Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Galaxy Note7, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Samsung Galaxy Note7, Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7, Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7, Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 1, immagine 3 di 3
      • È un mix di novità e soluzioni familiari mentre passiamo in rassegna le specifiche del Note7:
      • Pannello dello schermo Super AMOLED curvo da 5,7" con risoluzione 2560 × 1440 (518 ppi) e Gorilla Glass 5
      • Processore Qualcomm Snapdragon 820 con 4 GB di RAM + GPU Adreno 530
      • Fotocamera posteriore da 12 megapixel, ƒ/1,7 con OIS, autofocus dual pixel, video 4K; fotocamera per selfie da 5 megapixel/1080p
      • 64 GB di memoria interna, con ulteriori 256 GB disponibili tramite espansione MicroSD
      • Scanner dell'iride, lettore di impronte digitali
      • Pennino S Pen, USB-C e jack cuffie (meno male)
      • Grado di resistenza alla polvere e all'acqua IP68
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 2, immagine 3 di 3
      • Mentre ci spingiamo audacemente dove nessun riparatore è mai giunto prima, ci imbattiamo in alcune starporte che si nascondono vicino al bordo inferiore. Da sinistra a destra osserviamo:
      • Jack cuffie
      • Porta USB-C
      • Porta microfono
      • Griglia altoparlante
      • Quest'ultima non è affatto una porta, è l'illustre S Pen. Estrarre la S Pen è facile come tagliare il burro morbido.
      • Sulla scia della modifica al design introdotta a metà produzione del Note5, la S Pen non può più essere inserita nel suo alloggiamento al contrario. Questo sì che è progresso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 3, immagine 2 di 2
      • Le nostre mani non vedono l'ora di iniziare lo smontaggio, ma ci prendiamo un momento per provare la S Pen.
      • Prime impressioni: questo stilo regge bene il confronto con la Surface Pen di Microsoft e la Apple Pencil.
      • La S Pen è più piccola (e più facilmente riponibile) di entrambe, ma ha comunque una frequenza di scansione di 360 Hz e rileva 4 096 livelli di pressione, rispetto ai 240 Hz della Pencil e ai 1 024 livelli di sensibilità della Surface Pen.
      • Come ulteriore livello di personalizzazione, la S Pen viene fornita con due punte intercambiabili: una punta morbida per scrivere sul vetro liscio e una punta rigida da utilizzare con la protezione schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 4, immagine 3 di 3
      • Se aprire i tenaci dispositivi Samsung fosse una disciplina olimpica, la nostra sala per lo pieno di medaglie d'oro [Smontaggio] sarebbe stracolma.
      • Ci prendiamo un minuto per fare stretching mentre l'iOpener fa la sua magia, ammorbidendo l'adesivo sotto il vetro posteriore.
      • Bang! Il colpo di pistola risuona. Partiamo dai blocchi di partenza, con iSclack e plettro di apertura in mano. Pop! Il vetro posteriore si stacca dal telaio. Whoosh! Il resto dell'adesivo non ha avuto scampo. Ka-pow! Siamo dentro.
      • E il pubblico va in delirio. Okay, ma seriamente. Questa è una procedura piuttosto delicata e ci mancano ancora i giorni dei case posteriori in plastica che si staccavano semplicemente tirandoli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 5, immagine 3 di 3
      • Gli smanettoni amano le viti a croce Phillips. Vedere queste buone vecchie viti familiari sposta la nostra attenzione su ciò che fissano: una fantastica bobina di ricarica wireless.
      • Samsung dichiara che "una volta provata la ricarica wireless, non si torna più indietro." È come avere l'orizzonte degli eventi di un buco nero direttamente nel proprio telefono, con tutta la comodità che ne deriva.
      • Sospettiamo che anche l'antenna NFC sia integrata in questo gruppo sottile come un wafer. L'NFC non è una novità per i Galaxy Phone.
      • Con questo, otteniamo la nostra prima panoramica completa del Note7. [Si scatenano ooh e aah]
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 6, immagine 3 di 3
      • Ci imbattiamo in un design insolito del cavo della batteria. A prima vista, si tratta sicuramente di un connettore a scorrimento. Ci viene un po' di nausea solo a guardare tutte quelle curve sinuose.
      • Fortunatamente, basta un colpo di spudger per staccare dalla scheda madre il cavo del connettore della batteria (leggermente fuori asse).
      • Con la batteria scollegata, scaviamo più a fondo.
      • Prima vittima: l'altoparlante singolo, con antenna integrata.
      • Da notare che il passaggio dell'altoparlante è dotato di guarnizione e griglia altoparlante, oltre alla griglia altoparlante punzonata nel case (probabilmente una misura di impermeabilizzazione).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 7, immagine 3 di 3
      • Saremmo quasi riusciti a sentire la batteria ridere in faccia quando abbiamo provato a estrarla a mani nude, ma il nostro Hulk interiore emerge mentre facciamo forza con tutta la potenza che il nostro spudger riesce a offrire.
      • Questa batteria da 3500 mAh e 13,48 Wh è decisamente più potente di quella da 10,45 Wh presente nel iPhone 6s Plus di dimensioni simili, ma è leggermente inferiore a quella del suo fratello minore, il Galaxy S7 Edge, che raggiunge i 13,86 Wh.
      • È curioso notare che la batteria del Note7 è rinforzata da pareti ricavate dal case posteriore, il che fornisce una maggiore integrità strutturale e forse anche una certa protezione dall'acqua.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 8, immagine 3 di 3
      • Esce la scheda madre, con tre piccole fotocamere al seguito.
      • La fotocamera frontale e la fotocamera posteriore sono elementi familiari negli smartphone, quindi a cosa serve la terza fotocamera?
      • Si tratta del trucco del Note7: lo scanner dell'iride. In realtà è un sistema in due parti: un emettitore a infrarossi nelle vicinanze illumina l'occhio in modo invisibile, mentre il sensore della fotocamera cattura un'immagine che si dice sia più sicura di un'impronta digitale.
      • Per confronto, abbiamo lo scanner dell'iride (a destra) con la fotocamera frontale del Note7 da 5 megapixel e ƒ/1,7 (a sinistra).
      • E per il confronto a raggi X, ecco le due fotocamere ancora all'interno del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 9, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Con la scheda madre abilmente estratta, usiamo le nostre pinzette sulla massiccia fotocamera principale e la mettiamo in posizione per un esame più approfondito.
      • È un déjà vu continuo: estraiamo quella che sembra essere la stessa fotocamera principale basata su sensore Sony IMX260 che abbiamo scoperto nel S7 e S7 Edge.
      • ... E le somiglianze continuano, fino a:
      • la memoria flash seriale Winbond Q32FWXGIG
      • giroscopio OIS MEMS a 2 assi STMicroelectronics L2G2IS
      • driver OIS Renesas
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 10, immagine 1 di 1
      • Siamo arrivati al dunque di questo smontaggio, e sembra che Samsung abbia unificato non solo la numerazione dei suoi prodotti: questo chipset è quasi identico a quello presente nel S7 e nell'S7 Edge.
      • SDRAM LPDDR4 da 4 GB Samsung K3RG2G20CMMGCJ sovrapposta a un Qualcomm Snapdragon 820
      • Memoria flash universale 2.0 da 64 GB Samsung KLUCG4J1CB-B0B1
      • Modulo multibanda multimodale Avago AFEM-9040
      • Controller NFC NXP PN67T
      • Modulo RF fusion a banda alta Qorvo QM78064, modulo front-end TQF6260 e modulo di ricezione diversity QM63001A
      • Codec audio Qualcomm WCD9335 e processore audio/vocale DSP Group DBMD4
      • Modulo front-end Murata FAJ15
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 11, immagine 1 di 1
      • Altri chip degni di nota si nascondono sul retro:
      • Modulo Wi-Fi Samsung 3420S7 G707A3 (probabilmente contiene un SoC Wi-Fi BCM4359 di Broadcom)
      • IC di controllo touch Wacom W9018
      • ZF10 110630 0625 (probabilmente un espansore I/O di NXP Semiconductor)
      • PMIC Qualcomm PM8996 e PM8004
      • Inseguitore di inviluppo Qualcomm QFE3100
      • Ricetrasmettitori RF Qualcomm WTR4905 e WTR3925
      • Ricevitore di alimentazione wireless IDT P9221S (probabilmente un'iterazione del IDT P9220) + gestione alimentazione fotocamera Samsung S2MPB02 + IC di gestione alimentazione Maxim Integrated MAX77838
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 12, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, pt. 2:
      • Controller del pulsante touch capacitivo Infineon (precedentemente Cypress Semiconductor) CY8CMBR3145
      • Processore d'immagine Samsung (probabile)
      • Gestione dell'alimentazione Samsung S2MM005X01
      • Gestione dell'alimentazione Maxim Integrated MAX77854F
      • Amplificatore audio Maxim Integrated MAX98506
      • Caricabatterie Texas Instruments BQ25898S
      • Interruttore di carico ON Semiconductor FPF3688
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 13, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, pt. 3:
      • Ricetrasmettitore radio FM RDA Microelectronics RDA6213
      • Modulo switch antenna (probabile)
      • Amplificatore a basso rumore GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou NXP Semiconduttore BGU8103
      • Amplificatore a basso rumore LTE NXP Semiconduttore BGS8H2
      • Amplificatore a basso rumore LTE NXP Semiconduttore BGS8L2
      • Amplificatore a basso rumore LTE NXP Semiconduttore BGS8M2
      • Switch RF SPDT Infineon BGS12SN6
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 14, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, pt. 4 (sensori):
      • Sensore di frequenza cardiaca Maxim Integrated MAX86902 (probabile)
      • Accelerometro/giroscopio a 3 assi STMicroelectronics LSM6DS3
      • Sensore di pressione Bosch Sensortec BMP280
      • Bussola elettronica a 3 assi AKM AK09916 (semiconduttore)
      • Sensore effetto Hall Seiko Instruments S-5712CCDL1-I4T1U
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 15, immagine 3 di 3
      • Procedendo verso sud, troviamo il jack cuffie modulare, pronto a lasciar fluire la musica proteggendola dall'acqua, grazie a una pratica guarnizione.
      • Questo phablet viene fornito con una certificazione di resistenza all'acqua IP68, il che significa che è a tenuta di polvere e può resistere a immersione sotto 1 metro (o più) d'acqua.
      • La porta USB-C è una novità per la linea Note e, sebbene la reversibilità sia comoda, i cambiamenti sono difficili. Samsung include gentilmente un adattatore da micro-USB a USB-C per permetterti di continuare a usare i tuoi cavi.
      • Via la scheda figlia! A differenza di quella presente nel S7, questa scheda utilizza interconnessioni su circuito stampato rigido. Questo impedisce al cavo flessibile di risultare fragile. A nessuno piace la fragilità.
      • Identificazione dei circuiti integrati:
      • Sintonizzatore d'antenna Qualcomm QFE2550
      • Sensore Hall Seiko Instruments S-5712CCDL1-I4T1U
      • Sensore di prossimità Semtech SX9320 (probabilmente)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 16, immagine 3 di 3
      • Se ti piacciono le heat pipe minuscole, il Note7 non ti deluderà. Questo sembra lo stesso apparato di dissipazione del calore in rame per il "raffreddamento a liquido" che abbiamo estratto dal vanilla S7 e dall'S7 Edge.
      • Nelle vicinanze, una quantità notevole di colla fissa questa copertura in plastica sopra l'alloggiamento della S Pen. Probabilmente serve a rendere impermeabile lo slot dello stilo.
      • Di solito non siamo fan della colla, ma questo intervento di impermeabilizzazione non sembra ostacolare molto la riparazione.
      • All'interno, una semplice clip afferra le tacche della S Pen e un paracolpi in gomma grigia protegge la punta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Samsung Galaxy Note7, Smontaggio pulsanti volume: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7, Smontaggio pulsanti volume: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note7, Smontaggio pulsanti volume: passo 17, immagine 3 di 3
      • I pulsanti del volume sembrano piuttosto complicati, ma questo non ci ferma. Forti di anni di esperienza nel curare le nostre sopracciglia, ci tuffiamo nel lavoro, un paio di pinzette alla mano.
      • Per primi estraiamo i microinterruttori, seguiti da una staffa di rinforzo piena di guarnizioni in gomma. Non è esattamente lo stesso, ma è simile a un altro approccio di impermeabilizzazione che abbiamo già visto.
      • Ma... cos'è questo? Le coperture dei pulsanti sono stranamente intrappolate all'interno del case esterno. Non riusciamo a farle saltar fuori!
      • Potrebbe significare che il case ha una doppia parete? È una funzione di impermeabilizzazione? Forse una caratteristica strutturale? La tua ipotesi vale quanto la nostra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 18, immagine 2 di 2
      • Siamo agli sgoccioli e l'ultimo componente ad arrendersi è questo array di sensori frontale, che contiene:
      • LED di stato
      • Emettitore IR per abilitare la scansione dell'iride
      • Abbiamo già visto il sensore di scansione dell'iride; questo componente fornisce l'illuminazione a infrarossi per far risaltare davvero i tuoi occhi.
      • Sensore di prossimità (probabilmente un AMS TMD4904)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Samsung Galaxy Note7: passo 19, immagine 1 di 1
      • Ed ecco il momento che stavi aspettando: lo schema esploso (nota: nessun gioco di parole voluto) del Note7.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Considerazioni finali
      • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti indipendentemente.
      • Il miglioramento dell'instradamento dei cavi consente di rimuovere la scheda di ricarica senza smontare il display.
      • La batteria può essere rimossa senza dover prima estrarre la scheda madre, ma l'adesivo tenace e il pannello in vetro posteriore incollato rendono la sostituzione molto difficile.
      • Il vetro anteriore e posteriore raddoppiano le possibilità di rottura e il forte adesivo sul pannello in vetro posteriore rende molto difficile l'accesso al dispositivo.
      • A causa dello schermo curvo, sostituire il vetro anteriore senza distruggere il display è probabilmente impossibile.
      Punteggio di riparabilità
      4
      Riparabilità 4 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
51.365 Reputazione
31 guide realizzate
49Commenti sulla guida
would you think its worth upgrading from the s7edge to the Note 7?
Scott Ream - Rispondi Condividi
I would do that.
Gama Goat - Rispondi Condividi
I would get the iPhone 7 :)
Gigabit87898 - Rispondi Condividi
Yeah I would, that stylus is so %#*@ sexy.
okdna - Rispondi Condividi
For sure, note 7 is a beast of a phone, you wont regret it
Chad Preslar - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 149
Tutti i Tempi: 165,033
