Strumenti necessari in questo Smontaggio
Panoramica Video
Introduzione
A stretto giro di posta dopo lo smontaggio approfondito del Galaxy S7 di Samsung, ecco quello che diventerà un nuovo classico dello smontaggio: quello del Galaxy S7 Edge.
I costruttori, nel proporre sempre più spesso una doppia presentazione in contemporanea, cercano di condividere tra i modelli la maggior parte degli elementi progettuali. Ci aspettiamo quindi che questo smontaggio diventi un difficile gioco del tipo "Cerca le differenze".
Seguici mentre smontiamo e confrontiamo l'S7 Edge. Per tenerti aggiornato su tutti i nostri smontaggi, seguici su Instagram, Twitter e Facebook.
Specifiche. Perché ci sembra di averle già viste? Non c'è alcun motivo.
Display dual edge Super AMOLED da 5,5" con risoluzione 2560 × 1440 (534 ppi)
Processore Qualcomm Snapdragon 820 con 4 GB di RAM + GPU Adreno 530
Fotocamera posteriore da 12 megapixel con autofocus dual pixel e video 4K; fotocamera da selfie da 5 megapixel
Capacità di memoria interna di 32 o 64 GB, espandibile con scheda MicroSD (fino a 200 GB in più)
Resistenza all'acqua con standard IP68
Android 6.0 Marshmallow
Volevamo sperimentare le nostre notifiche per mostrarne l'effetto sul bordo di questo OLED curvo. Purtroppo, nessuno ha il nostro nuovo numero.
Un rapido confronto con il Galaxy S6 Edge dell'anno scorso mostra di quanto sia più grande. L'S7 Edge ha in più anche l'impermeabilità di livello IP68 e lo slot di espansione MicroSD che abbiamo già visto nell'S7, caratteristiche assenti nel modello dell'anno scorso.
La sporgenza della fotocamera è anche qui apprezzabilmente ridotta, probabilmente il risultato
dell'innalzamento del livello del maredi 0,7 mm di spessore supplementare.
Passiamo di nuovo ai viaggi interstellari con l'iOpener, che riscalda una vicina Galaxy.
La procedura è identica a quella dell'S7 standard: dopo un'abbondante applicazione di calore, la combinazione di iSclack e plettro è superefficiente nonostante l'adesivo sia estremamente testardo.
S7 ed S7 Edge fianco a fianco per verificarne differenze e contrasto: molte differenze, poco contrasto.
All'interno, i due dispositivi condividono fotocamera, flash, schema generale e perfino la posizione dell'antenna (benché i ghirigori siano lievemente diversi).
Nonostante il layout sorprendentemente simile l'Edge, con la sua vantata curvatura, visto da dietro è in effetti meno curvo della sua controparte standard.
Buone notizie, gente! La batteria non è più intrappolata sotto la scheda madre, come nell'Edge della stagione scorsa.
Estraiamo la batteria da 3,85 V e 3.600 mAh per 13,86 Wh, una vera centrale elettrica.
Si tratta del 20% di energia in più rispetto alla già notevole batteria da 3.000 mAh dell'S7. Sembra che, in cambio di uno spessore lievemente superiore, il nuovo Edge possa offrire più autonomia e meno usura dovuta alla frequenza delle ricariche. Bene!
Per il Martello di Grabthar, che risparmio.
Detto ciò, è ora di analizzare digitalmente gli ID di alcuni chip. Sulla parte frontale della scheda madre, notiamo:
4 GB di SDRAM LPDDR4 SK Hynix H9KNNNCTUMU-BRNMH disposti sopra il processore Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
32 GB di memoria MLC Universal Flash Storage 2.0 Samsung KLUBG4G1CE
Modulo Multiband Multimode Avago AFEM-9040
Modulo FrontEnd Murata FAJ15
Modulo Fusion RF high band Qorvo QM78064 e modulo ricezione diversity QM63001A
Codec Audio Qualcomm WCD9335
PMIC (chip gestione alimentazione) Maxim MAX77854 e amplificatore audio MAX98506BEWV
Con così grandi somiglianze rispetto al chipset dell'S7 standard, sembra quasi che stiamo ripetendo il computer:
Modulo Wi-Fi Murata KM5D17074
Controller NFC NXP 67T05
Ricevitore di potenza Wireless IDT P9221 (probabilmente uno sviluppo di IDT P9220)
PMICs (chip gestione alimentazione) Qualcomm PM8996 e PM8004
Envelope Tracker Qualcomm QFE3100
Processore immagini Samsung C3 e PMIC Samsung S2MPB02
Ah, c'è una cosa ancora.
E tutta quella cosa del "raffreddamento a liquido"? Nulla di veramente interessante. Nel caso te lo sia perso, abbiamo espresso in dettaglio le nostre scoperte nello smontaggio dell'S7 e qui non c'è nulla di diverso.
Punteggio di Riparabilità del Samsung Galaxy S7 Edge: 3 su 10 ( 10 è il più facile da riparare)
Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente tra loro.
Diversamente dall'S6 Edge, la batteria può essere rimossa senza dover prima togliere la scheda madre, ma l'adesivo tenace e il pannello posteriore incollato rendono la sostituzione più difficile del necessario.
Il display deve essere rimosso (e probabilmente distrutto) se vorrai sostituire la porta USB.
La presenza di un vetro anteriore e posteriore raddoppia il rischio di rottura e l'adesivo tenace sul vetro posteriore rende molto difficile accedere alle parti interne del telefono.
Sostituire il vetro senza distruggere il display si presenta come un'operazione probabilmente impossibile.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
73 Commenti
When taking the phone apart, I assume that naturally you are throwing some if not all of the water resistant (or proof) capabilities behind, or is that not the case? Maybe you can re-waterproof it again, who knows.
Hello and good afternoon Joshua,
I have had to perform the same teardown on my Galaxy S7. After putting everything back together, I wanted to test the same theory. My phone was still very water resistant (I literally dropped it in a sink of water by mistake lol). But I've seriously had no problems with my S7 after. Hope the same success follows your projects. Have a great day!
There is some discussion as to whether the S7 phones support the extra speeds in UHS-II microSD cards - which would require an extra row of pins in the reader. The preliminary benchmarks of UHS-II cards show disappointing performance below the maximum speed of a UHS-I port, so it is doubtful that the reader is a full UHS-II reader, but it would be nice if the teardown could confirm the pin configuration of the microSD port so we can put the issue to rest...
