Salta al contenuto principale
ASUS 15.6" F550 Laptop. Similar model numbers F550C, F550CA, F550CC, F550E, F550EA, F550L, F550LA, F550LB, F550LC, F550V, F550VB, and F550VC. It was released in 2017.
14 Domande Visualizza tutte
Sostituzione schermo Asus F550C
Salve,
Vorrei cambiare schermo al mio portatile ASUS F550C-XX176H perché quello attuale(originale) ha dei pixel neri che si vanno estendendo sempre di più come se fosse un batterio…
Sapreste dirmi se è fattibile in questo modello di laptop cambiare lo schermo? con quali modelli di schermo potrei cambiarlo?
Grazie in anticipo.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Ciao, lo schermo si può cambiare sicuramente e la procedura è più o meno analoga su tutti gli portatili.
Puoi provare a seguire questa guida per lo smontaggio generale:
ASUS F550 Wifi Card Replacement
Poi ignori la scheda wifi, scolleghi le antenne, il flat cable del monitor e smonti le due cerniere agli angoli che tengono ancorato lo schermo alla scocca.
Controlla sulla cornice che non ci siano altre viti e rimuovila facendo molta attenzione. Ci dovrebbero essere ancora delle viti che tengono il pannello LCD alla scocca ed altre che lo tengono alle cerniere. Ora capovolgi il pannello LCD e controlla il part number per cercare un modello compatibile. Se la memoria non mi inganna alla Asus sono confusionari ed i pezzi di ricambio della serie F si trovano in realtà sotto la X (quindi X550C) ma la compatibilità dei pannelli LCD e modelli alternativi di solito vengono segnalate dal venditore.
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
Sitieno 14 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 524
