti, posizionamenti mai visti: la batteria è praticamente nel centro esatto e il motore di vibrazione è migrato in basso a destra. Addio schema standard Note/Galaxy S
      • Sarà questa una risposta indiretta alle recenti disgrazie relative alla batteria? Oppure Samsung, semplicemente, ha voluto fare ordine? È ora di dare un'occhiata a questa vera centrale elettrica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Galaxy Note8: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 5, immagine 3 di 3
      • Allineandosi ad altri recenti telefoni Samsung, la batteria si butta in un pozzo di tristezza intriso di colla, ma noi ci mettiamo a scavare senza indugio per tirarla fuori.
      • Un po' di calore può aiutare ad ammorbidire la colla, ma il calore e le batterie al litio ioni formano un mix combustibile, quindi optiamo per una soluzione diversa.
      • Questa batteria prodotta da Samsung SDI mette sul tavolo 12,71 Wh (3.300 mAh a 3,85 V) di capacità.
      • È il 6% in meno rispetto ai 13,48 Wh del Note7, ma va tenuto a mente che quella batteria si incendiava, e non sempre allo stesso modo. La batteria rivisitata in nome della sicurezza nella Fan Edition immagazzinava solo 12,32 Wh, quindi questo è in ogni caso un miglioramento (presumendo l'assenza di incendi).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Galaxy Note8: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 6, immagine 3 di 3
      • Come passo successivo, mettiamo mano alla scheda madre, oltre che alle svariate fotocamere del Note8.
      • Se l'ultima volta eravamo rimasti colpiti dal numero di fotocamere, il nuovo Note8 alza l'asticella con le sue quattro fotocamere:
      • Dalla parte dello schermo abbiamo lo scanner dell'iride e una fotocamera da 8 MP, ƒ/1.7.
      • Sul retro del telefono abbiamo il nuovo modulo Samsung con doppia fotocamera: una grandangolare è una tele, entrambe con OIS, stabilizzazione ottica dell'immagine. Questo sistema permette diverse interessanti nuove funzionalità.
      • OIS confermato. Questa magica immagine supplementare rivela una trama di forme dense e scure - dovrebbero essere i magneti - attorno ad entrambi gli obiettivi. Bello!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Galaxy Note8: passo 7, immagine 1 di 1
      • Prendiamo nota di ciò che c'è dietro tutto questo schermo:
      • 6 GB di SDRAM LPDDR4X Samsung K3UH6H60AM-NGCJ disposti sopra il Qualcomm Snapdragon 835
      • 64 GB di memoria flash UFS Samsung KLUCG4J1ED-B0C1
      • Codec audio Aqstic Qualcomm WCD9341
      • Amplificatore di potenza Skyworks SKY78160-11
      • Amplificatore di potenza Avago AFEM-9066
      • IC controllo touch Wacom W9018
      • IC gestione alimentazione Silicon Mitus SM5720
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Galaxy Note8: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rovesciata la scheda, troviamo:
      • Ricetrasmettitore RF Qualcomm WTR5975
      • Amplificatore di potenza Avago AFEM-9053
      • Modulo amplificatore di potenza GSM/GPRS/EDGE quad-band Skyworks SKY77365-11
      • PMIC (chip gestione alimentazione) Qualcomm PM8998
      • Modulo Wi-Fi Murata KM7628048
      • IC (chip) di gestione alimentazione Qualcomm PM8005
      • IC (chip) di gestione alimentazione AMOLED Maxim Integrated MAX77838EWO
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Galaxy Note8: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Galaxy Note8: passo 9, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, parte 2:
      • CI caricabatterie wireless IDT P9320S
      • Amplificatore audio Maxim MAX98506
      • Controller NFC NXP Semiconductor PN80T con chip di sicurezza NFC
      • Envelope tracker Qualcomm QET4100 da 40 MHz
      • CI diversity mid-band Qualcomm ? D5319
      • CI diversity high-band Qualcomm ? D5320 (probabile)
      • CI di gestione alimentazione Samsung S2M005X02 (probabile)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Galaxy Note8: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Galaxy Note8: passo 10, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, parte 3:
      • Processore d'immagine Samsung S5YY4N02 (probabile)
      • Murata 361 diversity per banda bassa
      • Traslatore di voltaggio a 4-bit ON Semiconductor FXLA0104QFX
      • Comparatore NXP Semiconductor NCX2200
      • Regolatore di voltaggio da 1 A ON Semiconductor FAN48618
      • Interruttore di carico ON Semiconductor FPF3688UCX
      • Interruttore analogico DPDT USB 2.0 a 2 porte, 480 Mbps Vishay DG2730
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Galaxy Note8: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Galaxy Note8: passo 11, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, parte 4:
      • RDA Microelectronics RDA6213N ricetrasmettitore FM (probabile)
      • NXP Semiconductor PCAL6524 expander I/O a 24-bit
      • Richtek RT8010GQW convertitore DC/DC da 1 A
      • Texas Instruments LP5907-Q1, LP5907 e TLV74315P regolatori LDO
      • Skyworks SKY65611-11 LNA GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Galaxy Note8: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Galaxy Note8: passo 12, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, parte 5 (sensori):
      • Semiconduttore AKM AK09916C bussola elettronica a 3 assi
      • Ablic (precedentemente Seiko Instruments) S-5712CCDL1-I4T1U sensore effetto Hall
      • STMicroelectronics LSM6DSL accelerometro/giroscopio a 3 assi
      • STMicroelectronics LPS22HB sensore di pressione
      • Sensore di frequenza cardiaca Maxim Integrated MAX86902 (probabile)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Galaxy Note8: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 13, immagine 3 di 3
      • Ci riserviamo il diritto di continuare a lagnarci della procedura di apertura di questi telefoni ma, una volta all'interno, non ci sono solo cattive notizie.
      • La porta USB-C, un componente soggetto a usura, può essere rimosso insieme alla scheda madre.
      • Nel frattempo, c'è (urrà!) il jack cuffie da 3,5 mm ed è completamente modulare. Riteniamo che questo sia essenziale nei telefoni di fascia alta.
      • Tutto questo, oltre a una classificazione IP68 per la protezione da acqua e polvere, meglio di quanto abbia saputo fare Apple.
      • È presente, sulla propria piccola scheda, anche il gruppo del sensore anteriore (probabilmente AMS TMD4906): un altro modulo facilmente sostituibile!
      • Quindi apriamo lo scompartimento della S Pen... dove troviamo la S Pen. Certo, era ovvio, ma non ci possiamo fare niente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Galaxy Note8: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 14, immagine 3 di 3
      • Del pannello OLED del Note8 si è parlato tantissimo, con molti superlativi, ma noi adesso siamo interessati solo a come si fa a toglierlo.
      • Risposta: calore e tutttttttti i tuoi plettri di apertura.
      • Il display prodotto da Samsung supera tutti i precedenti schermi da smartphone e rappresenta un passo significativo rispetto a quanto avevamo visto nella serie S8 solo pochi mesi fa. Non c'è da meravigliarsi se una certa compagnia frutticola ci tenga così tanto.
      • A bordo: Samsung S6SY661X (probabilmente il controller touch)
      • E una memoria flash seriale Winbond W25Q80EW da 8 Mb
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Galaxy Note8: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 15, immagine 3 di 3
      • Con gli stili di Note7 e Note8 sotto mano, non possiamo fare a meno di fare un nostro confronto, stile Guerre Stellari.
      • Dopo un eroico combattimento, chiediamo ai nostri amici di Creative Electron di mostrarci le interiora della S Pen.
      • Purtroppo non hanno trovato cristalli kyber.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Galaxy Note8: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio Galaxy Note8: passo 16, immagine 2 di 2
      • Speriamo che tu abbia tenuto traccia di ciò che è stato fatto, perché questo Note è kaput!
      • Un grande ringraziamento a Creative Electron per avere, ancora una volta, portato in una nuova dimensione il nostro smontaggio.
      • Goditi lo schieramento dei pezzi smontati, una vera festa per gli occhi, e resta in linea per il punteggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Considerazioni finali
      • Molti componenti, compresi quelli sottoposti a usura, sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente.
      • Le uniche viti di questo telefono sono viti Phillips standard.
      • La batteria può essere sostituita, ma l'adesivo tenace e il pannello posteriore incollato rendono l'operazione inutilmente difficile..
      • Tutte le riparazioni richiedono la rimozione del pannello in vetro posteriore, operazione impegnativa a causa della grande quantità di adesivo.
      • La sostituzione del display richiede la rimozione del pannello in vetro posteriore e del display stesso, entrambi elementi fragili e fissati con adesivo tenace.
      Punteggio di riparabilità
      4
      Riparabilità 4 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
51.343 Reputazione
31 guide realizzate
53Commenti sulla guida
The iPhone is way better designed than this, when I had to replace my screen it was just two screws and the screen comes off first...
Gaj B - Rispondi Condividi
The iPhone is not IP68.
Steve Galbincea - Rispondi Condividi
ignore him, he's a 12 year old iDiot who wants to feel better about his horrible purchase by spamming every samsung teardown with nonsense. probably gets bullied irl too
Bogdan Lol - Rispondi Condividi
Lets not forget that this samsung device has a headphone jack.
Arnold - Rispondi Condividi
Bogdan Lol sounds like a Samsung fanboy that has to resort to having to argue with people over the internet to get their way because they can't in real life. Also it isn't nonsense; its facts. The iPhone line has almost always had more repairability and durability because it has only 1 glass panel instead of 2. And, Steve's point is nonsense because it is only a difference of .5 of a meter and unless you plan to take your phone scuba diving it isn't very relevant.
Gigabit87898 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 76
Ultimi 30 giorni: 272
Tutti i Tempi: 234,918
